17.4.2013, 15:44
Сегодня снимал маятник для смазки, и заодно выкинул датчик подножки. Я думал, что он где-то уже отключен японцем, так как при опущенной подножке можно включить передачу, и движок не глохнет.На Судзе стоит только откинуть подножку на передаче и все, мотор заглох. Решил прокатиться- и тут меня ждал сюрприз: тронуться невозможно, движок не глохнет сразу, но и не тянет. Подозрение пало на выкинутый датчик. Отрезал от него верхнюю часть проводов со штеккером, проводки зачистил, закоротил и заизолировал, и эту перемычку вставил обратно. Всё ОК, всё работает. Подозреваю, что и тут Кавасачьи инженеры намудрили, этот датчик как-то связан с коммутатором, по схеме пока не смотрел.Случись проблема с датчиком в пути, я бы на него даже не подумал бы. На ХХ то мотор работает, но не принимает нагрузку. Я бы карб прочистил, в свечу полез, но на этот датчик вряд ли бы подумал. Взял датчик домой, прозвонил тестером- звонится в обе стороны, значит,диодов в нем нет, можно смело проводки закорачивать.
skorp777 Датчик подножки СУПЕРШЕРПЫ.+отключение ФАРЫ 17.4.2013, 15:44
Костян У меня при включеной передаче и откинутой подножке... 17.4.2013, 22:51
skorp777 Упсс, про датчик сцепления не подумал, полез в деб... 18.4.2013, 2:47
Костян Идея прервать именно ближний свет интересная и дум... 19.4.2013, 0:24
skorp777 Цитата(Костян @ 19.4.2013, 7:24) только н... 19.4.2013, 14:29
4e Buran Для уменьшения нагрузки на генер + повышения ресур... 20.4.2013, 0:37
serg Цитата(4e Buran @ 20.4.2013, 1:37) Для ум... 20.4.2013, 7:38
iddigital Занимался разборкой, решил глянуть на подножку отр... 29.4.2013, 14:41
Salvador Подскажите как снять фару, болт снизу открутил а д... 28.11.2015, 3:07
vadim74.ru Цитата(Salvador @ 28.11.2015, 0:07) Подск... 28.11.2015, 3:29
Salvador Ок, благодарю, а то чего то дергал ее она шевелитс... 28.11.2015, 11:02![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.5.2026, 10:51 |
