> мотоцикл глохнет по затухающей: вентиляция бака?
qvasic
сообщение 20.5.2013, 17:09
Вставить ник Цитата Из: Украина/Днепропетровск
Мотоцикл: Suzuki DR250 Djebel '02
пару дней назад ехал домой под легким дождем, мотоцикл на перекрестке заглох и не заводится.
откатился на обочину, начала проверять все что можно: подсос, трубочки, наличие бенза (хотя заправился 170 км назад), заводить. точную последовательность действий не помню, но мотоцикл пару раз заводился и потом затухающе глох: то есть каждый след дыр был слабее и в итоге мотоцикл глох. поплясав так с бубном минут 15 мотоцикл завелся как ни в чем ни бывало и довез меня домой. и с тех пор тоже работает нормально.
знакомый предложил что это вентиляция бака. в джебеле бак вентилируется через замок? как его правильно помыть? тупо фигачить керхером?
Ответов (1 - 18)
shupaltse
сообщение 20.5.2013, 17:25
эмси джебел
Мотоцикл: 250XC drz-mod
похоже ли на дождевую проблему?
содержимое крышки бака:
я бы разобрал и если он забит, то почистил, там ничего сложного. керхер это от дьявола)
Wert
сообщение 20.5.2013, 17:34
Зампотех
Мотоцикл: DR-z400S
Василий, не пугай человека лишними запчастями))) краника нет в крышке)) wink.gif
а вот на дождевую проблему действительно очень похоже...
Cogito ergo sum
qvasic
сообщение 20.5.2013, 17:35
не, не очень, вряд ли это электрика. я с ним по 200 км под дождем ездил уже, и по болотам, и броды.
Wert
сообщение 20.5.2013, 17:41
Зампотех
Мотоцикл: DR-z400S
Всё когда нибудь в первый раз случается)))
два пути, смотри электрику и смотри систему подачи топлива...может достаточно сетку краника промыть, а может и чисткой карба успокоишся)))
Cogito ergo sum
qvasic
сообщение 20.5.2013, 17:42
карб недавно чистил, менял резинки, клапан. это было первое, куда полез с мыслями: "блин, что-то не докрутил, вот и отвалилось..."
lvbnhbq
сообщение 20.5.2013, 17:58
Мотоцикл: Мапед.
Колпачек свечи?
Остановился подсох.
Rem
сообщение 20.5.2013, 21:51
Розовые шорты
Honda XR100 2004
Honda Giorno 50 1991
Была проблема с колпачком свечи в бродах и после. Глох (бывало даже после брода) и не заводился долгое время. Снял колпачек свечи, почистил, смазал герметиком-силиконом, одел щас тьфу-тьфу-тьфу. Но вроде глох незатухающе, хотя я не помнюsmile.gif
qvasic
сообщение 20.5.2013, 22:23
я думаю можно проверить экспериментально:
1. открыть бак, закупорить полителеном.
2. залить ложку воды в свечной колодец.
что скажете?
shupaltse
сообщение 20.5.2013, 22:29
эмси джебел
зачем?) открыл крышку во время симптома, если помогло - проблема в вентиляции.
с ложкой тоже не прокатит, мне кажется. и надо не в свечной колодец, а именно на колпачок свечи.
дядь, я думал сначала чёрными "ценсоред"-прямоугольничками задвинуть краник, но это ж надо дизайну обучаться...)
qvasic
сообщение 20.5.2013, 22:32
так больше ведь не появляется, но хочется ведь узнать что было.
эм... это в разных местах?
shupaltse
сообщение 20.5.2013, 22:35
эмси джебел
может быть это совпадение влияния нескольких факторов. но я не против, если ты поэкспериментируешь всеми способами)
примерно в одном, но можно поливать водой в свечной колодец особо не поливая свечной колпак. а ребята предположили именно проблему в нём. значит и заливать нужно его)
qvasic
сообщение 20.5.2013, 23:21
а как поливать свечной колодец и поливать колпак одновременно?
Rem
сообщение 21.5.2013, 8:09
Розовые шорты
Honda XR100 2004
Заводишь и льешь из садового шланга\бутылок (их много надо) сверху в колодец. Я шлангом проверял.
qvasic
сообщение 21.5.2013, 8:15
та ну не, тогда я почти уверен что это не колпачек. дождик-то ведь едва капал.
сообщение 21.5.2013, 8:19
Может просто было пора включить резерв, и ты его включил?
qvasic
сообщение 21.5.2013, 8:32
не, точно помню что с момента заправки полного бака было 170 км и с тех пор езжу на основном баке.
shupaltse
сообщение 20.6.2013, 1:36
эмси джебел
судя по отчёту о поездке, трабл решился. как?
qvasic
сообщение 20.6.2013, 7:38
да, трабл больше и не появлялся. пытался воспроизвести с запиранием бака, времени недостаточно подождал, то ли уровень в баке не соотв., то ли еще что-то - ничего не получилось.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2026, 5:03
