> Нужна помощь по выбору цепи и звезд, Honda XR250
KAD
сообщение 23.5.2013, 1:14
Мотоцикл: Honda Xr 250
Honda XR 250
Планирую сменить звезды и цепь. Имеется новая передняя звезда на 15 13. Назад хочу 45. Насколько я понимаю назад мне нужна JTR210.45 http://www.4-moto.ru/catalog/zadnie-vedomy...e-699e910f6038/
Цепь, кажется, должна быть 520, но на сколько звеньев она должна быть я не знаю. Подскажите, пожалуйста, эта ли звезда мне нужна назад и на сколько звеньев брать цепь?
4 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 24)
Mik
сообщение 23.5.2013, 10:46
Мотоцикл: Husqvarna TE 300
ты не путаешь? точно 15, не 13?
у меня стоит;
13-зуба (перед)
104-звена цепь-520, натяжитель "ракушки" на 5, (когда была новая) сейчас 7.
42-зуба (зад) в успокоители прогрызла на один зуб.
насчет 15 на перед, я даже не слышал, может и ставят.
KAD
сообщение 23.5.2013, 11:25
у меня стоит;
13-зуба (перед)
104-звена цепь, натяжитель "ракушки" на 5, (когда была новая) сейчас 7.
Точно, на перед у меня 13
alex_lexx
сообщение 23.5.2013, 12:14
Вставить ник Цитата Из: Ростов ПАПА
Мотоцикл: XR 250 Baja=>KTM 250 2T
Перед 13, зад 48, цепь 120(520я)
Успокаитель перенес на одно деление вперед(методом добавлени пластины на три отверстия)
Тягя превосходная(на второй в 30* подъем по грязи трогаюсь отлично)
, а скорость мне не нужна spiteful.gif . 110км/ч уже орет как потрпевший
KAD
сообщение 23.5.2013, 14:16
48 мне много smile.gif Иногда и 120 хочется по трассе пойти. Мне кажется 45 самое то. Как определить сколько мне звеньев нужно?
Танкист
сообщение 23.5.2013, 14:47
Я в танке!
цепь 120
shok.gif vava.gif К Автору: в стоке (для общего понимания) идет что на бахе, что на хре, 104L 13х39(баха) (Хрюн)13х40 Американская версия XR250R 13х48 цепь 108L звеньев. Вам нужно брать: цепь520я, 13х45 106L звеньев. Только берите сальниковую с такой маркировкой: http://motovitrina.ru/good5361.html ЗЫ: Звезды на хры на 15 не встречал... На 14 лезет без зашиты картера (серп) впритык!
На таких звездах сто двадцать
Вы проездите не долго... При стоковых звездах 13х40 мой хрюн показывал по штатному "будильнику" 115+/- 5, в почти полную дыру" без ветра и под горку видел и 135... ЗЫ: Если Вам не нужен трактор, то оптимальное соотношения асфальт-грунт 13х43... Это имхо.
Скоро появится тема: Помогите словил клина на доп, при звездах 13х48... И в чём же дело happy.gif сам не пойму всё же было зашибись cool.gifЗЫ: Лучше купить на 110 отрежете по месту... Это самый верный способ.
KAD
сообщение 23.5.2013, 15:50
Спасибо! Цепь хочу вот эту http://www.4-moto.ru/catalog/komplekty-tse...a-003048badbb7/
Сейчас стоит 13*39 120км/ч на 5й едет без проблем ревет, но не сильно, на 6ю переходишь а он уже не тянет, 130 max только с горки. Толку то в этой 6й передаче?
Танкист
сообщение 23.5.2013, 15:55
Я в танке!
KAD
сообщение 23.5.2013, 16:09
Танкист
сообщение 23.5.2013, 16:50
Я в танке!
Цитата(KAD @ 23.5.2013, 13:09) *
Понял, значит Вы рекомендуете 13*43
Тут дела такое интимное) Для сильного оффроуда:http://djebel-club.ru/forum/index.php?show...6440&st=300 с краткими пробегом по доп, ведомую нужно ставить 45-48 Имхо. У меня стоит 13х43 меня полностью устраивает. В лесу, при езде почти на холостых" порой глох, при звездах 13х40 (сток) сменил на 43ю, небо и земля:-) по доп, спокойно идет 90-100-110 с запасом ручки газа. Больше даже не рассматриваю. Общался с Парнями, кто раньше с фанатизмом, практиковал ведомые звезды 45 48 и выше) Все забросили эту затею.
KAD
сообщение 23.5.2013, 23:49
Это что-то у них уж очень жесткий оффроад))
Подскажите для звезд 13*43 цепь на сколько звеньев брать?
Танкист
сообщение 24.5.2013, 0:08
Я в танке!
Цепь на 13х43, можно натянуть и 104 звена... 1.База будит слишком короткая, резина 120/90 впритык брызговику, улитка на первом гребне с начало. Чем хороши качественные импортные цепи (оригинал) что они не тянутся в принципе... у меня стоит 106 звеньев на 13х43 можно было бы 105 звеньев поставить) так такого не возможно в принципе... Потому-что цепь "расчленяется" черз два звена. Так что вот так:-) ещё момент, все цепи RK в том магазине по Вашей ссылке идут под заклёпку... И замок с клипсой на RK очень тяжело найти... Это по мск, а что грить про регионы. Я Вам советую присмотреться к другим производителям цепей... EK, ДИД. Да, и купить на пару линков длинней как вариант зипа для ремонта если что:-)
сообщение 24.5.2013, 8:33
А если ТС заполнит профиль, то будет совсем идеально)))
KAD
сообщение 24.5.2013, 19:22
Спасибо.
Там же и замки есть, разве этот( http://www.4-moto.ru/catalog/zamki-649/ea9...1-003048badbb7/ ) не тот что мне нужен?
Танкист
сообщение 24.5.2013, 19:53
Я в танке!
Тот. ЗЫ: Во, я туплю-то))) нет конечно... Такой у тебя будит в комплекте с цепью. Я,имел ввиду разборный клипса... Хотя на фото, и похож на замок с клипсой... Но, не видно на фотке саму защелку. Я тебе советую у них узнать. Хотя же написано, под заклёпку.
lenya09906
сообщение 24.5.2013, 21:18
Вставить ник Цитата Из: Северодвинск
Мотоцикл: honda xr250
на 43-ю звезду "ловушку" надо переделывать?
Mik
сообщение 24.5.2013, 21:31
у меня стоят 13/42 седьмую через раз ищу.
скорость крейсер по стрелке и по GPS 90, разгонял и до 125-130, но это уже явный перебор и по ветру.
замок с защелкай продается, но надо обязательно брать именно того производителя каков и цепи, может не подойти.
насчет ловушки.
ты с самого "верха" тему читал? смотри сообщение #2 у меня он как успокоитель, поэтому думаю надо двигать.
Танкист
сообщение 24.5.2013, 21:37
Я в танке!
Да. Примерно так:http://xrovod.ucoz.com/forum/24-17-1 у меня чуть по другому (проще) фотки извиняеть нема...
lenya09906
сообщение 25.5.2013, 6:26
Все ясно,спасибо!!!
KAD
сообщение 8.6.2013, 22:31
Купил звезду на 42 зуба. Оказалось то, что надо!
Цепь поставил protaper PT520XRC , укоротил до 104 звеньев
На 42 зуба ловушку переделывать не надо! Встала впритык, трение минимальное, притрется.
Танкист
сообщение 8.6.2013, 22:40
Я в танке!
ААА всё нашел...
Maxotaxr
сообщение 17.1.2014, 0:06
Мотоцикл: Xr250 2007 бывший мотард
Какой размер сальников вилки на хр250 с перевертышем?
Подскажи, какой размер сальников вилки на хр250 2007 с перевертышем
vorgol
сообщение 21.1.2014, 19:22
Мотоцикл: Восход 3М 93г.в.
Есть раздел по Honda, там все и найдете. 43*55*9,5/10,5
Dobrik
сообщение 19.12.2014, 21:31
Мотоцикл: Honda XR 250 Baja 1999
Озадачился тут заменой звезд и цепи, почитал советы выше по теме и остановился на конфигурации 13х43
Теперь, что бы окончательно развеять все сомнения, хотел бы уточнить, именно это:
Перед - JTF1321.13
Зад - JTR210.43
Цепь на 106 звеньев - RK комплект цепи 520 XSOZ1
то что нужно?
С момента покупки стоят звезды с маркировкой 4121-13 - перед и 10317-39 - зад, что это за звезды я так и не понял, и цепь EK 520 MVX.
Заранее благодарю советы.
ничто не слишком
Dobrik
сообщение 21.12.2014, 13:52
Люди добрые, ну подскажите, все ли правильно выбрал? Обидно же будет потом продавать, если не подойдет!
ничто не слишком
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2026, 16:24
