> Утонул на XR250 и беда, Вода в моторе
galezkin
сообщение 7.6.2013, 0:09
Вставить ник Цитата Из: новороссийск
короче у меня два мотоцикла xr 250 djebel 250(это не важно ), суть в том поехал я с другом прокатнуться на xr (жопами потрясти) friends.gif в лес после дождя начали хорошо мясить грязь, и тут я вылетаю с поворота а там брод, ну и как на подводной лодке нырь туда по сиденье, и положил на правый бок он заглох , я его поднял, заводить не заводиться лапкой минут 5 помучал завелся с глушителя фонтан, чето меня дернуло шуп открыть открыл а там молоко как туда вода попала??????????????????????????????????? в воздухане сухо было
Ответов (1 - 24)
OttoFrija
сообщение 7.6.2013, 6:06
Научный атеист
Мотоцикл: Djebel 250xc 1997г.
Беда при нарянии - это когда шатун оборвало.
Ну чего - повезло сильно, гидроудара судя по всему не было, обошлось на этот раз.
А вода в картер - так это физика. Мотор горячий, в воде холодно, через вентиляцию картера и насосало.
Savl
сообщение 7.6.2013, 6:24
Вставить ник Цитата Из: Моск. обл.
Мотоцикл: 690 Enduro R
Если мотор не запорол, то сливать масло , заливать новое, несколько минут на холостых поработать, слить. Так раз 5 пока не начнет сливаться нормальное масло.
galezkin
сообщение 7.6.2013, 9:33
как почистить мотор это я знаю я четыре раза масло заливал и сливал обьясните мне как она туда попала???? если сапун уходит в воздушный фильтр????
OttoFrija
сообщение 7.6.2013, 9:40
Научный атеист
Пусть себе выходит. Вода ж там не стоит колом вечно после утопления - у Джебеля там здоровенная труба для слива воды, а так как вся полость и сам фильтр засраны маслом по самое не могу, что мы можем ожидать там увидеть?
Танкист
сообщение 7.6.2013, 9:50
Я в танке!
Через аирбокс и попала... ЗЫ: Сам топил хряка знаю:-) эмульсия в масле, возникает даже от малого количества воды. Я после нырка слил "молоко" залили чистое масло и все... Когда сильно на сосёт, то требуется несколько раз повторять действие. Остальное выпарится:-) лишь бы вода была чистая...
сообщение 7.6.2013, 10:09
http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=6164
http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=3729
http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=172
Перенёс в хондовский раздел. Наверное, надо соединить...
galezkin
сообщение 8.6.2013, 12:40
не спрашивал как помыть мотор я спросил откудаго туда попала вода причем в очень больших количествах (1 сапун в порядке) (2 в воздухане воды не было )
i-denis
сообщение 8.6.2013, 13:27
Мотоцикл: CRF250X 2005
Тебе же ответили - через сапун (два варианта - патрубок в айрбоксе, и шланг отстойника под рамой), через глушитель, через воздушный фильтр горшок и тд... как только мот утопил, он начинает остывать - внутри возникает разряжение и соответственно он сосет воду.
Откуда конкретно - ты уж сам разбирайся, тут телепатов нет, что бы по фото диагноз ставить
galezkin
сообщение 27.12.2013, 21:05
мотор помыл и понял что лучше не нырять))) а пару месяцев назад еще раз нырнул случайно и пришлось капиталку делать ))) вот только вчера завел)))
Lostin
сообщение 27.12.2013, 21:47
Мотоцикл: DR650SE и CB400SS!!! Drz400s - был)
блин гле то это уже обсуждалось или нет, но помню, что сошлись на мнении что на одноцилиндровом моторе не может быть гидроудара, просто глохнет мот и все. Поправьте комрады, если ошибаюсь.
сообщение 28.12.2013, 2:37
Гидроудар - встреча поршня с несжимаемой жидкостью, в случае утопления - с водой. Может быть на любом поршневом двигателе, неважно сколько цилиндров.
=AT=
сообщение 28.12.2013, 12:24
-=ЛУБУК-БАДЖА=-
Мотоцикл: БАДЖА!
Цэ не гидроудар, а просто "встреча поршня с несжимаемой жидкостью". Гидроудар это когда краник в системе с водой быстро открывается или закрывается и скачет давление. dirol.gif
сообщение 28.12.2013, 12:37
ramirez
сообщение 28.12.2013, 12:53
Вставить ник Цитата Из: кострома
Мотоцикл: Baja 2002
=AT= все правильно написал
сообщение 28.12.2013, 12:58
Ну вот и чудесно! Просто загибает шатун и разбивает перемычки между кольцами на поршне. Никакого гидроудара! smile.gif
сообщение 28.12.2013, 13:04
при встрече происходит удар, а жидкость - это гидро, поэтому гидроудар... Когда количество жидкости больше камеры сгорания... в итоге ломает и гнёт шатуны и поршни и поднимает ГБЦ..smile.gif
Ежли в системе водопровода не предусмотрены гидрокомпенсаторы при открывании крана в одном конце на другом конце возможен гидроудар... smile.gif
=AT=
сообщение 28.12.2013, 13:50
-=ЛУБУК-БАДЖА=-
Мотоцикл: БАДЖА!
А если человеку ударить по голове ведром с водой, то это тоже будет гидроудар? smile.gif
сообщение 28.12.2013, 13:56
это статья УК.
сообщение 28.12.2013, 14:04
=AT=
=AT=
сообщение 28.12.2013, 14:09
-=ЛУБУК-БАДЖА=-
Мотоцикл: БАДЖА!
Ладно, у меня есть другой вопрос. Будет ли считаться гидроударом разбиение дома девятиметровой волной?
сообщение 28.12.2013, 14:20
сколько топили снежиков 2Т,ни один не умер двигателем,4Т сразу намарс
=AT=
гидроудар поршневой,это сильный удар по кошельку.
как мухляник автопредприятия, других вариантов озвучивания убийства жидкостью не знаю.
сообщение 28.12.2013, 14:46
ну видимо у 2Т часть воды всёж уходит через перепускные и выпускной канал в гильзе... А у 4Т гильза цельная и через приоткрытый клапан не успевает уходить...
без понятия если честно... но в определённых условиях видимо да..
слово гидроудар в применении к ДВС - это просто и понятно... А академики пущай научно обосновывают как это по ихнему должно правильно обзываться.. smile.gif
сообщение 28.12.2013, 14:59
шо за хрень,про водицу в цилиндре говорим или цунами.
по второму к МЧС.
G_A
сообщение 28.12.2013, 15:28
гидроудар - это когда движущийся поток жидкости встречает на своем пути препятствие, перед которым образуется зона высокого давления. Цунами тоже гидроудар.
Возникает, например, если резко перекрыть трубу, по которой движется жидкость. Жидкость обладает массой и инерцией, а при движении еще и кинетической энергией, которая переходит в увеличение давления перед препятствием.
Сейчас: XT1200Z, TT250R Raid
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 20:41
