7.6.2013, 18:52
![]() Геокэшер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 3299 Регистрация: 21.6.2011 Вставить ник Цитата Из: Мытищи Мотоцикл: Suzuki Djebel 200 1996 Репутация: 26
Думал всё, Дюбелёк полностью здоров. Ага, щаз! Началось с того, что вчера обнаружилась сильная течь из карбюратора, из пипки, там, где дренажный винт. Винт закручен до упора, но почему-то не держит. Ну да ладно, это не самое страшное. Нашёл я чем заткнуть. А в бензобак долил старого бензина из НЗ. Полгода этому бензину. Не заводится. Свеча мокрая. Протёр - всё равно не заводится. Искра хорошая. Бензокран открыт. В чём причина не пойму. Думал в бензине. Съездил на машине на АЗС с канистрой, купил 92 бензина, вернулся, слил старый, залил новый. Всё равно не заводится! Искра есть, бенз в двигатель поступает, в чём может быть дело?
А, вот ещё момент. Когда вернулся от Тимы, заметил, что короткий шланг, ведущий из аэрбокса в картер, не надет на аэрбокс. Надел. Чем это чревато, если с ненадетым шлангом была одна чисто асфальтовая поездка километров на 25? Полезно:
Сергей Б. Ну что за сезон несчастный? Снова не заводится! 7.6.2013, 18:52
gray Цитата(Сергей Б. @ 7.6.2013, 19:52) А, во... 7.6.2013, 18:59
Сhestar запорная игла 7.6.2013, 19:07
shupaltse Цитата(Сергей Б. @ 7.6.2013, 19:52) сильн... 7.6.2013, 19:15
Kopcak Цитата(shupaltse @ 7.6.2013, 20:15) =... 7.6.2013, 19:25
lvbnhbq Надо съездить в капотню, там бензин свежее.
Горит ... 7.6.2013, 19:29
Сергей Б. Хм... Говорите игла залипла? То есть, она должна д... 7.6.2013, 19:35
lvbnhbq Игла поплавка, а не главной дозирующей системы.
Ис... 7.6.2013, 19:36
Сhestar с мокрой всечкой и течью из карба,только одно на у... 7.6.2013, 19:36
Сергей Б. Цитата(lvbnhbq @ 7.6.2013, 20:36) Игла по... 7.6.2013, 20:03
shupaltse Цитата(Сергей Б. @ 7.6.2013, 21:03) Резьб... 7.6.2013, 20:14
Сергей Б. shupaltse
Понял, спасибо.
Только что вернулся и... 8.6.2013, 0:15
shupaltse да, в мануале есть рекомендации.
после того, как ... 8.6.2013, 0:21
Сергей Б. Да, из карба потекло, Джебель не завёлся. Я просто... 8.6.2013, 0:32
SkaLd А ты карб давно чистил? Пролей жидкостью для чистк... 8.6.2013, 0:42
Сергей Б. Цитата(SkaLd @ 8.6.2013, 1:42) А ты карб ... 8.6.2013, 1:14
shupaltse Цитата(Сергей Б. @ 8.6.2013, 1:32) А можн... 8.6.2013, 1:27
Сергей Б. Цитата(shupaltse @ 8.6.2013, 2:27) 4-6 в ... 8.6.2013, 1:40
Юра_эндуро Неправильно собран карбюратор?
Фотки карбюратора ... 8.6.2013, 15:16
Сергей Б. Побывал в карбюраторе ещё раз. Причина найжена: от... 8.6.2013, 18:04
Юра_эндуро Ну вот и проблема найдена, а завести его таки можн... 8.6.2013, 18:13
lvbnhbq Ну вот ,а то бенз не свежий и т.д.
Если можешь с... 8.6.2013, 18:49
Сергей Б. Нет, не завёл. Звонил Корсаку. Он говорит, что там... 8.6.2013, 20:35
Танкист Виноватых нет... просто стечения.... ЗЫ: удали нал... 8.6.2013, 21:05
Сергей Б. Если это именно налёт, а не старая краска. За сего... 8.6.2013, 21:13
Танкист Откуда там краска? Тогда кинь седло в уксусную кис... 8.6.2013, 21:19
Сергей Б. Перелив устранён. Оказывается, текло не между кону... 8.6.2013, 23:33
Танкист Так может просто залило... выверни свечку да погон... 8.6.2013, 23:44
Kopcak Цитата(Танкист @ 9.6.2013, 0:44) Так може... 9.6.2013, 10:59
Сергей Б. Я пробовал две свечки выворачивать и вытирать. Вла... 9.6.2013, 0:24
lvbnhbq Пока движок холодный,имеет значение только наличие... 9.6.2013, 10:26
LoneWolfRU Вообще свеча там должна быть DR8EA по умолчанию. П... 9.6.2013, 10:33
Landvover До всех шаманств, проверь уровень в поплавковой ка... 9.6.2013, 11:09
Сергей Б. Цитата(lvbnhbq @ 9.6.2013, 11:26) Лучше н... 9.6.2013, 11:37
lvbnhbq Ацетон как и спирт вытягивает воду,и растворяет см... 9.6.2013, 12:09
Сергей Б. Цитата(Landvover @ 9.6.2013, 12:09) До вс... 9.6.2013, 20:42
madmaks Цитата(Сергей Б. @ 9.6.2013, 21:42) У мен... 11.6.2013, 8:11
lvbnhbq Тогда еще микрик на сцеплении проверь,то же блокир... 9.6.2013, 21:09
Сергей Б. Цитата(lvbnhbq @ 9.6.2013, 22:09) Тогда е... 9.6.2013, 21:20
shupaltse Цитата(Kopcak @ 9.6.2013, 11:59) Только н... 9.6.2013, 21:10
Kopcak Цитата(shupaltse @ 9.6.2013, 22:10) это е... 9.6.2013, 21:40
Huandi Цитата(lvbnhbq @ 10.6.2013, 0:09) микрик ... 9.6.2013, 21:21
lvbnhbq А что вообще изначально подвигло в карб лезть?
Мож... 9.6.2013, 21:34
Сергей Б. Цитата(lvbnhbq @ 9.6.2013, 22:34) А что в... 9.6.2013, 21:39
Huandi Цитата(Сергей Б. @ 9.6.2013, 23:42) Оказа... 9.6.2013, 21:41
Сергей Б. Цитата(Huandi @ 9.6.2013, 22:41) Если бы ... 9.6.2013, 21:46
lvbnhbq В компрессии уверен? 10.6.2013, 13:13
Сергей Б. Компрессию год назад мерял. Была чуть завышенная. ... 10.6.2013, 13:25
Юра_эндуро Надо попробывать методом исключения, для начала д... 10.6.2013, 14:55
Сhestar Цитата(Сергей Б. @ 10.6.2013, 16:25) Комп... 10.6.2013, 15:09
lvbnhbq Прям стесняюсь сказать, может пробку открыть на кл... 10.6.2013, 18:07
LoneWolfRU Цитата(lvbnhbq @ 10.6.2013, 19:07) Прям с... 10.6.2013, 19:27
Юра_эндуро Цитата(lvbnhbq @ 10.6.2013, 17:07) клапан... 10.6.2013, 18:20
lvbnhbq Да нет заводить не надо,тем более не заводится,пов... 10.6.2013, 20:55
Сергей Б. Забрал у Корсака две неюзанные свечи Денсо. Одну п... 10.6.2013, 22:50
Kopcak Цитата(Сергей Б. @ 10.6.2013, 23:50) Забр... 10.6.2013, 22:54
Сергей Б. Уровень мне тоже не нравится. Поплавки так стоят. ... 11.6.2013, 11:50
madmaks Цитата(Сергей Б. @ 11.6.2013, 12:50) Уров... 11.6.2013, 12:37
lvbnhbq А последние 25 км на богатой смеси ехал?
Не может ... 11.6.2013, 13:53
Сергей Б. "Продолжаем разговор".
По совету Мэдмак... 11.6.2013, 17:26
alexgrey Цитата(Сергей Б. @ 11.6.2013, 17:26) На к... 11.6.2013, 19:30
Сергей Б. Цитата(alexgrey @ 11.6.2013, 20:30) Что т... 11.6.2013, 21:01
Сhestar проси донорский карб пробовать,моск свернешь.
у Е... 11.6.2013, 17:42
madmaks Если без карба есть признаки жизни - уже хорошо.
С... 11.6.2013, 17:46
Сергей Б. Цитата(chestar700 @ 11.6.2013, 18:42) у Е... 11.6.2013, 17:53
Сhestar Цитата(Сергей Б. @ 11.6.2013, 20:53) Обыч... 11.6.2013, 17:57
madmaks Можно попробовать так: выкрутить свечу, закрыть кр... 11.6.2013, 17:57
Сергей Б. Я уже не упомню все комбинации моих действий. Така... 11.6.2013, 18:09
Юра_эндуро А если так: (на правах шутки, хотя что-то в этом е... 11.6.2013, 18:21
Сергей Б. Делать дырки в дефицитной детали? Нет уж, спасибо. 11.6.2013, 18:38
lvbnhbq Обогатитель не завис закрытым? 11.6.2013, 18:44
Юра_эндуро Цитата(Сергей Б. @ 11.6.2013, 17:38) дефи... 11.6.2013, 18:48
Сергей Б. Цитата(lvbnhbq @ 11.6.2013, 19:44) Обогат... 11.6.2013, 18:52
Сhestar запускай на эфире без подсоса,постоянно в дыру шоб... 11.6.2013, 18:56
maj Бензин на свежий все-таки поменяли или нет?
Из со... 12.6.2013, 9:46
Юра_эндуро Сегодня если не забуду, померяю уровень на своём. 12.6.2013, 11:08
Leksey Цитата(alexgrey @ 11.6.2013, 21:30) Что т... 12.6.2013, 12:58
alexgrey Цитата(Leksey @ 12.6.2013, 12:58) Если я ... 12.6.2013, 17:39
Huandi Цитата(Leksey @ 12.6.2013, 15:58) уровень... 12.6.2013, 13:51
vinson66 Чтобы понять в карбе дело или нет, можно подцепить... 12.6.2013, 16:56
shupaltse Цитата(alexgrey @ 12.6.2013, 18:39) Точно... 12.6.2013, 17:45
alexgrey Цитата(shupaltse @ 12.6.2013, 17:45) отку... 12.6.2013, 17:53
Leksey Цитата(Huandi @ 12.6.2013, 15:51) В школе... 12.6.2013, 18:45
Сергей Б. Цитата(vinson66 @ 12.6.2013, 17:56) можно... 12.6.2013, 21:29
vinson66 Чтоб завести и понять пойдет любой карб, 200-250 н... 13.6.2013, 6:18
i-denis Только надо у него иглу заранее подогнуть! и ... 13.6.2013, 10:03
Юра_эндуро Вот мой уровень:
13.6.2013, 13:37
Huandi http://ru.wikipedia.org/wiki/Капиллярность 13.6.2013, 13:42
Сhestar слишком большой диаметр для этого явления,если и е... 13.6.2013, 13:54
Leksey нормальная погрешность. около 3мм. я попрбовал с б... 13.6.2013, 14:00
Юра_эндуро Игорь, там же есть дренажное отверстие сверху для ... 13.6.2013, 14:09
Сhestar для меня все равно в новинку,шо уровень выше плоск... 13.6.2013, 14:30
i-denis Мужики, че вы мучаетесь? Если у него проблема с ур... 13.6.2013, 14:36
Сhestar Цитата(i-denis @ 13.6.2013, 17:36) Т... 13.6.2013, 14:49
Leksey Вот вы нудные )) Сделал вам пример. Миллиметра 3-4... 13.6.2013, 14:50
Юра_эндуро i-denis
Да уже говорено автору тыщу раз, нужен п... 13.6.2013, 15:01
i-denis Цитата(Юра_эндуро @ 13.6.2013, 16:01) i-d... 13.6.2013, 15:07
Сhestar Цитата(Leksey @ 13.6.2013, 17:50) Вот вы ... 13.6.2013, 15:06
Leksey Цитата(i-denis @ 13.6.2013, 17:07) п... 13.6.2013, 15:19
Юра_эндуро Ну я вобщем знаю что это такое, может не был увере... 13.6.2013, 15:23![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.8.2026, 22:41 |
