> Ну что за сезон несчастный? Снова не заводится!, Искра есть. Свечка мокрая.
Сергей Б.
сообщение 7.6.2013, 18:52
Геокэшер
Думал всё, Дюбелёк полностью здоров. Ага, щаз! Началось с того, что вчера обнаружилась сильная течь из карбюратора, из пипки, там, где дренажный винт. Винт закручен до упора, но почему-то не держит. Ну да ладно, это не самое страшное. Нашёл я чем заткнуть. А в бензобак долил старого бензина из НЗ. Полгода этому бензину. Не заводится. Свеча мокрая. Протёр - всё равно не заводится. Искра хорошая. Бензокран открыт. В чём причина не пойму. Думал в бензине. Съездил на машине на АЗС с канистрой, купил 92 бензина, вернулся, слил старый, залил новый. Всё равно не заводится! Искра есть, бенз в двигатель поступает, в чём может быть дело?
А, вот ещё момент. Когда вернулся от Тимы, заметил, что короткий шланг, ведущий из аэрбокса в картер, не надет на аэрбокс. Надел. Чем это чревато, если с ненадетым шлангом была одна чисто асфальтовая поездка километров на 25?
- Сергей Б.   Ну что за сезон несчастный? Снова не заводится!   7.6.2013, 18:52
- - gray   Цитата(Сергей Б. @ 7.6.2013, 19:52) А, во...   7.6.2013, 18:59
- - Сhestar   запорная игла   7.6.2013, 19:07
- - shupaltse   Цитата(Сергей Б. @ 7.6.2013, 19:52) сильн...   7.6.2013, 19:15
|- - Kopcak   Цитата(shupaltse @ 7.6.2013, 20:15) =...   7.6.2013, 19:25
- - lvbnhbq   Надо съездить в капотню, там бензин свежее. Горит ...   7.6.2013, 19:29
- - Сергей Б.   Хм... Говорите игла залипла? То есть, она должна д...   7.6.2013, 19:35
- - lvbnhbq   Игла поплавка, а не главной дозирующей системы. Ис...   7.6.2013, 19:36
- - Сhestar   с мокрой всечкой и течью из карба,только одно на у...   7.6.2013, 19:36
- - Сергей Б.   Цитата(lvbnhbq @ 7.6.2013, 20:36) Игла по...   7.6.2013, 20:03
- - shupaltse   Цитата(Сергей Б. @ 7.6.2013, 21:03) Резьб...   7.6.2013, 20:14
- - Сергей Б.   shupaltse Понял, спасибо. Только что вернулся и...   8.6.2013, 0:15
- - shupaltse   да, в мануале есть рекомендации. после того, как ...   8.6.2013, 0:21
- - Сергей Б.   Да, из карба потекло, Джебель не завёлся. Я просто...   8.6.2013, 0:32
- - SkaLd   А ты карб давно чистил? Пролей жидкостью для чистк...   8.6.2013, 0:42
- - Сергей Б.   Цитата(SkaLd @ 8.6.2013, 1:42) А ты карб ...   8.6.2013, 1:14
- - shupaltse   Цитата(Сергей Б. @ 8.6.2013, 1:32) А можн...   8.6.2013, 1:27
|- - Сергей Б.   Цитата(shupaltse @ 8.6.2013, 2:27) 4-6 в ...   8.6.2013, 1:40
- - Юра_эндуро   Неправильно собран карбюратор? Фотки карбюратора ...   8.6.2013, 15:16
- - Сергей Б.   Побывал в карбюраторе ещё раз. Причина найжена: от...   8.6.2013, 18:04
- - Юра_эндуро   Ну вот и проблема найдена, а завести его таки можн...   8.6.2013, 18:13
- - lvbnhbq   Ну вот ,а то бенз не свежий и т.д. Если можешь с...   8.6.2013, 18:49
- - Сергей Б.   Нет, не завёл. Звонил Корсаку. Он говорит, что там...   8.6.2013, 20:35
- - Танкист   Виноватых нет... просто стечения.... ЗЫ: удали нал...   8.6.2013, 21:05
- - Сергей Б.   Если это именно налёт, а не старая краска. За сего...   8.6.2013, 21:13
- - Танкист   Откуда там краска? Тогда кинь седло в уксусную кис...   8.6.2013, 21:19
- - Сергей Б.   Перелив устранён. Оказывается, текло не между кону...   8.6.2013, 23:33
- - Танкист   Так может просто залило... выверни свечку да погон...   8.6.2013, 23:44
|- - Kopcak   Цитата(Танкист @ 9.6.2013, 0:44) Так може...   9.6.2013, 10:59
- - Сергей Б.   Я пробовал две свечки выворачивать и вытирать. Вла...   9.6.2013, 0:24
- - lvbnhbq   Пока движок холодный,имеет значение только наличие...   9.6.2013, 10:26
- - LoneWolfRU   Вообще свеча там должна быть DR8EA по умолчанию. П...   9.6.2013, 10:33
- - Landvover   До всех шаманств, проверь уровень в поплавковой ка...   9.6.2013, 11:09
- - Сергей Б.   Цитата(lvbnhbq @ 9.6.2013, 11:26) Лучше н...   9.6.2013, 11:37
- - lvbnhbq   Ацетон как и спирт вытягивает воду,и растворяет см...   9.6.2013, 12:09
- - Сергей Б.   Цитата(Landvover @ 9.6.2013, 12:09) До вс...   9.6.2013, 20:42
|- - madmaks   Цитата(Сергей Б. @ 9.6.2013, 21:42) У мен...   11.6.2013, 8:11
- - lvbnhbq   Тогда еще микрик на сцеплении проверь,то же блокир...   9.6.2013, 21:09
|- - Сергей Б.   Цитата(lvbnhbq @ 9.6.2013, 22:09) Тогда е...   9.6.2013, 21:20
- - shupaltse   Цитата(Kopcak @ 9.6.2013, 11:59) Только н...   9.6.2013, 21:10
|- - Kopcak   Цитата(shupaltse @ 9.6.2013, 22:10) это е...   9.6.2013, 21:40
- - Huandi   Цитата(lvbnhbq @ 10.6.2013, 0:09) микрик ...   9.6.2013, 21:21
- - lvbnhbq   А что вообще изначально подвигло в карб лезть? Мож...   9.6.2013, 21:34
- - Сергей Б.   Цитата(lvbnhbq @ 9.6.2013, 22:34) А что в...   9.6.2013, 21:39
- - Huandi   Цитата(Сергей Б. @ 9.6.2013, 23:42) Оказа...   9.6.2013, 21:41
|- - Сергей Б.   Цитата(Huandi @ 9.6.2013, 22:41) Если бы ...   9.6.2013, 21:46
- - lvbnhbq   В компрессии уверен?   10.6.2013, 13:13
- - Сергей Б.   Компрессию год назад мерял. Была чуть завышенная. ...   10.6.2013, 13:25
- - Юра_эндуро   Надо попробывать методом исключения, для начала д...   10.6.2013, 14:55
- - Сhestar   Цитата(Сергей Б. @ 10.6.2013, 16:25) Комп...   10.6.2013, 15:09
- - lvbnhbq   Прям стесняюсь сказать, может пробку открыть на кл...   10.6.2013, 18:07
|- - LoneWolfRU   Цитата(lvbnhbq @ 10.6.2013, 19:07) Прям с...   10.6.2013, 19:27
- - Юра_эндуро   Цитата(lvbnhbq @ 10.6.2013, 17:07) клапан...   10.6.2013, 18:20
- - lvbnhbq   Да нет заводить не надо,тем более не заводится,пов...   10.6.2013, 20:55
- - Сергей Б.   Забрал у Корсака две неюзанные свечи Денсо. Одну п...   10.6.2013, 22:50
|- - Kopcak   Цитата(Сергей Б. @ 10.6.2013, 23:50) Забр...   10.6.2013, 22:54
- - Сергей Б.   Уровень мне тоже не нравится. Поплавки так стоят. ...   11.6.2013, 11:50
|- - madmaks   Цитата(Сергей Б. @ 11.6.2013, 12:50) Уров...   11.6.2013, 12:37
- - lvbnhbq   А последние 25 км на богатой смеси ехал? Не может ...   11.6.2013, 13:53
- - Сергей Б.   "Продолжаем разговор". По совету Мэдмак...   11.6.2013, 17:26
|- - alexgrey   Цитата(Сергей Б. @ 11.6.2013, 17:26) На к...   11.6.2013, 19:30
|- - Сергей Б.   Цитата(alexgrey @ 11.6.2013, 20:30) Что т...   11.6.2013, 21:01
- - Сhestar   проси донорский карб пробовать,моск свернешь. у Е...   11.6.2013, 17:42
- - madmaks   Если без карба есть признаки жизни - уже хорошо. С...   11.6.2013, 17:46
- - Сергей Б.   Цитата(chestar700 @ 11.6.2013, 18:42) у Е...   11.6.2013, 17:53
- - Сhestar   Цитата(Сергей Б. @ 11.6.2013, 20:53) Обыч...   11.6.2013, 17:57
- - madmaks   Можно попробовать так: выкрутить свечу, закрыть кр...   11.6.2013, 17:57
- - Сергей Б.   Я уже не упомню все комбинации моих действий. Така...   11.6.2013, 18:09
- - Юра_эндуро   А если так: (на правах шутки, хотя что-то в этом е...   11.6.2013, 18:21
- - Сергей Б.   Делать дырки в дефицитной детали? Нет уж, спасибо.   11.6.2013, 18:38
- - lvbnhbq   Обогатитель не завис закрытым?   11.6.2013, 18:44
- - Юра_эндуро   Цитата(Сергей Б. @ 11.6.2013, 17:38) дефи...   11.6.2013, 18:48
- - Сергей Б.   Цитата(lvbnhbq @ 11.6.2013, 19:44) Обогат...   11.6.2013, 18:52
- - Сhestar   запускай на эфире без подсоса,постоянно в дыру шоб...   11.6.2013, 18:56
- - maj   Бензин на свежий все-таки поменяли или нет? Из со...   12.6.2013, 9:46
- - Юра_эндуро   Сегодня если не забуду, померяю уровень на своём.   12.6.2013, 11:08
- - Leksey   Цитата(alexgrey @ 11.6.2013, 21:30) Что т...   12.6.2013, 12:58
|- - alexgrey   Цитата(Leksey @ 12.6.2013, 12:58) Если я ...   12.6.2013, 17:39
- - Huandi   Цитата(Leksey @ 12.6.2013, 15:58) уровень...   12.6.2013, 13:51
- - vinson66   Чтобы понять в карбе дело или нет, можно подцепить...   12.6.2013, 16:56
- - shupaltse   Цитата(alexgrey @ 12.6.2013, 18:39) Точно...   12.6.2013, 17:45
|- - alexgrey   Цитата(shupaltse @ 12.6.2013, 17:45) отку...   12.6.2013, 17:53
- - Leksey   Цитата(Huandi @ 12.6.2013, 15:51) В школе...   12.6.2013, 18:45
- - Сергей Б.   Цитата(vinson66 @ 12.6.2013, 17:56) можно...   12.6.2013, 21:29
- - vinson66   Чтоб завести и понять пойдет любой карб, 200-250 н...   13.6.2013, 6:18
- - i-denis   Только надо у него иглу заранее подогнуть! и ...   13.6.2013, 10:03
- - Юра_эндуро   Вот мой уровень:   13.6.2013, 13:37
- - Huandi   http://ru.wikipedia.org/wiki/Капиллярность   13.6.2013, 13:42
- - Сhestar   слишком большой диаметр для этого явления,если и е...   13.6.2013, 13:54
- - Leksey   нормальная погрешность. около 3мм. я попрбовал с б...   13.6.2013, 14:00
- - Юра_эндуро   Игорь, там же есть дренажное отверстие сверху для ...   13.6.2013, 14:09
- - Сhestar   для меня все равно в новинку,шо уровень выше плоск...   13.6.2013, 14:30
- - i-denis   Мужики, че вы мучаетесь? Если у него проблема с ур...   13.6.2013, 14:36
- - Сhestar   Цитата(i-denis @ 13.6.2013, 17:36) Т...   13.6.2013, 14:49
- - Leksey   Вот вы нудные )) Сделал вам пример. Миллиметра 3-4...   13.6.2013, 14:50
- - Юра_эндуро   i-denis Да уже говорено автору тыщу раз, нужен п...   13.6.2013, 15:01
|- - i-denis   Цитата(Юра_эндуро @ 13.6.2013, 16:01) i-d...   13.6.2013, 15:07
- - Сhestar   Цитата(Leksey @ 13.6.2013, 17:50) Вот вы ...   13.6.2013, 15:06
- - Leksey   Цитата(i-denis @ 13.6.2013, 17:07) п...   13.6.2013, 15:19
- - Юра_эндуро   Ну я вобщем знаю что это такое, может не был увере...   13.6.2013, 15:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2026, 21:31
