> Бежит бензин с карбюратора, Почистил называется...
vtecyanin
сообщение 9.6.2013, 6:25
Вставить ник Цитата Из: Уссурийск
Мотоцикл: Suzuki DR-Z400S
Разобрал по инструкции, почистил и продул, заменил дырявые шланчики. При открытии бензокрана, карб переливает и бензин весело убегает через шланчик на улицу. Запорную иглу чистил, без выработки, все плотно закрывается, поплавок без бенза внутри, да еще и пластмассовый, согнуться не должен. Почему бенз уходит? Что можно было не так собрать? Мот работает с закрытым краником, при открытии переливает и глохнет.
- vtecyanin   Бежит бензин с карбюратора   9.6.2013, 6:25
- - Танкист   Мужики, вы в профиль, марку-модель мотоцикла будит...   9.6.2013, 9:13
|- - vtecyanin   Цитата(Танкист @ 9.6.2013, 6:13) Мужики, ...   9.6.2013, 11:07
- - i-denis   милок а болт то сливной закрутил? из какой дырки л...   9.6.2013, 11:26
|- - vtecyanin   Цитата(i-denis @ 9.6.2013, 8:26) мил...   9.6.2013, 11:53
- - Танкист   Если болт сливной с поплавковой камеры (дренаж) за...   9.6.2013, 12:01
|- - vtecyanin   Цитата(Танкист @ 9.6.2013, 9:01) Если бол...   9.6.2013, 12:26
- - Танкист   Так проверяй... А то, разберешь пол мотика из-за е...   9.6.2013, 12:34
|- - vtecyanin   Цитата(Танкист @ 9.6.2013, 9:34) Так пров...   9.6.2013, 13:09
|- - Spr1DLy   Такая же беда. Грешу конечно на запорную иглу, все...   9.6.2013, 17:19
|- - i-denis   Цитата(vtecyanin @ 9.6.2013, 12:53) Льет ...   9.6.2013, 20:00
|- - vtecyanin   Цитата(i-denis @ 9.6.2013, 17:00) 1....   10.6.2013, 5:10
|- - Dalnoboi   Цитата(vtecyanin @ 10.6.2013, 5:10) 1. Те...   17.7.2013, 17:42
- - shupaltse   Цитата(Танкист @ 9.6.2013, 13:01) ЗЫ: Есл...   9.6.2013, 22:01
- - i-denis   В догонку - шланг бензопровода то туда куда надо в...   10.6.2013, 0:07
- - i-denis   это поможет окончательно приговорить иглу. я не с...   10.6.2013, 11:37
- - vtecyanin   Проблему решил, т.к. ничего не сломано, а конструк...   10.6.2013, 12:42
- - i-denis   Окислы латуни в седле. И возможно всего игла все ж...   10.6.2013, 18:28
|- - Spr1DLy   Цитата(i-denis @ 10.6.2013, 15:28) М...   17.7.2013, 7:51
- - Obuhoff   пару раз бывало такое залипание.. вдвоем поднимал...   16.6.2013, 1:56
- - vtecyanin   В общем надо в наборе инструментов иметь дежурный ...   17.6.2013, 13:30
- - i-denis   четверть чайной ложки лимонной кислоты (или даже п...   17.7.2013, 8:02
|- - Spr1DLy   Что есть седло я понимаю и знаю, не могу его найти...   17.7.2013, 10:45
- - i-denis   ммм в фмшах вечером могу посмотреть. по идее должн...   17.7.2013, 11:26
- - Spr1DLy   Мистика. Вчера проверил поплавок по мануалу - 18.5...   19.7.2013, 6:26
|- - Танкист   Цитата(Spr1DLy @ 19.7.2013, 3:26) Снял ви...   19.7.2013, 10:46
||- - Spr1DLy   Цитата(Танкист @ 19.7.2013, 7:46) Водой п...   19.7.2013, 11:28
||- - Танкист   Цитата(Spr1DLy @ 19.7.2013, 8:28) Причем ...   19.7.2013, 11:55
||- - Spr1DLy   Цитата(Танкист @ 19.7.2013, 8:55) А прито...   19.7.2013, 12:05
||- - Танкист   Цитата(Spr1DLy @ 19.7.2013, 9:05) По пово...   19.7.2013, 12:20
||- - Spr1DLy   Цитата(Танкист @ 19.7.2013, 9:09) Бензин ...   19.7.2013, 12:20
|- - vtecyanin   Цитата(Spr1DLy @ 19.7.2013, 3:26) Снял ви...   20.7.2013, 3:06
|- - Старый   Цитата(Spr1DLy @ 19.7.2013, 3:26) Мистика...   21.7.2013, 13:08
- - ramirez   http://kickstarter.org/forum/index.php?topic=14557...   19.7.2013, 9:47
- - Танкист   Да есть там латунная трубка... ТЫ скажи мне, ты бо...   19.7.2013, 12:24
- - Spr1DLy   Цитата(Spr1DLy @ 19.7.2013, 9:05) По пово...   19.7.2013, 12:30
- - Танкист   Ясно. При бултыхании карбюратора с полной попловко...   19.7.2013, 13:30
- - ramirez   блин, чудес не бывает, тогда методом исключения, п...   19.7.2013, 13:40
- - i-denis   попробуй налить стакан с водой на три четверти пол...   19.7.2013, 14:58
- - i-denis   судя по цвету главного жиклера - с фото где ты уро...   20.7.2013, 8:59
- - Dalnoboi   Парни, посмотрите на фотки, как именно автор меряе...   20.7.2013, 9:23
- - Танкист   Самое смешное, что на наших мопедах, уровень не ре...   20.7.2013, 9:35
- - ramirez   Dalnoboi только мерять нужно на боку, а не поплавк...   20.7.2013, 10:03
- - i-denis   Дальнобой, седло не вкручивается, а легко впрессов...   20.7.2013, 10:14
- - Dalnoboi   Денис, может, я и ошибся,(не приглядывался особо, ...   20.7.2013, 10:29
- - i-denis   Причем здесь лишняя агрессия??? на верхнем фото из...   20.7.2013, 11:00
- - Dalnoboi   Я понятия не имею, где этот мануал. И не забывай...   20.7.2013, 11:12
- - i-denis   Вот именно это я и называю методологически не верн...   20.7.2013, 11:16
|- - Танкист   Цитата(i-denis @ 20.7.2013, 8:16)   20.7.2013, 11:42
- - Dalnoboi   Вот сейчас по сценарию я должен начать потрясать с...   20.7.2013, 11:23
|- - Танкист   Цитата(Dalnoboi @ 20.7.2013, 8:23) Вот се...   20.7.2013, 11:32
|- - i-denis   Цитата(Dalnoboi @ 20.7.2013, 12:23) Вот с...   20.7.2013, 11:41
|- - Dalnoboi   Цитата(i-denis @ 20.7.2013, 11:41) т...   21.7.2013, 11:13
|- - i-denis   Цитата(Dalnoboi @ 21.7.2013, 12:13) Обижа...   21.7.2013, 11:52
- - i-denis   ммм - пользуйстесь фильтрами Акфафор ну а если ...   21.7.2013, 13:31
|- - Танкист   Цитата(i-denis @ 21.7.2013, 10:31) з...   21.7.2013, 13:37
- - Spr1DLy   Слегка шкуркой нулевкой иглу запорную пошеркал - п...   27.7.2013, 13:10
|- - Танкист   Цитата(Spr1DLy @ 27.7.2013, 10:10) Но воз...   27.7.2013, 14:13
- - i-denis   Проверяй воздухоотсечный клапан, может плохо прочи...   27.7.2013, 13:51
- - Spr1DLy   Буду смтореть. Может ли быть причиной экологическа...   27.7.2013, 15:56
|- - Танкист   Цитата(Spr1DLy @ 27.7.2013, 12:56) Буду с...   27.7.2013, 16:11
- - i-denis   Танкист ты не внимателен, а написать очень хочется...   27.7.2013, 16:51
|- - Танкист   Цитата(i-denis @ 27.7.2013, 13:51) т...   27.7.2013, 16:54
- - i-denis   Ром ну нет на карбе соски у него., чего там глушит...   27.7.2013, 17:16
|- - Танкист   Цитата(i-denis @ 27.7.2013, 14:16) Р...   27.7.2013, 22:20
|- - vtecyanin   Цитата(Танкист @ 27.7.2013, 19:20) Я то, ...   28.7.2013, 1:38
- - Spr1DLy   Цитата(i-denis @ 27.7.2013, 14:16) Р...   27.7.2013, 17:27
- - i-denis   да   28.7.2013, 2:06
|- - Spr1DLy   Виной всему оказалась экологическая приблуда туды ...   28.7.2013, 20:51
- - i-denis   она погоняла воздух в выпускной коллектор на сброс...   28.7.2013, 20:57
- - Spr1DLy   Цитата(i-denis @ 28.7.2013, 17:57) н...   30.7.2013, 6:46
- - i-denis   О! Красавчеги А я тебе говорил, не морочь моз...   30.7.2013, 7:46
- - Бугайес   Продолжая тему выливающегося топлива. VE88, XR250....   8.6.2020, 22:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2026, 13:54
