9.6.2013, 22:04
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 292 Регистрация: 8.3.2012 Вставить ник Цитата Из: Москва Мотоцикл: Honda CR125 '90 Репутация: 2
В общем, всем привет. есть crm 250 r 93 года. Мот у меня уже второй сезон, отлично себя проявляет, но в последнее время появилась трабла. Дико греется всё, начиная от радиаторов, заканчивая коробкой. В общем-то так было и раньше, но на ходу успевало остывать. Сеичас не остывает по часу после глушения. Радиаторы хреначат так, что в осень будет тепло, при всем этом лампочка перегрева не загорается. Грешил на карб/клапана/фильтр. Фильтр поменял, карб почистил. клапана посмотрел, все в норме, греется так же. Если проблема в охладительной системе, то подскажите, куда копать. заранее спасибо
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 452 Регистрация: 5.3.2012 Вставить ник Цитата Из: Златоуст Мотоцикл: cr 250 r Репутация: 2
Сначала наверное стоит глянуть помпу, уровень антифриза.
![]() Восемь значков сузуки ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 23353 Регистрация: 23.5.2008 Вставить ник Цитата Из: Northern Ural Мотоцикл: Triumph Tiger 800 XCx 2016 Репутация: 140
Если не кипит, и радиаторы горячие (то есть, помпа работает), то и не греется.
Охлаждайку давно менял? Можно попробовать промыть систему и залить свежей, так же проверить работает ли помпа (но еслиб не работала, уже бы наелся мотор скорее всего). Радиаторы говняками не забиты? Какого цвета свеча? А что за клапана? Я знаю только один, мощностной, ещё какие то есть?
в патрубке головки тот что на двух болтиках стоит термостат скорее всего он здох
Если сдох термостат его можно просто убрать на лето.
спасибо за советы, проделывалось все, а вот на термостат не грешил, завтра посмотрю!
Охлаждайку давно менял? Можно попробовать промыть систему и залить свежей, так же проверить работает ли помпа (но еслиб не работала, уже бы наелся мотор скорее всего). Радиаторы говняками не забиты? Какого цвета свеча? А что за клапана? Я знаю только один, мощностной, ещё какие то есть? Только что менял, промывал систему, радиаторы не забиты, свеча кирпичная, клапана лепестковые, коих четыре, стоят между цилиндром и карбюратором. Полезно: 0
Если сдох термостат его можно просто убрать на лето. Убрал термостат, греется теперь и оствает нормально) спасибо за совет, друзья. вопрос теперь: где бы найти подходящий термостат, от чего встанет и т.д.? Полезно: 0
Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 290 Регистрация: 29.1.2013 Вставить ник Цитата Из: г.Норильск Мотоцикл: CRM 250 R3 Репутация: 0
спасибо за советы, проделывалось все, а вот на термостат не грешил, завтра посмотрю! Только что менял, промывал систему, радиаторы не забиты, свеча кирпичная, клапана лепестковые, коих четыре, стоят между цилиндром и карбюратором. смесь можно побогаче сделать, термостат летом,в принципе не нужен, просто дольше прогреватся будет с утра и все, в нормальном режиме он всегда открыт на всю дыру, зимой лучьше его поставить. Полезно: 0
смесь можно побогаче сделать, термостат летом,в принципе не нужен, просто дольше прогреватся будет с утра и все, в нормальном режиме он всегда открыт на всю дыру, зимой лучьше его поставить. Окей, есть вариантики где его взять?) Полезно: 0
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2025, 17:58 |
