> Подшипники рулевой колонки, Как вытащить?
pacha1975
сообщение 28.6.2013, 21:20
Вставить ник Цитата Из: Саров
Мотоцикл: Honda XR250 1998г.
Хотел поменять подшипники рулевой колонки на XR250 1998г. Внешние обоймы, которые "сидят" в раме, никак не вытаскиваются. Упереться в них мешает внутренний поясок-утолщение. Пробовал упирался в обоймы разными трубками, отвёртками, прутками и разными зубилами - всё соскальзывает. Верхний подшипник ещё "более-менее", а нижний однозначно надо менять - заржавел сильно.
Нужен какой-то съёмник?
Ответов (1 - 24)
Липтон
сообщение 29.6.2013, 0:34
Вечный оппозиционер
Нужна бормашинка с тонкими дисками , надрезаешь изнутри обойму под углом ( строго поперди-кулярно не получится ) , затем пускается в ход острое зубило .
Дрелью даже пробовать не стоит , не те обороты .
i-denis
сообщение 29.6.2013, 1:58
Мотоцикл: CRF250X 2005
все легко выбивается. плоской отверткой или прутком квадратным
сообщение 29.6.2013, 6:51
если такая шляпа как на трансальпе,где упор заподлицо с обоймой почти,бормашиной с абразивным валиком пилим обойму с двух противоположных сторон вместе с посадочным буртиком.
на будущее остается два нормальных паза хоть для выколотки,хоть для съемника.
pacha1975
сообщение 29.6.2013, 7:35
Не выбивается. Ни плоской отвёрткой ни прутком квадратным. Всё соскальзывает - мешает буртик.
сообщение 29.6.2013, 7:37
пили
i-denis
сообщение 29.6.2013, 8:28
НЕ надо там ничего пилить. Один правильный удар и кольцо сдвинеться - дальше его выколотить как два пальца....
У тебя не правильная (не подходящая отвертка) или ты не правильно колотишь - бить надо сильно а отвертку соватьпод максимальным углом.
Во вторых если у тебя там говно, смазка или вдэшка - промой рулевую в том месте по которому колотишь уайтспиритом или чем то похожим, смазка нужна на выходе кольца а не там где и так инструмент скользит. в третьих - побрызгай вдэшкой кольца на пару часиков или на ночь, что бы проще стронуть было.
Ну и в четвертых - если до тебя 100 человек этот узел разбирали и собирали и ничего не пилили - значит правим руки и выбиваем а честар идет допиливать свои трансальпыsmile.gif
сообщение 29.6.2013, 9:12
OttoFrija
сообщение 29.6.2013, 12:28
Научный атеист
Мотоцикл: Djebel 250xc 1997г.
Чуток подогреть там никак?
сообщение 29.6.2013, 12:34
нагреется все.
уже самому интересно как выбьет.
OttoFrija
сообщение 29.6.2013, 12:49
Научный атеист
Цитата(chestar700 @ 29.6.2013, 13:34) *
нагреется все.
Дык пусть греется. После подогрева быстро и аккуратно протираем подшипник мокрой тряпкой, умудрившись не обжечься - сам выскакивает.
Периодически гм... удивляюсь с народа, выдирающего и забивающему посадку с натягом через немогу, с мясом, а потом поражающемуся полученным результатам.
сообщение 29.6.2013, 12:52
не так все просто.
хрюн не курочил,утверждать не буду настойчиво.
pacha1975
сообщение 30.6.2013, 10:25
Цитата(i-denis @ 29.6.2013, 9:28) *
У тебя не правильная (не подходящая отвертка) или ты не правильно колотишь - бить надо сильно а отвертку совать под максимальным углом...
Во вторых если у тебя там говно...
... правим руки...
Отвёртку большую прочную под этот подшипник специально заточил - типа как у резца угол сделал. Угол "выколачивания" ограничен самой трубой колонки.
Внутри достаточно чисто, только поржавело слегка. ВД40 брызгал обильно.
Руки у меня явно не золотые.
Выступающая над буртиком часть примерно 1...1,5 мм и скругленная.
Короче. Надо пилить.
сообщение 30.6.2013, 10:28
о как,тогда действительно выколоточкой можно,у меня вообще доли мм выглядывает.
сообщение 30.6.2013, 10:40
У меня были сложности со снятием внутренней обоймы нижнего подшипника. На Джебеле это неординарная задача. Но молоток и острое зубило творят чудеса. А внешние выбиваются разом, тюк и вылетел. Да, выступ небольшой, но и посадка не с большим натягом.
i-denis
сообщение 30.6.2013, 11:07
Паш, я даже обычной шпилькой эти обоймы выколачивал... чуть обойму сдвинешь и все пойдет. а что бы сдвинуть нужен хороший удар
ЗЫ: Кстати да, твоя широкая отвертка может плохо ложиться на обойму, тк имеет две точки контакта разнесеные, а пруток одну но полукруглую. Попробуй шпилькой. я вроде 10ой колотил. или снеси плоскую часть с отвертки и оставь кругую, спилив торец градусов под 30 - что бы более горизонтально ложилось на обойму
pacha1975
сообщение 30.6.2013, 21:20
Вытащил обоймы!
Не надо было сильно лупить. Средние удары равномерно по окружности, и обойма выползла. В этот раз это был баллонный ключ от "Жигулей". Ставил его как бы "в распор", отвёрткообразный конец в щель и бил по нему трубой изнутри. Так что руки здесь ни при чём. Это голова.
i-denis
сообщение 30.6.2013, 23:13
ЗЫ: под сильными ударами я имел ввиду в самом начале, что бы стронуть обойму - дальше цепляться проще
Andy-XLR
сообщение 1.7.2013, 7:43
Был случай, ставил подшипники принесенные владельцем неизвестной мне фирмы.На обоймах фаски были очень большие. Вот их подручным инструментом уже не выбьешь.
Сейчас, тк меняю часто купил фирменную выколотку. Это сильно упростило мне работу.
i-denis
сообщение 1.7.2013, 10:04
а можно ссылку на выколотку или фото - а то видел один вариант тока и он какой то странный мне показался....
Andy-XLR
сообщение 2.7.2013, 23:14
Фотографии в альбоме «Мастерская XLR,не разобраное.» andy-xlr на Яндекс.Фотках
[more]
Даос
сообщение 10.7.2013, 13:43
Вставить ник Цитата Из: Уч-Дэрэ, Воронеж. Изредка Киев (БОМЖ)
Мотоцикл: Хонда XR250
Хонда XL700
Дай, пожалуйста, ссылку на магазин. Как видно на фото, есть разные размеры.
Andy-XLR
сообщение 11.7.2013, 1:31
Купил по каталогу такироки офроад или партсуанлимитед офроад
art11
сообщение 23.3.2015, 15:47
Вставить ник Цитата Из: электроугли
Мотоцикл: EXC 250
Решил заменить подшипники рулевой.
Сделал вот такой съемник из трубы. На изготовление ушло минут 5. Подшипник выбил секунд за 10.
Будьте внимательны - с номером подшипника.
На подшипнике был номер 32005. Я пошел в магазин купил подшипник с таким номером, дома хотел поставить, а он не идет.
Стандартный подшипник 32005 имеет внутренний диаметр 25 мм. Подшипник, который стоит у нас в рулевой имеет внутренний диаметр 26 мм,
поэтому стандартный подшипник 32005 не подходит.
Туда идет подшипник вроде с таким обозначением 32005/26. Но таких в магазинах подшипников нет. Приходиться заказывать.
Daniel
сообщение 11.7.2015, 21:49
Вставить ник Цитата Мотоцикл: HONDA XR400R 1996 быль
HONDA XR650L 2008 сталь
Если под рукой есть бор машинка - можно аккуратно проточить внутреннюю часть на 0,5мм - постоянно примеряя на втулке рулевой колонки. Для перфекционистов - разобрать подшипник, унести внутреннюю часть токарю, он сделает идеально ровно. Но как показала практика-люфта нет при любом способе изготовления. Главная разница в цене - те что готовые стоят от 2000р. а те что нужно дорабатывать напильником по 170р. за шт).
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 3:39
