25.7.2013, 10:57
![]() Заинтересован ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 23.5.2012 Вставить ник Цитата Из: Иркутск Мотоцикл: Джебел 250 Репутация: 0
Утречком завел бибику, выкатил из гаража , пока двигатель грелся закрыл гараж, покурил. Посторонних и непривычных шумов в работе двигателя не было. (бряки на ХХ отношу к декомпрессору). Включил скорость, поддал газку, что-то звонко ,но несильно,загремело , тронулся проехал 50м, звук не пропал, но и не усилился, переключился на вторую, третью, звук не пропадает, принял решение вернуться, выжал сцепление, сбросил газ- мот заглох. Стартером крутит, клина нет. Но двигатель не заводится.Масло в норме. Последний сезон сильно не насиловал, в двигатель никогда не лазил.
Что может быть? К чему готовиться? Полезно: 0
![]() Главный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 54212 Регистрация: 18.4.2008 Вставить ник Цитата Из: В. Новгород Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 GPSver 98 г., был. Репутация: 353
Разбирать и смотреть. Если звуки были, они никогда просто так не бывают.
бряки на ХХ отношу к декомпрессору А я к растянутой цепи. Но всё равно надо смотреть.-------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 229 Регистрация: 6.12.2011 Вставить ник Цитата Из: Lviv, UA Мотоцикл: DRZ Репутация: 1
Так может и не движок совсем?? У меня когда подрастянулась цепь грм и я уже вот вот собирался менять ее, в один момент что-то раз и зазвенело.... думаю, ну все, приехали.... оказалось, проставка на креплении багажника неммного звенела, т.к. болт раскрутился слегка.. Сначала послушай внимательно, может вообще не двигатель, а что-то снаружи?
Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 1088 Регистрация: 19.11.2011 Вставить ник Цитата Из: Балашиха Мотоцикл: Мапед. Репутация: 6
И спицы подтяни, то же могут музыкально звенеть
Я б компрессию по мерил. Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 753 Регистрация: 23.3.2011 Вставить ник Цитата Из: Долгопрудный, МО Мотоцикл: VTX 1800F '08 HJ 300 2T '25 Репутация: 14
Крутить-то крутит, а как кик себя ведет, не помягчал?
-------------------- Everything burns..
Вот кик , то достаточно легко, то типа подклинивает..и снова как обычно... но ильные щелчки в районе головки (может декомпрессор), были раньше или нет не знаю..
Так может и не движок совсем?? У меня когда подрастянулась цепь грм и я уже вот вот собирался менять ее, в один момент что-то раз и зазвенело.... думаю, ну все, приехали.... оказалось, проставка на креплении багажника неммного звенела, т.к. болт раскрутился слегка.. Сначала послушай внимательно, может вообще не двигатель, Не заводится!!! Полезно: 0
Чтобы узнать, не проскочила ли цепь грм и не поломало ли клапана, начни с проверки выхода натяжителя этой цепи. Потом уже можно и метки посмотреть - на клапанной крышке 4 болтика. Сними и проверь по мануалу. Риску коленвала знаешь, где смотреть?
легче натяжитель цепи ГРМ снять-проверить зазор,от этого плясать.
Все что угодно может быть. начни с свечи , проверь искру ,поменяй свечу!, убедись в подаче бензина , слей конденсат из поплавковой камеры (снизу ее болт под шестигранник) . Если там все нормально но все равно не заводиться снимай клапанную крышку смотри зазоры клапанов , валы, декомпрессор, натяжитель цепи. При снятой клапанной крышке и выкрученной свече проворачивай коленвал и наблюдай за когда бряки появятся (можно проворачивать за гайку крепления генератора открутив заглушку по центру левой крышки ( но при этом мотоцикл должен располагаться вертикально иначе польется масло .)
Если и там все нормально . собери все в кучу. и проверь компрессию : Включи третью передачу и пробуй толкать мотоцикл медленно без разбега просто чтобы убедиться спсобен коленвал проворачиваться при этом . если колесо идет юзом даже при надавлидании на сиденье ( желательно на асфальте ) . Значит компрессия достаточная для нормального воспламенения газов в цилиндре. если мотор проворачиваеться от веса мотоцикла , значит компрессия недостаточна .скорее всего залегли кольца . Нужно с помощью медицинского шприца и трубки впрыснуть моторное масло к свечной канал 3милилитра примерно . подождать несколько минут , потом поработать кикстартером и пробовать запускать с толкача . если не заводиться . снова повторить тест на третьей передаче . если и после этого ничего не произошло снова залить масло и оставить на ночь. если и на следующий день нет результатов снимаем цилиндр. -------------------- способен далеко съездить . Асфальт - необходимая неприятность в жизни , которую нужно почаще избегать.
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 152 Регистрация: 23.3.2013 Вставить ник Цитата Из: г. Находка Приморский край Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 XC 1999г. Репутация: 3
Все что угодно может быть. начни с свечи , проверь искру ,поменяй свечу!, убедись в подаче бензина , слей конденсат из поплавковой камеры (снизу ее болт под шестигранник) . Если там все нормально но все равно не заводиться снимай клапанную крышку смотри зазоры клапанов , валы, декомпрессор, натяжитель цепи. При снятой клапанной крышке и выкрученной свече проворачивай коленвал и наблюдай за когда бряки появятся (можно проворачивать за гайку крепления генератора открутив заглушку по центру левой крышки ( но при этом мотоцикл должен располагаться вертикально иначе польется масло .) Если и там все нормально . собери все в кучу. и проверь компрессию : Включи третью передачу и пробуй толкать мотоцикл медленно без разбега просто чтобы убедиться спсобен коленвал проворачиваться при этом . если колесо идет юзом даже при надавлидании на сиденье ( желательно на асфальте ) . Значит компрессия достаточная для нормального воспламенения газов в цилиндре. если мотор проворачиваеться от веса мотоцикла , значит компрессия недостаточна .скорее всего залегли кольца . Нужно с помощью медицинского шприца и трубки впрыснуть моторное масло к свечной канал 3милилитра примерно . подождать несколько минут , потом поработать кикстартером и пробовать запускать с толкача . если не заводиться . снова повторить тест на третьей передаче . если и после этого ничего не произошло снова залить масло и оставить на ночь. если и на следующий день нет результатов снимаем цилиндр. Вот это грамотный подход! И добавить нечего Полезно: 0
Спасибо!!
Компрессия достаточно сильная, юзит на четвертой.Не бросайте в меня ветошью... не снимая двигателя крышка клапанов снимается? И второй вопрос, при растянутой цепи, цепь может перескочить? гнет ли клапана при этом? Полезно: 0
не снимая двигателя крышка клапанов снимается? Да. Надо снять боковой пластик, седло и бак (делов, минуты на 3-4) при растянутой цепи, цепь может перескочить? Может и не при растянутой, но каждый такой случай уникален и просится в книгу рекордов Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 719 Регистрация: 7.6.2012 Вставить ник Цитата Мотоцикл: DR250RY Репутация: 9
... не снимая двигателя крышка клапанов снимается? Снимается даже неоткручивая маслошланги. Полезно: 0
Только помой сначала все, что над движком, чтоб не сыпалась грязь. Если не моешь - замотай чистым политиленом над движком.
Премного благодарствую))
Снял крышку. Увиденное не обрадовало.
Т.к. Бибика у меня недолго , я почему-то думал, что натяжитель подпружиненный. Оказалось не так. Видимо цепь надо подтягивать вручную. Вопрос, с какой периодичностью, и как сильно? Еще один вопрос: Цепь явно перескочила, можно ли поймать риски не снимая боковой крышки????
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 549 Регистрация: 21.1.2011 Вставить ник Цитата Из: г.Ковров Мотоцикл: Suzuki Djebel 250XC 98г. Репутация: 13
Снял крышку. Увиденное не обрадовало. Т.к. Бибика у меня недолго , я почему-то думал, что натяжитель подпружиненный. Оказалось не так. Видимо цепь надо подтягивать вручную. Вопрос, с какой периодичностью, и как сильно? Еще один вопрос: Цепь явно перескочила, можно ли поймать риски не снимая боковой крышки???? Родной натяжитель на Джебеле автоматический (подпружиненный) или сломан или стоит не родной . Полезно: 0
хренасе!
фото натяжителя давай. может у тебя колхозный стоит,или нерабочий. смотри состояние башмака,и куда упирался шток натяжителя. -------------------- Якщо людина зовсім не пье, вона або хвора, або падлюка
разобрал натяжитель... лопнула пружинка (которая как в будильнике)...укоротил, собрал.... как счаз метки поймать?
укоротил, собрал.... как счаз метки поймать? Сильно укоротил? Не исказилась сильно-то ее функция? А толк есть? Цепь-то еще не растянута? Проверь, когда выставишь все. Распущенный натяжитель задвинь в посадочное и посмотри, сколь миллиметров не доходит до плоскости. С метками разобрался? Перескочила сильно? Или уже все снял и не узнать? Я к тому, что клапана же еще могло поршнями побить, а это полдвижка менять. можно ли поймать риски не снимая боковой крышки???? впереди выкручивается заглушка, сквозь которую надо искать метку коленвала. Полезно: 0
по большому,поменять цепь на новую,отрегулировать клапана,раз залез тудой.
и забыть на пару сезонов -------------------- Якщо людина зовсім не пье, вона або хвора, або падлюка
Камрады, спасибо всем кто откликнулся.
Проблема устранена. Для чайников типа меня раскладываю по порядку. Симптомы описаны в первом посте. Что показало вскрытие видно на фото. Причина-сломанная пружина натяжителя. Шток угнало назад, цепь ослабла и перескочила на несколько зубьев. Устранение проблемы: Вытащил пружинку из натяжителя. Конец пружинки нагрел (опустил) на зажигалке. Собрал натяжитель. Отверткой и киком (дурак)нашел ВМТ. Киком натянул цепь и выставил риски распредвалов. Вставил натяжитель. (при этом отломил его ухо) Потому что не прочитал посты chestar700 и Leksey (*долгих лет им жизни)) Движок заработал. ЗЫ. У кого есть натяжитель за недорого???))) Полезно: 0
завари свое отломанное ухо.
учти,при варке спалишь уплотнение штока,лечится герметизацией резиновой пробки крышки. катайте на здоровье,варка всяко дешевле!!! -------------------- Якщо людина зовсім не пье, вона або хвора, або падлюка
Честар в своем репертуаре ))) Чтобы ездило, пока не купил натяжитель, согни из мощной пластинки скобу и притяни натяжитель ей. Герметиком намажь там, если где плохое прилегание прокладки будет. Но геометрию посадки не нарушай. А то может у тебя ухо с половиной корпуса отломано, и перекосит. Не?
Я с такой скобой год ездил. Ширину полосы надо брать небольшую, лишь бы дырочки сделались, чтоб хорошо село.
Текстовая версия | Сейчас: 8.8.2026, 1:29 |
