> Сальник вала переключения передач, Замена сальника
Археоптерикс
сообщение 10.8.2013, 16:53
Мотоцикл: SUZUKI Djebel 250 XC, 2001 г.
Коллеги, доброго времени суток!
Потёк сальник на валу переключения передач. Кто сталкивался, подскажите, есть ли сложности при замене? Опыт подсказывает, что при наличии сальника всё легко и просто: снимаем лапку переключения, снимаем стопорное кольцо и шайбу, выковыриваем старый сальник, запрессовываем новый.
Where next to conquer?
Ответов (1 - 24)
BomBeR
сообщение 10.8.2013, 17:07
Мотоцикл: DR250R 96г.
Именно так все и происходит.
Археоптерикс
сообщение 12.8.2013, 18:11
Внимательно изучил матчасть. После того, как стопорное кольцо будет снято, возможно смещение вала назад, к корзине сцепления и его поворот. При этом, возвратная пружина сместится со стопора. Как правильно установить вал в исходное положение (совместить фиксатор с возвратной пружиной) после замены сальника, без снятия крышки сцепления? Как вариант, можно поставить метки на валу и на картере. Но, может есть подводные камни?
kserv
сообщение 14.8.2013, 18:09
Вал может провалится в картер, это не страшно я попадал все на место по ощущениям, я поставил 2 сальника туда они по толщине 5 мм и вошли 2 штуки как положено.
А вообще все делать аккуратно, придерживать вал и тогда проблем не будет.
Археоптерикс
сообщение 14.8.2013, 18:48
А зачем два? Для надёжности?
kartash
сообщение 6.9.2013, 17:44
Вставить ник Цитата Из: алтайский край
Мотоцикл: SUZUKI RM250XC
добрый вечер!!!я начинающий эндурист,джебел у меня первый мот....по не знанию полез смотреть текущий сальник вала передач....короче вал сместил и как сам догадался пружинку сбросил...подскажите,что сделать?
suzuki RM250XC
сообщение 6.9.2013, 18:53
Если вал "провалился" внутрь, то нужно снять правую крышку и вставить его обратно.
А сальник заменить на новый.
А заодно ознакомься: http://djebel-club.ru/forum/index.php?s=&a...ost&p=23355 Там по установке вала есть информация.
kartash
сообщение 6.9.2013, 19:06
вал на своем месте в итоге!!только теперь на лапке не подпружиненый свободный ход,проблемы с переключение...догадываюсь что какаято пружина внутри слетела..
suzuki RM250XC
kartash
сообщение 8.9.2013, 18:02
подскажите полный размер сальника плиз!!
кстати вал немного люфтит...там подшибник присутствует??(слева)
все такие озывчивые........(((
suzuki RM250XC
Танкист
сообщение 8.9.2013, 18:32
Я в танке!
Смотри картинку:http://www.megazip.ru/ru/bike/suzuki/view/.../234144#g234171
Люфт присутствует. Подшипник игольчатый
kartash
сообщение 8.9.2013, 18:41
спасибо!!!!)ценники и устройство уже нашел,смотрел...вопрос в том,что сделать с пружинкой под н 26....которая походу у меня слетела???!!!
по логике разбирать пол движка или я ошибаюсь??!!)подскажите,кто сталкивался.
suzuki RM250XC
kartash
сообщение 10.9.2013, 14:04
ребята,буду чениться, подскажите!!!!подойдут запчасти по движку от Suzuki DR250 (DR250RY) Год: 2000????а именно сальник вала перекл передач,игольчатый подшипник там же,прокладка правая
suzuki RM250XC
Танкист
сообщение 10.9.2013, 14:07
Я в танке!
Так тебе придется половинить мотор.
kartash
сообщение 10.9.2013, 14:17
изза подшипника?
изначально поменять сальник нужно,да и пружинка слетела....подшипник под вопросом,но какойто люфт не здоровый есть
suzuki RM250XC
Танкист
сообщение 10.9.2013, 14:38
Я в танке!
Цитата(kartash @ 10.9.2013, 11:17) *
изза подшипника?
Пускай поправят меня держатели сабжа если я не прав.
kartash
сообщение 11.9.2013, 21:24
вскрыл все без проблем.....подшипник вала,внутренности справа-идеал!!!остался салник..
прокладка кстати тоже цела,оригинал
....или родная...по неопытности точно сказать не могу!
половинить нече не надо!
suzuki RM250XC
kartash
сообщение 13.9.2013, 4:56
а вот с сальником проблема((второй день в городе своем найти не могу....нужен 22*14*6!ближайший что нашел,от Ниссана 22*12*7 при мантаже на вал его внутренняя часть вылесза наружу,короче он не катит!
с мегазипа ждать устанешь))
suzuki RM250XC
kserv
сообщение 13.9.2013, 7:53
Тема есть про сальники поищи там аналоги предложены и от какой техники написано.
Толщина сальника не так важна он функцию свою только одной кромочкой выполняет.
Мы научились искать вещи по телефону обзваниваем конторы и все узнаем, я даже по телефону без предоплаты заказывал сальники себе в магазине РТИ.
И еще сальники могут быть в ремкомплектах, сам ремкомплект копейки может стоить.
kartash
сообщение 13.9.2013, 14:07
в совем городе все обыскал,он не велик....поэтому и компаний данной направленности мало!вроде в Барнауле нашел,за 300 верст от меня!надеюсь в пару дней довезут!
suzuki RM250XC
сообщение 13.9.2013, 14:16
В Барнауле, как мы уже выяснили, можно найти любую деталь на любую технику.
Вам нужна гильза на японскую эндурку? Просто позвоните в барнаул.
Картер? Коленвал? Сальник?...
kartash
сообщение 14.9.2013, 7:37
)))))найти-нашел.....а теперь у них выходные!!!!))))))))))у меня взрыв мозгов будет!!)
suzuki RM250XC
kartash
сообщение 17.9.2013, 18:07
ребята,всем спасибо кто откликнулся!!!
сделал!!воткунул два сальника 14*22*4....походу китай,но вроде не бежит(малех прокатился)!все собрал,но вот что то с коробкой,переключением не то!!!!короче на выжатом сцеплении переключается с 1 до 3,а вот после 3 ни 4 ни 5 ни 6..)на заведенном моте все включается(на ходу),но как то потуже чтоли чем раньше....в чем дело??
до того как я туды залез) все как часики работало хоть на заведенном,хоть нет...!!
suzuki RM250XC
Racot
сообщение 21.5.2014, 15:02
Мотоцикл: Suzuki Djebel 250XC 06"->Honda CRF450X 05"->KTM 250 EXC 2т 13'-> КТМ690 09'->КТМ250 2т 18'->Хаска 300 ТХ 20'+КТМ690R 09'
Упал на левую сторону - соскочило стопорное кольцо на валу переключения КПП, чуть подогнуло вал. Вал выпрямил в тисочках через деревяшки - вроде ровно по линейке.
На валу в районе сальника были коцки - зашлифовал наждачкой.
Как уже писали выше - оригинальный сальник 22х14х6 - нашел и поставил 22х12х7 (кстати там глубина посадочного (толщина сальника) еще на 1-2 мм есть запас), предварительно помазав литолом - сидит как родной - за сутки ничего не накапало.
После сборки стала плохо включаться первая передача, и вообще вниз передачи хуже стали включаться - завтра буду разбирать поновой facepalm.gif
Прокладку поленился вырезать - просто на тонкий слой красного ARBO медьсодержащего высокотемпературного герметика крышку посадил - после сборки буквально на полмиллиметра вылез по краям.
Сегодня 50 км прокатился - нигде не течет.
Rem
сообщение 21.5.2014, 15:55
Розовые шорты
Honda XR100 2004
Honda Giorno 50 1991
Вроде сальник ставится вровень с крышкой. Запрессовывать его глубже не нужно, за сальником должен быть зазор. Я правда сам еще не разбирал, но теоретически готовился к этой процедуре и видел приложенную картинку из мануалаsmile.gif
Racot
сообщение 21.5.2014, 23:15
он у меня чуть косо пошёл, поэтому я его на пару мм глубже осудил, пока ровнял. Не вижу ничего в этом страшного, т.к. оборотов вала там нет. время покажет...
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2026, 14:37
