2 страниц V  < 1 2
> Сальник вала переключения передач, Замена сальника
helter_skelter
сообщение 16.9.2015, 11:51
Сообщение #26
Вставить ник Цитата Из: СПб
Мотоцикл: honda xlr250r 1994
Обновлю тему
Потекло сало вала кпп. п/н 09283-14006 14х22х6
В пилотмото под заказ, оригинал, очевидно дорого и ждать долго. Я правильно понимаю, что например вот это - http://www.autopiter.ru/goods/94535480/daewoo/id11411528 или вот это http://www.mir-rti.ru/customers/catalog/ca...0&menu=b1_3 подойдет? во втором случае - 5 мм (а не 6), но это неважно, можно ставить и 5 и 6 и 7?
InVader
сообщение 16.9.2015, 17:43
Сообщение #27
Мотоцикл: Djebel 250XC 2003
http://exist.ru/price.aspx?pid=839036B2&sr=-4
5 дней это долго?
Блин, это я для себя посмотрел.
Для Питера вообще 1 день: http://exist.ru/price.aspx?pid=839036B2&sr=-4
helter_skelter
сообщение 16.9.2015, 18:18
Сообщение #28
5 дней это долго?
про экзист не подумал, не знал что все так просто, спасибо)
Dream
сообщение 6.5.2017, 15:41
Сообщение #29
Вставить ник Цитата Из: Уфа
А есть подробный мануал по замене? Что то тут после замены у некоторых проблемы с переключением были. Думаю может ну его нафиг. За год грамм 50 вытекает через него, не критично.
zicz
сообщение 8.10.2019, 16:32
Сообщение #30
Вставить ник Цитата Из: Днепропетровск
Мотоцикл: Джебел 250 хс 1996 г.в. Хонда Трансальп 650 2001 г.в.
Подскажите плз, а как правильно ставится сальник вала переключения передач кпп, вернее какой стороной наружу, как обычно или наоборот, по типу колесных сальников, буду менять а откуда то в башке инфа что наоборот, но подтверждения найти ни где не смог, мой вроде как стоял наоборот, поменял, поставил клеймом наружу, опять потек, буду менять и вот теперь дилема ?
сообщение 8.10.2019, 19:00
Сообщение #31
Пружинкой в сторону, откуда надо защитить от протекания. Поэтому в движок пружинкой внутрь, на колёсах - наружу.
Denya
сообщение 15.2.2022, 11:38
Сообщение #32
Мотоцикл: BMW GS800ADV '13
kawasaki versys-Х 250 '17
BMW GS1200ADV '11
Цитата(kserv @ 14.8.2013, 15:09) *
Вал может провалится в картер, это не страшно я попадал все на место по ощущениям, я поставил 2 сальника туда они по толщине 5 мм и вошли 2 штуки как положено.
А вообще все делать аккуратно, придерживать вал и тогда проблем не будет.
потом дальний, из двух сальников, выковыривать будет тяжко
сообщение 15.2.2022, 11:43
Сообщение #33
Во-первых ты некропостер. Во-вторых зачем два менять, если достаточно чтобы хотя бы один держал?
Denya
сообщение 15.2.2022, 12:46
Сообщение #34
BMW GS1200ADV '11
На своём менял сальник и вот тему гугльнул
Тоже вилка похоже слетела.
Нужно по новой снимать блин
Denya
сообщение 16.2.2022, 8:28
Сообщение #35
BMW GS1200ADV '11
В моем случае, без снятия правой крышки, не получилось.
Пружинка выскочила с пенька и только подтянув отвёрткой, смог поставить ее на место
сообщение 16.2.2022, 8:52
Сообщение #36
отличный повод глянуть сцепу и маслонасос
Max_br
сообщение 16.2.2022, 8:54
Сообщение #37
Мотоцикл: DR250S Djebel
Если будешь снимать корзину-сфотай пожалуйста механизм кика по ближе, я не совсем понимаю чего там)
сообщение 16.2.2022, 8:58
Сообщение #38
Цитата(Doctorfrolov @ 16.2.2022, 10:52) *
маслонасос
Есть критерии браковки?
сообщение 16.2.2022, 9:12
Сообщение #39
ну задиры, видимо)
пробег уже 50+
сообщение 16.2.2022, 9:39
Сообщение #40
По Джбелям, насколько я запомнил, так и не было выработано критериев дефектовки маслонасоса. Понятно, что какие-то полосочки на нем у всех бывают. Но с каких полосочек он критически теряет производительность?
сообщение 16.2.2022, 9:41
Сообщение #41
Задиров быть не должно. А критерий проверки есть в мануале- проверяется давление масла.
сообщение 16.2.2022, 9:46
Сообщение #42
Для контроля давления ставят датчик давления в масляной магистрали. У Серга стоял...
сообщение 16.2.2022, 19:01
Сообщение #43
Стоял и даже работал. Сложно сказать, насколько был полезен, но душу грел smile.gif
Denya
сообщение 17.2.2022, 0:44
Сообщение #44
BMW GS1200ADV '11
Не буду.
Про кик тут есть тема по его установке. Там все подробненько в картинках
Max_br
сообщение 17.2.2022, 3:02
Сообщение #45
Цитата(Denya @ 16.2.2022, 21:44) *
Не буду.
Ткни носом плизз)
SanteR
сообщение 31.3.2025, 12:43
Сообщение #46
Вставить ник Цитата Из: Дзержинск
Добрый день!
Приехал и у меня сальник, 40к пробега на приборке.
Поднял на подъёмнике за брюхо.
Поставил отметки лаковым маркером на валу, лапке, и корпусе двигателя.
Снял лапку.
Снял стопорное кольцо, одно удовольствие разжимом для стопорных колец, и аккуратно, и никуда не улетит.
Снял шайбу, ну и началось самое интересное.
Аккуратно саморезиком и крючками (типо шило, но изогнутые) начал ковырять.
Вал после каждой операции подтягивал на себя. На вал не давил, старался как можно меньше с ним контактировать.
После минут пяти вытащил то, что осталось от сальника.
Масло из двигателя не сливал, чуток сочится через подшипник - не страшно.
Всё начисто протёр, чуток смазал маслом сальник.
Сперва оцентрировав сальник, и придерживая вал, заглубил сальник пальцами, на сколько хватило сил.
Потом трубой 21 мм с толщиной стенки 2,5 мм, аккуратно простукивая, и постоянно подтягивая вал на себя, посадил почти до упора, что-бы "лепесток" сальника на валу был внутри корпуса (что бы шайба не тёрла его).
Далее монтаж шайбы, стопорного кольца, лапки.
Проверил - всё работает, вал никуда не слетел.
Сальник заказывал на АВТОДОК "SUZUKI 0928314006 - Сальник" - 224р., привезли за 3 дня.
Всем сезона!
сообщение 31.3.2025, 18:16
Сообщение #47
Звезда бортиком к двигателю что-ли?
Вадим70
сообщение 31.3.2025, 22:55
Сообщение #48
Dj 200.
Бортиком к мотору это по-дээрзешному. На ХС наоборот, от мотора нужно, неладно звезда стоит.
SanteR
сообщение 1.4.2025, 14:08
Сообщение #49
Даже не задумывался об этом.
Когда менял, поставил как была старая, перекоса не видел, но показалось странно, что зубья полированы.
Спасибо за внимательность, поменяю пойду.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2026, 10:53
