22 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
> Настройки карбюратора, Каковы настройки для карбюратора Джебель200
Sveneld
сообщение 23.7.2017, 18:54
Сообщение #411
Suzuki Gladius 650
Идиотский вопрос: винт качества не путаете с винтом, который сбоку открытый?
сообщение 24.7.2017, 7:01
Сообщение #412
Цитата(Dix @ 24.7.2017, 0:43) *
Видео впечатлён. Всё пытался найти описание в тексте, никак не привыкну, что сейчас не начало нулевых, и все всё снимают на двадцатиминутные видео, вместо двух строк текста...
Я то же не понимаю, зачем писать два экрана текста, когда можно пойти разобрать, продуть хорошим пенным очистителем, посмотреть, подумать и собрать... Или же решиться, и купить заведомо исправный карб и ЕЗДИТЬ, а не трахацца.
Цитата(Dix @ 23.7.2017, 6:20) *
Сегодня долил поверх чистого 92-го бенза(полбака) какого-то желтовато-мутного 95-го(до полного, на нём чувак на ниве ездит, и вроде норм)
А вот это вообще выше моего понимания. Для регулировки заливать бадягу вместо бенза?
НЕТ,не путает. Но 6-7 оборотов от начала,+ еще 8 оборотов, чтоб снова заглох- это жесть. Точно обороты, не ПОЛУ-обороты? Не помню, что б кто-то выкручивал этот винт более, чем на 3 оборота.Вообще, странная ситуация. Человек спрашивает совет, но делает все либо не так, либо не до конца. Смысл помогать?Я уже сомневаюсь, читал ли он всю эту тему, и видел ли ЭТОТ пост.Так же большие сомнения насчет зазоров в клапанах и состояния воздушного фильтра.
Лыжник
сообщение 24.7.2017, 10:06
Сообщение #413
А мне, после слов, мол - горячий двигатель жутко тупит на разгоне, тоже захотелось поинтересоваться зазорами клапанов. Похоже, что нет их там сафсем.
Вдогонку - разобрать надсвечник и предметно рассмотреть все железки в нём. Кроме самой "шляпки", пружинки и маленькой медной "таблэтки", должно быть помехоподавляющее сопротивление. Если вместо него будет кусок проволоки, то через какое-то время работы мотора, катушка может перегреваться и как итог - напряжение разряда снижается и его не хватает, чтоб пробить искровой зазор. Получаем троение мотора в отпределённых режимах. Тяга, закономерно, падает.
Кстати, шо тама имеем по искровому зазору..???
Цитата(Dix @ 23.7.2017, 13:43) *
На что может влиять высота поплавков? Если уровень топлива низкий, то будет подсасывать воздух на неровностях/резких ускорениях(ниже тяга, больше расход, неравномерность тяги)
Если бензошланг нашаRussia'вский и ему 20 лет - то воздух будет подсасывать независимо от положения поплавков.
Если заводской, японский - то вы хренью страдаете, непонятно откуда выдуманной.
Dix
сообщение 24.7.2017, 21:12
Сообщение #414
Мотоцикл: Djebel 200, 2002
DR-Z400S, 2008
Сделано.
Ноуп, для того, чтоб ездить. Повторяю: до этого откатался сотню на 92-м, это после долива у меня возникли некоторые сомнения в правильности настроек.
Вот эта фраза посеяла сомнения в собственной адекватности, ибо я теперь не уверен biggrin.gif
Я с того раза ещё до гаража не добирался даже, как спросил, так что сделать так, как сказано, не мог.
1. Не читал. Честно. По ссылке не видел, но щас ознакомлюсь.
2. А вот зазоры и правда надо замерить.
3. Фильтр новый, пропитан пропиткой, не маслом, сидит хорошо.
Скат
сообщение 12.10.2017, 19:47
Сообщение #415
Мотоцикл: XR-250 & Djebel-200
Перекос седла клапана это норма?
Перекоса не будет если затягивать винт не до конца, но так винт может выкрутиться от вибрации.
Скат
сообщение 30.11.2017, 18:24
Сообщение #416
Цитата(skorp777 @ 27.3.2012, 14:06) *
Нашел еще одну причину хренового запуска- пибка обогатителя плохо фиксируется в крайнем пусковом положении, довольно сильно отходит назад, почти до среднего, прогревного положения.Чтобы открутить гайку пускового устройства, эту пластиковую рукоятку надо снять. Она навинчена на шток, или просто плотно посажена? Под гайкой ничего не пружинке нет, не выскочит? В португальском мануале обогатитель немного другой, типа флажка.
Как решилась проблема?
Тоже плохо пипка стала фиксироваться, после промывки-продувки, соскакивает почти до упора есле не придерживать.
Ремонт возможен или только замена узла в сборе?
сообщение 1.12.2017, 2:59
Сообщение #417
ВДУМЧИВЫМ чтением форума.
Скат
сообщение 1.12.2017, 9:21
Сообщение #418
Спасибо!
Перелопатил все темы по карбу в теме о двухсотке, а туда посмотреть не подумал.
LEnduro
сообщение 19.3.2018, 19:42
Сообщение #419
Вставить ник Цитата Из: Москва, Академическая
Мотоцикл: Jebel 200, KTM 560SMR
Мучился я с карбом 2 осени, как +10 так не завести со стартёра.
В итоге купил быстрый старт и брызгал под сидуху. Заводилась мгновенно, но глохла, в итоге надо было раза 3-4-5 брызгать пока мот не успевал азглохнуть а потом всё нормально, можно было чуть ручку газа повернуть и прогревать держа ручку.
В общем надоело это мне всё, 3 дня назад пришел в гараж снял за одно передние аморты поменять манжеты т.к потекла и снял карбюр. Разобрал спокойно дома в тепле с ярким светом.
Что я увидел, кинулось в глаза.
Позиции 11, 12 не было
https://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motoc...r-assy-11471195
Ну резинок у меня полный набор я поставил но что за шайба там была и зачем оно я не знаю, шайбу я так и не поставил.
Затем чуть чуть был понижен уровень топлива по штангелю было 13.5мм вместо 13. Сделал 13. починил обогатитель который провалилвался сам по себе когда ему вздумается. Нагрел лепестки и стянул проволокой, остыло и стало как новое.
Разбодяжил кислоты в ультразвуковой ванне и пожужжал 10 минут все потроха. Собрал, завёл, и завелось все идеально при -6. Это супер результат. Прогрел, выехал, и просто афигел как оно попёрло!!! Динамика возрасла на низах просто дико. Я даже и не ожидал этого, я боролся только с пуском на холодную но и оказалось что на низах мот не ехал!!! В общем покрутив пятаки у гаража я поставил его ждать потепления. ))) Результат был просто идеальным, почему он поехал на низах так дико я так и не понял...
Мне кажется проблемы были из-за прокладки, под винт качества воздух подсасывало. И когда мыл с кислотой боялся нарушить диаметры жиклёров. Развёл солянку до Ph2 у меня индикаторные полоски есть. И нормально, ничего не съело, только отложения и ржавчину.
Снял за одно видео которое пока не смонтировал.
Jebel 200
Nike_
сообщение 9.4.2018, 22:10
Сообщение #420
Мотоцикл: BMW F800GS, Djebel 200
Два дня назад получил Djebel 200 2005. Два дня ищу холостые. Тему почти всю прочитал, но нашел много противоречивого, видимо из-за особенностей самих карбов...
Проблема: заводится, работает на повышенных, если пытаешься винтом сбоку снизить их до нормы - то, при достижении условно нормальных - глохнет.
Если периодически перегазовывать, то успеваешь его подхватывать, он работает на повышенных какое-то время, но потом все равно резко снижает обороты и глохнет. После перегазовки на низкие обороты не уходит, остается на средних, с последующем резким снижением и заглыханием.
Свечу покрывает черным, не мокрым. винт качества выставлял на 2.5 и делал +- 0.5 оборота. Не помогло, может на 2х было чуть лучше.
Прочитал тут, что при штатаных жиклерах нужно было искать счастье на 0.5-1.0. Причина в этом может быть? Еще не пробовал просто. Но, как-то странно.
Воздухан не забит. Бак промыл керосином, очистителем в карб побрызгал, зеркала протер smile.gif
Может, кто знает на что проблема похожа? Пробег 4.5 тыс. похож на правду. Выглядит все очень свежим... Даже удивлен, что есть такой трабл ((
LEnduro
сообщение 9.4.2018, 23:53
Сообщение #421
Мот был с бензином когда покупали? Я как то очень долго заводил мотоцикл знакомому год назад. И свеча мокрая, и искра есть но чихпыхает но не заводится. Сменил бензин и всё заработало.
Под иглой качества точно есть резиновая прокладка?
Мембрана точно не порвана?
Jebel 200
Nike_
сообщение 10.4.2018, 0:01
Сообщение #422
Бак был пустой. Залил 92-ой. Потом почитал - вылил 92-ой, сполоснул керасинчиком, тщательно вытряхнул до 0 и налил 95ый свежак.
Карб еще не снимал... Надеялся настройками обойтись. Т.е. про прокладку и мембрану не могу сказать.
LEnduro
сообщение 10.4.2018, 0:14
Сообщение #423
Карб по любому снимать, возможно засорчик гдет о.
Уровень поплавковой камеры проверить.
Jebel 200
сообщение 10.4.2018, 0:18
Сообщение #424
сцепу смотри. проблемы из-за нее.
еще смажь трос газа и ручку газа.
сообщение 10.4.2018, 8:47
Сообщение #425
Вообще-то, нормальное положение винта качества у нас 1,5+-0,5. И никак не 2,5.Про уровень правильно говорят, но из-за капиллярного эффекта его мерить нужно в широкой трубке, типа шприца.
А это зря. В Бразилии 200-ка и на 90-м лихо ездит))). дело не в 92-м вообще, а в качестве бенза на конкретной АЗС.
Я так понимаю, карб не разбирался и не промывался? Смысл тогда что-то спрашивать и крутить винты.Надо разбирать и смотреть, все ли жиклеры родные стоят, не задрал ли иглу японец. Там то же хватает доморощенных тюнингеров и рукожопов.
LEnduro
сообщение 10.4.2018, 13:24
Сообщение #426
У меня на 92-м отлично и заводится и едет. 95-й пробовал, не нашел разницы.
Jebel 200
Nike_
сообщение 10.4.2018, 20:31
Сообщение #427
Причина похоже нашлась. Осталось найти такое кольцо...
сообщение 10.4.2018, 20:44
Сообщение #428
Колечко винта качества что-ли? В жигулях такое же.
LEnduro
сообщение 10.4.2018, 21:08
Сообщение #429
Интересное кольцо, уж большое дюже для иглы качества. Будто со стороны оси дроссельной заслонки под стопорной шайбой оно стояло.
Jebel 200
LoneWolfRU
сообщение 10.4.2018, 22:12
Сообщение #430
Мотоцикл: XR250 Baja
Ага, в Авто-Лада покупал такое, "бензостойкое в карб", цена 2р.
На корпус клапана запорной иглы тоже там купил колечко, тоже 2р.
Nike_
сообщение 11.4.2018, 9:42
Сообщение #431
да, оно самое. взял похожее из ремкомплекта какого-то кетайца.
Проблема не решилась. Или низкие обороты и потом заглыхание или с уменьшением винта до 1.0 оборота - перестает нормально заводится.
Уровень в поплавковой должен быть до нижнего среза крышки или максимум до середины - верно? если немного выше - это критично?
сообщение 11.4.2018, 9:56
Сообщение #432
Не трогай уровень поплавков. Поищи лучше подсос воздуха в патрубке
Воздушный филтр вообще там на месте?
Nike_
сообщение 11.4.2018, 10:10
Сообщение #433
да, на месте. я его смотрел. еще живой вполне.
сообщение 11.4.2018, 15:35
Сообщение #434
Уровень топлива-если чуть чуть выше ( 1,-1,5мм) то некритично.
Когда разбирал карб, смотрел маркировку жиклеров? Сравнить с мануалом или микрофишами мегазипа, кто-то мог поковыряться.
Игла в шибере на какой отметке стоит? Установочное положение- посередине. Стопорные колечки не потеряны, сама по себе не болтается?
Подсос воздуха возможен изредка через экологию- от карба идет вакуумная трубка к клапану, а тот сидит на толстой черной трубке, один конец её уходит в голову. Временно заглушить и завести. Свеча/наконечник/бронепровод порядке?
Есть еще один момент. В пластиковой направляющей, в которой шибер ходит, внизу есть трубка, а на ней колечки резиновые, чуть больше, чем на игле. Были пару случаев их разрушения, и разнообразных проблем, схожих с твоими. так что, еще раз карб снимать придется...Фото этой детали от Шерповского карба, но наша примерно такая же:
LEnduro
сообщение 11.4.2018, 17:41
Сообщение #435
А кстати как эту направляющую снять?? У меня не вышло, будто приклеена. Открутил болты и всё, не шевелится. Прилагал хорошие усилия.
Jebel 200
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2026, 1:56
