9.11.2013, 19:51
Заинтересован ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 27.10.2013 Вставить ник Цитата Из: Киев Мотоцикл: Kawasaki KL250 G1 (1997 Japan) Репутация: 0
Всем доброго времени суток
Владею СуперШерпой, пробег 33000км. Новый аккумулятор. Новый воздушный фильтр. Новый масло фильтр. Новая свеча. Карбюратор прочищен. Перестала заводится. При включении зажигания раздавался стук-лязг.. и безрезультатно. Читал форумы, думал и решил что проблема с обгонной муфтой, так же не исключал проблему со стартером. Начал со стартера (Что бы снять его, мне пришлось отодвинуть масло-трубки и СНЯТЬ НАТЯЖИТЕЛЬ ГРМ (ВНИМАНИЕ). Внутри стартера все гуд, почистил спиртом, собрал все, проверял (крутит аж шуба заворачивается, претензий нет) Потом я полез искать проблему с обгонной муфтой. 1) Открутил 6 болтов на крышке генератора. 2) Увидел купол ротора. Сделал достойный съемник. Зафиксировал купол ротора съемником. 3) Открутил болт ротора головкой на 17. 4) Дальше нужно болтом 20х1.5 стянуть купол ротора с коленвала. Сделал.. 5) Открутил 6 болтов на роторе шестигранником, достал с него обгонную муфту с расстянутой пружинкой.. собственно это и послужило причиной проблем с заводкой. Укоротил пружинку. Собрал все в обратном порядке. А теперь ATTENTION и ВНИМАНИЕ! Так как у меня нет опыта в проникновении в четырехтактный двигатель, я не знал одной вещи.. что когда натяжитель цепи ГРМ снят, лучше не проворачивать купол ротора который сидит на коленвале что бы не сбить положения распредвалов и т.д. Я не знал что натяжитель можно "взводить".. Вообщем знаний о натяжителе ГРМ у меня не было. Выставил метку "Т" в окошке крышки генератора. Распредвалы тоже выставлены с нужными метками IN и EX. Вот только проблема, очень тяжело крутить ключом коленвал. Стартер тоже его тяжело медленно крутит. Цепь на шестернях распредвалов сидит не совсем плотно, как будто растянута, но вряд ли с таким пробегом она может растянутся. Я мало понимаю в этом.. И предполагать могу что угодно.. Что это может быть черт побери? Данный аппарат отымел мне уже все мозги.. я скоро оболью его керосином и сброшу с южного моста если он не заведется до зимы.. Помогите пожалуйста советом, предположениями и вариантами решения моей проблемы..((((( Очень хочу кататься, очень хочу что бы в двигателе царили МИР, ДОБРО И ЛЮБОВЬ! -------------------- Категорично против противоречий
awsome Тяжело крутить коленвал ключом с головкой 9.11.2013, 19:51
Chili дык ты без натяжителя-то заводил?
теперь когда зна... 9.11.2013, 19:59
awsome После того, как натяжитель был снят я снимал купол... 9.11.2013, 20:09
amdmen Мотор и должен туговато вращаться, если сравнивать... 9.11.2013, 22:09
skorp777 Цитата(awsome @ 10.11.2013, 3:09) Когда в... 10.11.2013, 7:53
awsome Крутил ключом без свечи (пардон, не упомянул один ... 10.11.2013, 17:28
skorp777 Цитата(awsome @ 11.11.2013, 0:28) Крутил ... 11.11.2013, 2:46
awsome Цитата(skorp777 @ 10.11.2013, 23:46) Это ... 11.11.2013, 20:16
shevard А крутишь ты в нужную сторону? Как понимаю против ... 11.11.2013, 2:53
iddigital А не крутиться ли вал муфта вместе со стартером по... 11.11.2013, 9:59
lexa2006 Цитата(iddigital @ 11.11.2013, 6:59) А не... 11.6.2021, 9:54
Костян На сколько я понимаю, если смотреть на двиг со сто... 12.11.2013, 0:57
shevard Цитата(Костян @ 12.11.2013, 6:57) На скол... 12.11.2013, 3:48
awsome Натяжитель в задней части головы, болт слева. Буду... 12.11.2013, 14:59
DIE_hard Если, кстати, не взвести натяжитель цепи грм перед... 12.11.2013, 13:18
shevard А как насчет установлю предварительно взведенный н... 13.11.2013, 4:16
DIE_hard ну тык что там? мы тут переживаем уже 22.11.2013, 6:52
awsome - Вчера собрал левую часть двигателя.
Сделал все к... 8.12.2013, 16:22
shevard Цитата(awsome @ 8.12.2013, 22:22) - Sheva... 11.12.2013, 4:52
amdmen ух, ну и зазоры. Ты точно промерил? Бывает щупом п... 10.12.2013, 12:27
awsome Цитата(amdmen @ 10.12.2013, 9:27) ух, ну ... 11.12.2013, 3:26
amdmen Надо в начале увидеть, какие шайбы стоят сейчас. 11.12.2013, 13:08
awsome Пришел значит я такой в гараж..
Поставил в мотоцик... 14.12.2013, 15:54
shupaltse Цитата(awsome @ 14.12.2013, 16:54) Пришел... 12.1.2014, 2:15
awsome Пардон
Вернулся и до сих пор еще не виделся с н... 26.1.2014, 13:56![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 22.4.2026, 14:52 |
