> CRM250AR. Посторонний звук из двигателя. Сцепление.
lisiy1986inh
сообщение 30.11.2013, 18:39
Мотоцикл: Honda CRM250AR
Мот CRM250AR.
Сегодня поменял масло в коробке.
Поехал кататься. Проехал не много. Заметил посторонник стук.
Звук хорошо слышен и с левой стороны, но с правой стороны заметно громче.
При выжиме сцепления звук пропадает.
Когда газую на нейтрали, этот посторонний звук не слышу, но, возможно, из-за того, что выхлоп тюненый и громко орёт.
Включаю передачу и еду - звука нет (опять же вроде бы, возможно просто не слышу из-за громкого выхлопа).
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема? Возможно, у кого-то был подобный опыт.
Сейчас живу не в своем городе, гаража нет. Сложно разбирать мотоцикл, чтоб визуально ознакомиться с проблемой.
Заранее премного благодарен!!
Я же мило улыбаюсь, понимая, как всех бесит
Видеть мои идиотские довольные ухмылки... (с) F.P.G.
- lisiy1986inh   CRM250AR. Посторонний звук из двигателя. Сцепление.   30.11.2013, 18:39
- - lisiy1986inh   Пообщался с опытным мотокроссером на эту тему. Под...   1.12.2013, 20:22
|- - G_A   Цитата(lisiy1986inh @ 1.12.2013, 17:22) П...   1.12.2013, 21:19
|- - lisiy1986inh   Цитата(G_A @ 1.12.2013, 18:19) Зиму переж...   1.12.2013, 22:43
- - G_A   да не сказать что бестолковая, просто диагностика ...   1.12.2013, 23:44
- - VIT   так же могут греметь сами диски ( в посадочных про...   2.12.2013, 0:05
|- - lisiy1986inh   Цитата(G_A @ 1.12.2013, 20:44) да не сказ...   2.12.2013, 8:35
- - arapov_stepan   Не в обиду. У меня дед так говорит: -"Хороший...   2.12.2013, 17:49
|- - lisiy1986inh   Цитата(arapov_stepan @ 2.12.2013, 14:49) ...   3.12.2013, 8:42
- - arapov_stepan   Ну вот если вылезет, значит хороший....   3.12.2013, 15:03
|- - maga846   Подскажите-при включении первой передачи при трога...   16.2.2014, 21:56
- - G_A   да   16.2.2014, 22:30
- - shitcool   Звук есть по ходу у всех. где-то в мануале зайбэкс...   17.2.2014, 13:19
- - Alexean   Crm250 r2 - таже проблема 1в1, и тоже после замены...   21.2.2014, 20:14
- - VIT   Цитата(Alexean @ 21.2.2014, 20:14) Диски ...   21.2.2014, 20:17
- - Alexean   Если на бол 6 надеть шайбу 8 и затянуть она болтат...   22.2.2014, 11:09
|- - lisiy1986inh   Alexean, думаю, это подшипник первичного вала. Ког...   22.2.2014, 12:06
|- - Alexean   Цитата(lisiy1986inh @ 22.2.2014, 9:06) Al...   22.2.2014, 12:14
- - VIT   Alexean ещё раз повторяю -- подумай ежеле не шар...   22.2.2014, 14:11
|- - lisiy1986inh   Цитата(VIT @ 22.2.2014, 11:11) Alexean е...   22.2.2014, 19:50
- - Alexean   Был бы умный, не спрашивал). Если выступы изнашива...   23.2.2014, 11:05
- - Alexean   Цитата(lisiy1986inh @ 22.2.2014, 16:50) Ч...   13.6.2014, 18:56
- - Slide   lisiy1986inh офф топ! панки хой!! дру...   13.6.2014, 19:25
- - lisiy1986inh   Цитата(Alexean @ 13.6.2014, 15:56) Мотор ...   13.6.2014, 23:56
- - Alexean   Поставил флейту rsv, звук пропал. Двигло шепчет. П...   27.6.2014, 16:14
|- - Zybex   Цитата(Alexean @ 27.6.2014, 17:14) Постав...   27.6.2014, 16:16
|- - Alexean   Цитата(Zybex @ 27.6.2014, 13:16) Сделай п...   27.6.2014, 18:57
|- - plan871   Цитата(Alexean @ 27.6.2014, 15:57) Видео ...   30.6.2014, 8:34
- - lisiy1986inh   Что такое флейта RSV?   28.6.2014, 15:36
- - newone   Цитата(lisiy1986inh @ 28.6.2014, 16:36) Ч...   28.6.2014, 15:59
|- - lisiy1986inh   Цитата(newone @ 28.6.2014, 12:59) Выхлопн...   28.6.2014, 16:50
- - Alexean   Я имел ввиду резонатор))   28.6.2014, 18:20
- - VIT   Цитата(Alexean @ 28.6.2014, 18:20) Я имел...   28.6.2014, 22:37
- - Alexean   https://yadi.sk/i/nN3FqW9FVTh6M При выключении сце...   30.6.2014, 8:52
- - lisiy1986inh   У меня звук абсолютно другой был. У тебя похож на ...   9.7.2014, 10:37
- - ksm77   Привет всем!!! Тут как я понял у всех ...   19.8.2014, 21:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 16:24
