10 страниц V   1 2 3 > »
> Подшипники рулевой колонки, Всё про них
сообщение 2.3.2009, 21:53
Осенью, когда разбирал мот, обратил внимание, что рулевая колонка, когда освобождена от колеса, руля, перьев вилки, не люфтит, но ходит как-то... дискретно. Еле заметно.
После полной разборки обнаружил на нижней наружней обойме вот такое:
Как-то меня это озаботило. Посоветовался с Бородой, на что он мне сказал, что париться не надо (это часто встречается), просто поменять местами обоймы и всё путёво будет.
Верхняя обойма в норме:
Так что поменяю местами и, думаю, всё будет хорошо smile
Тема поднималась и ЗДЕСЬ, но пусть будет внятное название именно по подшипникам.
Бородеро
сообщение 17.8.2009, 18:10
Вставить ник Цитата Из: Мск
Мотоцикл: Varadero'00, Djebel250XC'99
Привет всем участникам!
Прикупили тут 250-ый Джебел, состояние подушатанное порядочно, но зато по деньгам недорого совсем, а главное - мотор отличный.
Интересует такой момент: подшипники вилки люфтят - какие применяются? Номер или если кто-то комплект с пыльниками покупал его номер. Спасибо за ответы.
Настоящему индейцу завсегда везде ништяк!
сообщение 17.8.2009, 18:17
Тему надо было заводить в "Корпус". Переместил.
МЕГАЗИП тебе в помощь, позиции 5 и 2. Есть ли неоригинал, не знаю.
shupaltse
сообщение 17.8.2009, 18:21
эмси джебел
Мотоцикл: 250XC drz-mod
вот здесь оригинальные подшипники под номером 2 и 5, но у тебя непонятно указана модель - то ли др250, то ли джебел - значит может твои подшипники могут быть тут. по пыльнику там же.
по этой теме можешь выйти на обсуждение подшипников рулевой.
но если люфтят - надо затянуть) если не убиты, это должно решить проблему.
Добавлено (17.08.2009, 19:21)
ыыы короче пока долго писал, серж пульнул уже)
привет.
сообщение 17.8.2009, 18:32
Quote (shupaltse)
Они и без люфта вырабатываются... Разобрать и посмотреть.
Вася не путай народ. Вторая мегазиповская ссылка от старого ДР, что с сухим картером. Впрочем, мы не знаем, какой у Бородеро smile
shupaltse
сообщение 17.8.2009, 18:58
эмси джебел
Quote (shupaltse)
так я как раз не путал, поэтому указал линки на оба варианта.
сообщение 17.8.2009, 19:33
Э... DR-250R и DR-250S всё же разные аппараты. Причём принципиально...
shupaltse
сообщение 17.8.2009, 20:26
эмси джебел
а я др наугад тыкнул - у товарища нет никакого индекса же) ни эр ни эс. или в пределах одного модельного ряда др250 там разные подшипники могут быть? в любом случае извиняюсь за ламерство и если ввёл кого-то в блуд извиняюсь ещё больше, чем извинялся за ламерство)
сообщение 17.8.2009, 20:37
Просто у R и S разные подшипники (как минимум, разные партнамберы). Я только об этом и хотел сказать smile
Бородеро
сообщение 17.8.2009, 21:11
У меня Джебел 250 99-го года, в профиле указал ДР250, т.к. в строке места не хватило. Кстати, как он правильно и полностью называется?
Подшипники рулевой все же корректней к ходовой отнести а не к корпусу, но впрочем это не важно.
Так вот, меня интересует именно неоригинал, т.к. оригинал наверняка на заказ и гораздо дороже. А компания Сузуки подшипники сама не производит, так зачем переплачивать за фирменную упаковку? На днях на ГСе менял подшипники, отличные японские KOYO вышле в полтора раза дешевле родных у официалов, да их еще и в наличии не было. Если кто разбирал, на обойме должна быть маркировка подшипника, она меня и интересует. А еще в МрМото видел набор подшипники+пыльники какого-то левого афретмаркетового производителя, но они говорят, подбирай сам, а два раза разбирать не хочется.
Подтягивать не лучший вариант, если на обойме образовался питтинг (как у Sergа), то его надо менять, управляемость кардинально изменится, прочуствовал на днях на ГСе, совсем другой моц стал. Но там подшипники были с питтингом, да в добавок еще и конкретно заржавевшие, без смазки.
сообщение 17.8.2009, 21:38
Quote (Бородеро)
Suzuki Djebel-250 XC. Или GPSver в зависимости от комплектации.
Про неоригинал, к сожалению, не в курсе. Оригинал стоит нескромно... И под заказ.
Вариант - разобрать, обмерить и подобрать по размерам. Кстате, на ссылке Мегазипа, что я давал, размеры есть...
У меня питтинг был еле заметный, ограничился перестановкой подшипников наоборот.
Бородеро
сообщение 17.8.2009, 23:05
Размеров недостаточно, надо знать нагрузку, зазор и пр., в индексе все это есть... Ну ладно, тогда придется разбирать, потом покупать. Как узнаю, номер подшипника выложу.
Серый-VL
сообщение 18.8.2009, 3:25
Мотоцикл: Honda Tact
Quote (serg)
во блин...а я думал что у меня мот DR называется...
serga
сообщение 26.11.2009, 11:41
Сегодня разобрал свобю колонку. Для статистики вот фотки моих - тоже что и у Serg.
На всяк случай гляньте - кто что посоветует?
ЗЫ тот что с рисунками от шариков - нижний. Разобрал потому что при повороте рулевой раздавались аномальные щелчки. Думал может та фигня с ключиком за что нибудь цепляет - нет она там глубоко и не торчит. При разборке фигурная гайка открутилась руками но контра (та что верхняя) была намертво закручена. Также подскажите кто чем смазывает рулевую И ступицы....литол? просто родная смазка более густая, другого цвета и я где то слышал что намного лучше нашего литола и если она осталась то лучше ее не трогать? кто что думает?
Разберу любой мотоцикл....
[sg]
сообщение 26.11.2009, 12:22
Мотоцикл: XR400R 97
Sakhalin, пользую для всех подшипников густую смазку от ликви моли, такие синие сопли. Держится отлично и не превращается в каку, как литол. Рекомендую smile
serga
сообщение 26.11.2009, 12:27
Quote
А как полное название? И для чего она предназначена формально? Ну имеется ввиду по этикетке?
[sg]
сообщение 26.11.2009, 13:01
Мотоцикл: XR400R 97
LM 50 Litho HT
http://catalogue.liquimoly.ru/index.p...._name=1
впринципе у каждого производителя есть что то подобное - я пользую эту, как на велике, так и на мотоцикле, нравится.
shupaltse
эмси джебел
Sakhalin, промазал полмотика такой смазкой. красивого цвета, но невкусная.
сообщение 26.11.2009, 13:10
Я мажу Кастролом с дисульфидом молибдена. Цвет готичный, чОрный biggrin
В принципе, идёт любая качественная пластичная смазка.
Quote (shupaltse)
но невкусная.
Вася, открою тебе секрет, она не для еды wink Впрочем, если очень хочется, то кто может помешать? biggrin
shupaltse
сообщение 26.11.2009, 13:40
эмси джебел
чёрная не круто, можно спутать с грязью.
от поедания я уже отказался, так как очень накладно по ценнику выходит)
SVA
сообщение 26.11.2009, 14:29
Мотоцикл: DR-Z 400S
Quote (shupaltse)
да ты её просто неправильно пользуешь!!! ты её, наверное, на хлеб мажешь... а ей надо суп заправлять...ну в кашу тоже можно... cool
mvv
сообщение 26.11.2009, 14:31
Мотоцикл: suzuki Djebel 250 DR
Я юзаю литиевую смазку везде где требуется .Купил в лохматом году. Доволен.
Тёзка, аккуратнее с непотребными вещами. А то жидкий стул и медленная смерть... smile
Вот-бы научиться управлять временем...
serga
сообщение 26.11.2009, 14:46
Спасибо за ответы. Литол в отставку - что нибудь выберу из предложеного))) Что посоветуете с подшипниками - как Серж поменять местами или заменить?
сообщение 26.11.2009, 15:02
Quote (shupaltse)
Экономичный ты наш smile
Quote (mvv)
Вася специалист по несъедобным ингридиентам wink Так что всё ОК!
Quote (Sakhalin)
Зависит от степени выработки. Если чуть-чуть, еле заметно, и с одной стороны, то поменяй местами. Если существенно, хотя бы одна дорожка, однозначно менять на новый.
serga
сообщение 26.11.2009, 15:09
Quote
Имеешь ввиду дорожка та что пальцем чувствуется? Визуально износ видно на фото а на ощупь вроде гладкие....
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2026, 12:17
