357 страниц V  « < 80 81 82 83 84 > »
> Банальные, тупые вопросы..., тема ТОЛЬКО про Джебел-250 с 96 года
alistair
сообщение 3.6.2013, 19:49
Сообщение #2026
Велосипедист
Цитата(chestar700 @ 3.6.2013, 19:25) *
newone
слушай,это идея,движок полностью был забит снегом.
нужно завтра тыркнуть.
На BSR при минусовой т-ре и высокой влажности обмерзают каналы ХХ. Проявляется в пропадании холостых, при перегазовке дымит черным.
сообщение 4.6.2013, 5:13
Сообщение #2027
тоже вариант,раньше не катал при околонулевой с ливневым снегом,но черным вроде не пердел.
alistair
сообщение 4.6.2013, 7:18
Сообщение #2028
Велосипедист
Ты пока ничего не трогай, если при нормальной температуре все пройдет - значит оно. smile.gif
сообщение 4.6.2013, 7:20
Сообщение #2029
так еще и не подходил.
попробую слить с карба,и завести.
сообщение 4.6.2013, 9:49
Сообщение #2030
lol.gif Прекрасная шутка! Во злобу ))) Честар, ты дневник погоды ведешь?
сообщение 4.6.2013, 10:52
Сообщение #2031
да,из соплей чернила замешиваю,и сквозь слезы графики рисую мрачные.
mmm18
сообщение 5.6.2013, 5:19
Сообщение #2032
Мотоцикл: Djebel XC 250 1996 г.
Подскажите, взял джебеля, цепь очень растянута, полазил по инету, в наличие нет, все под заказ, очень долго ждать. Как лучше поступить, если кататься хочется сейчас=) ?
p.s может подскажете, где еще спросить цепь и звезды в гг. Кемерово, Новосибирск, Томск.
сообщение 5.6.2013, 5:32
Сообщение #2033
тут спроси, рядом находитесь.
mmm18
сообщение 5.6.2013, 6:27
Сообщение #2034
спросил там, посмотрим, что ответят (единственное в прайсе не нашел цепь DID? которую тут рекомендуют).
Еще подскажите по глупому вопросу. У меня плохо получается равномерно ехать на мото. Т.е сложно найти положение ручки газа, когда мото не ускоряется и не тормозит двигателем (часто присутствует сильный подхват, потом сбрасываешь, потом опять). Просто думаю, может в настройках карбюратора чего не так?
сообщение 5.6.2013, 6:39
Сообщение #2035
Цитата(mmm18 @ 5.6.2013, 8:27) *
спросил там
Где там?
А, вижу. В личку написал.
Я тоже замечал. Сделал вывод, что это ручка газа (а может тросик) подклинивает и плавно не вращается.
Danil RS
сообщение 5.6.2013, 9:21
Сообщение #2036
Мотоцикл: Suzuki DR 250 RS
Подскажите как подтянуть правильно тросик газа?
shupaltse
сообщение 5.6.2013, 9:22
Сообщение #2037
эмси джебел
Мотоцикл: 250XC drz-mod
по что такие выводы? возьмите да посмотрите) на стоячем мотике покрутите ручку по-всякому. там достаточной силы пружина, чтобы так просто не затыкаться. ставлю на карб и смесь.
так, чтобы был свободный ход ручки газа (2-4 мм для дрз250, например) и при крайних положениях трос не зависал в рубашках + регулировка на одном из тросов.
Danil RS
сообщение 5.6.2013, 9:29
Сообщение #2038
Каким образом регулировать?
shupaltse
сообщение 5.6.2013, 9:35
Сообщение #2039
эмси джебел
судя по всему, ты снимал тросы с конштейна карба. для регулировки нужно найти такое положение нижних гаек, при котором не будет перетяга тросов или слишком большого свободного хода ручки газа. проверяешь, как возвращается ручка газа, когда отпускаешь её при крайних положениях руля. после чего контришь верхними гайками тросов на кронштейне карба.
Danil RS
сообщение 5.6.2013, 9:36
Сообщение #2040
Цитата(shupaltse @ 5.6.2013, 6:35) *
судя по всему, ты снимал тросы с конштейна карба. для регулировки нужно найти такое положение нижних гаек, при котором не будет перетяга тросов или большого свободного хода ручки газа. проверяешь, как возвращается ручка газа, когда отпускаешь её при крайних положениях руля. после чего контришь верхними гайками тросов на кронштейне карба.
Спасибо понял.
mmm18
сообщение 5.6.2013, 10:06
Сообщение #2041
Если я правильно понял, то что я описал, не совсем штатно. В случае, если ручка газа не заедает, то надо регулировать подачу топливо-возд. смеси, правильно? (если можно еще кинуть в меня ссылкой, где это описано).
shupaltse
сообщение 5.6.2013, 10:30
Сообщение #2042
эмси джебел
Цитата(mmm18 @ 5.6.2013, 11:06) *
Нельзя в "тупых" вопросах давать такие умные ответы
это ты прав, я там больше лёхе писал про "посмотрите")
в плане настройки смеси я бы скинул карб, разобрал, выкрутил и прочистил каждый жиклер и винт качества, заодно сверил бы их номиналы (вдруг их меняли), собрал бы всё обратно, выставил стоковое количество оборотов винта качества и почистил бы воздушный фильтр, заодно и свечку бы махнул.
mmm18
сообщение 5.6.2013, 11:40
Сообщение #2043
стоковое количество, это сколько? (я так понимаю, что надо закрутить по часовой стрелке, а потом откручивать?)
p.s я тут почитал выложенный на сайте мануал на drz 250, но там например стоковые звезды 13/49 указаны, цепь 112 зв. Насколько можно доверять этому мануалу?
в догонку...
27600-01С10-108 - цепь
JTF432SC -передняя звезда
эти номера, выложенные в "запчастях" у меня в экзисте не бьются, что я делаю не так?
с задней все нормально....
shupaltse
сообщение 5.6.2013, 11:41
Сообщение #2044
эмси джебел
1 и 1\4 оборота. если хочется жира - крутят до полутора, побогаче.
настолько же, насколько и библии. то есть всё правда, но могут накосячить))
п.с. у дрз250 другие звёзды и длина цепи, чем у джебела.
важно, что номер 432, а SC это self cleaning, с выемками для самоочищения. ты можешь и обычную 432-ую заказать.
mmm18
сообщение 5.6.2013, 12:05
Сообщение #2045
на запрос JTF432 выдает тормозные шланги....
а какой номер у цепи?
сообщение 5.6.2013, 12:19
Сообщение #2046
1,5 оборота в норме и 1,75 если надо валить. Данные параметры взяты из обыденной эксплуатации. Меньше 1,5 реально забедняет смесь.
Всё ИМХО, но у меня 1,5 оборота стоят с 08 года. Расход топлива небольшой, едет резво.
Танкист
сообщение 5.6.2013, 12:23
Сообщение #2047
Я в танке!
сообщение 5.6.2013, 15:14
Сообщение #2048
это непростой вопрос. зависит от марки, и на экзисте не всегда находится то, что хочется.
пс. Я не осилю щас найти номер цепи для экзиста.
Макос
сообщение 6.6.2013, 6:20
Сообщение #2049
Васюган.
Все думал, что бы тут спросить. Мой глупый вопрос. smile.gif Катаюсь без щитка ведущей звезды. Зачем он вообще, если не для эстетики?
OttoFrija
сообщение 6.6.2013, 6:44
Сообщение #2050
Научный атеист
Мотоцикл: Djebel 250xc 1997г.
Едем по лесной тропинке - что может прилететь в звезду? Ветка. Падаем в степи - туда же прилетает шикарный ком влажного чернозема.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2025, 9:50
