61 страниц V  « < 54 55 56 57 58 > »
> Аккумулятор Джебела, вся информация, в т.ч. зарядка
сообщение 28.6.2021, 7:03
Сообщение #1376
Гибкостью настроек и стабильностью.
Но я говорю именно про оригу. Подделка хуже.
Eromaz
сообщение 28.6.2021, 7:42
Сообщение #1377
Такой вот китайский акб,с циферками,новый,взорвался на ходу,на тдме у знакомого.Вышло из стоя РР.Может и моя дельта 7 амперная причина всех бед, поставил новую,проверим).
Aleksandr2509
сообщение 28.6.2021, 10:38
Сообщение #1378
Вставить ник Цитата Из: Новая Москва, Коммунарка
Мотоцикл: Suzuki Djebel 250
Тоже на 7 амперную дельту смотрел, но почитав форум решил максимум пятёрку поставить.
сообщение 28.6.2021, 10:42
Сообщение #1379
Потому что меньше вес и если что с кика можно движок запустить?
Кик это вообще офигительный бонус в мотоцикле. я очень скучал по нему вчера, когда мопед не хотел заводиться. Я думал, что придётся опять нести аккум заряжать. А если где-нибудь в лесах, болотах.. Никакой аккум так не спасёт как кикстартер.
Aleksandr2509
сообщение 28.6.2021, 10:57
Сообщение #1380
Разница в весе небольшая, я решил по причине возможного недозаряда семерки, т.к. поездки недолгие и акум не будет успевать заряжаться. Сейчас понял что старый акум добил сам зимой автомобильной зарядкой с мин. током 1.5А. Поэтому про макитовскую зарядку и спрашивал.
P.S. если ред с циферками под задницей жахнет отпишусь. Главное чтобы всё на месте осталось)))
сообщение 28.6.2021, 11:06
Сообщение #1381
Вольты заряда нормальные? Тогда откуда будет "недозаряд"?
сообщение 28.6.2021, 11:12
Сообщение #1382
Аккум большей емкости можно спокойно ставить. По крайней мере в плане заряда проблем не будет. Ты же будешь тратить столько же электричества на заводку мотоцикла как и раньше.
Danis593
сообщение 28.6.2021, 11:17
Сообщение #1383
Мотоцикл: smile155.gif
Понял! А как найти оригинал?
Учу Матчасть
Aleksandr2509
Сообщение #1384
К каждому гене свой акум подбирается по амперчасам, и в одной из тем для себя усвоил что максимум пятёрку стоит ставить. Спорить не буду, каждый для себя решает сам.
сообщение 28.6.2021, 11:28
Сообщение #1385
Скорее было наоборот. Вышло из строя РР. Оно убило первый акум. Потом твой знакомый купил новый аккум и эта релюшка его бумкнулаsmile.gif
В автомобилях такое ещё опаснее. Сгорают мозги. Правда перед этим машина будет пытаться себя спасти и выключать зажигание самостоятельно.
Rakshasik
сообщение 28.6.2021, 12:18
Сообщение #1386
МотоАйтишник
Мотоцикл: Djebel 250XC 96г.
С точки зрения генератора и системы зарядки, единственная разница в том, что при равном напряжении заряда более емкий аккумулятор будет брать у гены больший ток заряда.
Возьмем стандартные 10%
5-амперный берет 0.5а, что соответствует ~7 Вт
7-амперный берет 0.7а, что соответствует ~10 Вт
Если кто-то думает, что лишние 3 ватта и 200 мА убьют генератор и РР ...
сообщение 28.6.2021, 12:29
Сообщение #1387
Не. Оно так не работаетsmile.gif) В мотоцикле нет модуля, который бы регулировал ток на аккум))
сообщение 28.6.2021, 12:38
Сообщение #1388
она стоит дороже и на ней есть серийник, который на офф сайте бьется
7А можно ставить на джебеля. без последствий.
сообщение 28.6.2021, 12:42
Сообщение #1389
Если вспомнить курс школьной физики, то ток будет равен разнице напряжений на РР и аккуме, делённой на сумму всех сопротивлений, включая внутреннее сопротивление аккумулятора. После запуска двигателя самое тяжёлое время для генератора по идее. Ему надо поднять напряжение аккумулятора, до напряжения с выходов РР. Когда напряжение выровняется ток упадёт.
Можно предположить, что аккумулятор больший по ёмкости будет дольше выходить на это напряжение. На сколько именно не знаю. Где начальный ток заряда будет больше не знаю, т.к. не знаю какое внутреннее сопротивление у аккумуляторов.
Danis593
сообщение 28.6.2021, 14:25
Сообщение #1390
Понял! Спасибо
Учу Матчасть
сообщение 28.6.2021, 14:30
Сообщение #1391
После пары неудачных прокрутов стартером, 5Ач аккумулятор возьмет намного больший ток, чем 7 Ач после одного прокрута smile.gif
... а тот ток который они не возьмут, РР безжалостно замкнет на массу biggrin.gif
Rakshasik
сообщение 28.6.2021, 18:40
Сообщение #1392
МотоАйтишник
А я где-то писал про регулировку тока ?
Есть два типа людей, те которые боятся что емкий аккумулятор будет "недозаряжатся", таким обычно хватает аналогии с ведром воды и вычерпыванием стаканами.
И те, кто боится что емкий аккумулятор при зарядке возьмет так много тока, что убьет генератор. Это связано как раз с отсутствием в РР регуляции по току.
К сожалению нагуглить величину тока разряженного 5А аккумулятора при напряжении 14В я не смог, и взял цифру немного с потолка, тут виноват, каюсь.
Ну даже если он берет процентов 30% от номинала, разница в токе зарядке между 5А и 7А получится 30Вт - 21Вт = 9Вт или полампера.
Тем более, как правильно заметил карбоныч, более емкий аккум будет всегда менее разряжен, а значит и процент тока зарядки будет меньше. Итого мот вообще не заметит подмены, просто у вас будет больше шансов завестись.
сообщение 28.6.2021, 18:48
Сообщение #1393
Впихнете на джеб акб большей емкости, геометрически, потом дайте совет-как?
сообщение 28.6.2021, 18:58
Сообщение #1394
7а влезает как есть.
а если от ибп - реле стартера надо перенести чуть выше и глубже.
сообщение 28.6.2021, 19:51
Сообщение #1395
Не всякий. И это надо учитывать.
Внимательно смотреть размеры и сравнивать с родным.
Чуть выше - не страшно, влезет. Если отличие в длину/ширину в большую сторону - уже не влезет.
сообщение 28.6.2021, 21:24
Сообщение #1396
YTX7L-BS
сообщение 28.6.2021, 21:59
Сообщение #1397
Я продавал эти аккумуляторы.
Разброс по размерам у разных производителей одного обозначения вполне себе значительный.
YTX7L-BS соответствует YTX5L-BS только у Дельты. У Ясы - другой размер. Там соответствует только XTZ7L-BS.
Я про то, что надо смотреть размеры, чтобы потом не думать, кто виноват, и что с этим гадом делать.
лкп
сообщение 29.6.2021, 5:38
Сообщение #1398
Вставить ник Цитата Из: Нижний Тагил-Верхняя Пышма
Мотоцикл: YAMAHA XTZ 660 TENERE
Поэтому генератору глубоко пофигу, что нагружает его выводы: разряженный аккум с низким внутренним сопротивлением, или РР. На большинстве мотоциклов ему всегда "тяжело" smile.gif
InVader
сообщение 8.7.2021, 1:11
Сообщение #1399
Мотоцикл: Djebel 250XC 2003
Сдыхает таки няшный RedEnergy c красивым дисплеем. Прожил 835 дня. Сдыхал постепенно теряя емкость. Возможно я пролюбил, оставил недозаряженым на зимнее хранение.
Чего брать то на замену? Цена уже не такая вкусная.
Max_br
сообщение 8.7.2021, 3:54
Сообщение #1400
Мотоцикл: DR250S Djebel
У меня "TAB" стоит,в моих руках второй сезон, плюс до меня трудился. Крутит отлично, товарищ мне его разок заряжал,сказал оч хороший аккум. Сколько он стоит не знаю, но понимаю что не как Дельта
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.12.2025, 10:33
