61 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
> Аккумулятор Джебела, вся информация, в т.ч. зарядка
Егор
сообщение 8.11.2012, 16:33
Сообщение #376
То есть , если я гилевый аккум зимой разряжу до конца , то ему конец ? Ведь зимой он точно до конца будет разряжаться
сообщение 8.11.2012, 16:39
Сообщение #377
с какого перепуга он будет разряжаться?
гель уже долго зимой пользую,отлично.
Егор
сообщение 8.11.2012, 16:47
Сообщение #378
Спасибо smile.gif теперь точно гель брать буду
сообщение 8.11.2012, 17:48
Сообщение #379
Потом ставишь его на зарядку током 1/10 ёмкости и он так же полностью заряжается. Если поставишь на зарядку с большим током, пойдёшь покупать новый.
astr
сообщение 8.11.2012, 19:15
Сообщение #380
Чебурашка
В мотике от генератора разряженный ак заряжается куда большим током чем 0.1С, ничего не умирает.
сообщение 8.11.2012, 19:26
Сообщение #381
astr
+100
как и на других ТС
сообщение 21.11.2012, 14:27
Сообщение #382
Мотоцикл: DR250 GPS
В мотике эксплуатируемом АКК не сульфатирован долгой стоянкой. Если после долгого стояния в разряде то и 0.1 - много. Суть сульфатирования - пластины становятся покрытыми непроводящим слоем упрощенно говоря. Он при зарядке сходит неравномерно. Поначалу открывается небольшое очко в которое и валит полный зарядный ток. Плотность тока получается очень большой на 1см2 и происходит высыпание активной массы из решетк пластин на дно и замыкание банки. Короче, после долгого и сильного разряда заряжать надо от ЗУ током 0.1С или 0.05С. Ссылок на литературу не даю и так много букофф, легко найдете поиском по словам "сульфатация АКБ".
astr
сообщение 21.11.2012, 21:37
Сообщение #383
Чебурашка
Да, литературы до фига, в советские годы схемы десульфатации были чуть ли не в каждом номере журналов по радиоэлектронике, и все утверждали что их схема успешно работает, даже ещё лучше чем в прошлом номере. smile.gif В магазине аккумулятор не купить тогда было по любой цене. Что только не делали, и форму токов подбирали, и скважность и частоту. Но всё что могут сделать эти методы это слегка десульфатировать (не точно), и слегка оттянуть неизбежное (может быть, иногда, случайно). В наши дни проще купить за 800-1000 рэ китайский аккумулятор и не взрывать себе мозг года два-три постоянной эксплуатации. А ещё в советских радиожурналах были схемы зарядки батареек, батарейки ведь тоже страшный дефицит, я пробовал (хотелось же мафон на природе послушать), самый лучший достугнутый результат - отсутствие оного, худший - вонища на всю квартиру.
Grandtrek
сообщение 22.11.2012, 11:09
Сообщение #384
Недоэндурист
Мотоцикл: KDX220SR 1998г.
Большинство китайских аккумуляторов чекушку (не говоря уже о больших объемах) попросту не тянут. Заглохнув в луже крутят пару раз двиг и скисают. Я именно такими себе половину прошлого года "мозг взрывал", пока не нашел нормальный мото аккум. Этот год - безупречно. Ни разу не расталкивался в лесу.
сообщение 23.11.2012, 1:06
Сообщение #385
Grandtrek ,видать, твое везение с китайской продукцией закончилось на мини-насосе и мойке wink.gif .4 кетайцких аккума за 700 р, под наблюдением, полет нормальный.
Grandtrek
сообщение 23.11.2012, 8:07
Сообщение #386
Недоэндурист
сообщение 6.12.2012, 12:56
Сообщение #387
Поскольку 99,99% современных АКБ не позволяют проверить плотность электролита, вот таблица соответствия напряжения АКБ ( если быть точным, то в данном случае ЭДС) и степени заряженности:
сообщение 15.12.2012, 14:34
Сообщение #388
Цитата(edge @ 13.6.2011, 23:49) *
Тут значит у меня казус произошел.
Купил новый аккумулятор Outdo YB14L-A2 на Yamaha XTZ750. Поставил на мотоцикл и поехал катаца. На пол пути обнаружил что аккумулятор разряжен. Завел с толкача эту бандуру. Начал разбиратся. Проверил генератор - в норме. Поставил заряжаться аккумулятор. Зарядился. Выдает 13.4В. Поставил его на мотоцикл. Проверил ток зарядки, на клеммах при 5000 об/м было 14-15В. Мотоцикл поработал 5 минут, заглушил его. На клеммах 12.4В. blink.gif Снял аккумулятор. 12.5В. Что получается, аккумулятор глючный?
почти то же.
полностью заряженную батарею ставлю,завожу,на высоких оборотах выдает чуть более 15В(как положено),после энного времени работы на холостых,опять поднимаю обороты, больше 13.3В не выдает.
ставлю на зарядку,ЗУ показывает большое потребление тока батареей.
был за мной рукожопый косяк,когда прикуривал,попутал полярность,и чуть чиркнул по клеме.
мог испортить аккум.?
и могут быть ли такие траблы с зарядкой из-за кривого аккумулятора?
ИЩЕТСЯ В СРОЧНОМ ПОРЯДКЕ РР,один диод прошило.
сообщение 15.12.2012, 15:08
Сообщение #389
РР подходит от ДРЗ-400.
сообщение 15.12.2012, 17:54
Сообщение #390
Серж спасибо,хотел об этом спросить.
Щаз там клич кину.
лишний раз убедился в обязательном наличии вольтметра,буду колхозить.
Егор
сообщение 16.12.2012, 19:28
Сообщение #391
Взрослые дядьки , подскажите плиз , сколько нужно заряжать аккум таким зарядником ?
сообщение 16.12.2012, 19:31
Сообщение #392
Ну, если он реально даёт 1А, то часов 5 будет достаточно вполне.
А лучше найти зарядное, дающее 400 мА и заряжать часов 12. Аккум спасибо скажет.
OttoFrija
Сообщение #393
Научный атеист
Мотоцикл: Djebel 250xc 1997г.
Вот только не надо АКБ в 4 А*ч одним ампером заряжать - помрёт раньше врмени.
Варион
сообщение 16.12.2012, 19:36
Сообщение #394
Вставить ник Цитата Из: 142-й
Мотоцикл: スズキ ジェベル250XC `04
Вы о каком заряднике говорите? Чо ведетесь? Тот что нафото является обычным блоком питания, у меня такой присоединенный к акуму дал ток 30мА, заряжаю неделю rofl.gif
Егор
сообщение 16.12.2012, 19:42
Сообщение #395
У меня до этого аккум был 5ач , я его этим зарядником заряжал около 3х часов , и наступил такой момент , когда мот решил не завестись , так он его крутил до победного , я сам не ожидал . Ко всему прочему это было еще зимой . К стати может из за этого тот аккум и умер biggrin.gif но он уже был видать старенький . И
Варион
сообщение 16.12.2012, 19:44
Сообщение #396
Замерь вольтметром скока этот "зарядник" выдает напряжения без подключенной к нему нагрузке.
Егор
сообщение 16.12.2012, 20:12
Сообщение #397
Разве от одного раза зарядки что нибудь будет ?
OttoFrija
сообщение 16.12.2012, 20:28
Сообщение #398
Научный атеист
Не надо мучить скотинку.
А то ампером раз ещё не ухм... - это не наш метод. 10% ёмкости - норма. Или меньше.
astr
сообщение 16.12.2012, 21:09
Сообщение #399
Чебурашка
Цитата(Егор @ 16.12.2012, 20:28) *
Взрослые дядьки , подскажите плиз , сколько нужно заряжать аккум таким зарядником ?[/img]
Это не зарядник - это китайский блоки питания. Заряжать им можно, но нельзя. Неизвестное выходное напряжение, неизвестно входное, результат зарядки будет таким же. Это плохой источник напряжения, ток 1А - это максимум, когда он уже начинает вонять, а не ток который он отдает. Ток будет как получится. Насчет 1 Ампера повторюсь - ничего аккумулятору не будет, тем более за 1 раз.
сообщение 17.12.2012, 8:44
Сообщение #400
есть много автоматических дельных зарядников до 1000руб.
делают и цикл,и соответствующий ток,потом переходят в режим *поддержка*,пусть хоть год стоит подключенный.
от чего правильнее запитать вольтметр на джебе,шоб наиболее корректные данные показывал?
возле приборки например,от аккума не хочется сопли тянуть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.5.2026, 11:14
