25.3.2013, 19:07
-------------------- Carpe diem.
минус двум дельтам (на моте и на скуте)-отходили по одному сезону и перестали давать емкость, брал обе новые в позапрошлом сезоне. В прошлом сезоне взял две аутдоо, емкость держут, на зиму притащил в хату и питаю от них всякие "игрушки" 12В, тренирую так сказать. Ну а до этого были юассы, вне конкуренции...но ЦЕНА. ДлЯ себя сделал вывод, лучше на два года брать аутдоо чем юассу на пять лет, лучший акомолято-свежий акомолятор. Также прикупил интелектуальный нанозарядник Кулон с ограничением напряжения заряда "сверху", дорого но что поделать если гелевым батарейкам нельзя "кипеть".
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 26.2.2012 Вставить ник Цитата Из: Самара Мотоцикл: CUBE LTD RACE, Suzuki Djebel 250 XC. ТА 650 Репутация: 1
Дельту не надо. Продавал их, много брака и, соответственно, возвратов. Прежде чем брать, действительно, обрати внимание на размеры и расположение плюса и минуса на родном. Или принеси свой в магазин, для примера. Сегодня купил Дельту взамен сдохшего. Поставил, приборка не светит, завел с кика попробовал подзарядить его поездив мин 30 но .... При включении кнопки пуска раздается треск в стартере, и гаснет приборка. Отнес его продавцу, он сказал что зарядит его. Завтра заберу попробую. Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 549 Регистрация: 21.1.2011 Вставить ник Цитата Из: г.Ковров Мотоцикл: Suzuki Djebel 250XC 98г. Репутация: 13
Сегодня купил Дельту взамен сдохшего. Поставил, приборка не светит, завел с кика попробовал подзарядить его поездив мин 30 но .... При включении кнопки пуска раздается треск в стартере, и гаснет приборка. Отнес его продавцу, он сказал что зарядит его. Завтра заберу попробую. Ничего хорошего от этого аккума уже ждать не приходится , пусть меняют . А мне дельта нормальная попалась , три сезона живее всех живых , наверное одна из всех такая . Полезно: 0
Нид хелп. Не могу с телефона листать всю тему.
Подскажите размеры и пораметры аккумулятора, в магазине стою.... какой брать не знаю. Я так понял 12 вольт примерно 5 апер плюс минус а вот размер и с какой стороны плюс я не знаю((( -------------------- Carpe diem.
Нид хелп. Не могу с телефона листать всю тему. Подскажите размеры и пораметры аккумулятора, в магазине стою.... какой брать не знаю. Я так понял 12 вольт примерно 5 апер плюс минус а вот размер и с какой стороны плюс я не знаю((( Размер 113*70*105 , 114*71*109 , обратная полярность + с права , - с лева , емкость 5-7 А.Ч. Полезно: 0
Размер 113*70*105 , 114*71*109 , обратная полярность + с права , - с лева , емкость 5-7 А.Ч. Спасибо тебе человечеще!!!!! -------------------- Carpe diem.
расскажите про imax b6. можно в теме про аккумы. или тут, а потом перенесём. собираюсь приобрести "сонар мото 12 уз 205.08-12", а этот имакс так круто выглядит ))
перенесено из другой темы. -------------------- жирный бак, движок в идеале, карб тоже.
расскажите про imax b6. можно в теме про аккумы. или тут, а потом перенесём. собираюсь приобрести "сонар мото 12 уз 205.08-12", а этот имакс так круто выглядит )) Заряд аккумуляторов Li-ion, Li-pol, LiFe, NiCd, NiMH, PbAcid(свинцовые всех типов) Полностью автоматический процесс заряда, управляемый микроконтроллером. Отсечка по току и напряжению для литиевых аккумуляторов, по температуре и ΔV для никелевых. Для всех типов — выключение по максимальному времени и емкости. Тренировка NiCd и NiMH. Балансировочный заряд Li-pol аккумуляторов(для батарей с несколькими банками) Ток заряда до 5А, разряда — до 1А. Экран с показаниями текущего напряжения, тока, емкости. Наверно проще инструкцию от него почитать Обзор http://habrahabr.ru/post/150213/ Инструкция http://adrenaline-team.org/_ld/0/10_gtpower_a6.pdf Осторожно в Рашке в основном продается подтелка, (как у меня например) где то была статья про это найду скину. -------------------- Carpe diem.
Осторожно в Рашке в основном продается подтелка, (как у меня например) где то была статья про это найду скину. не, ну все спеки-то я смог и сам погуглить, мне б суть да целесообразность при использовании с мотоаккумами. есть резон? -------------------- жирный бак, движок в идеале, карб тоже.
не, ну все спеки-то я смог и сам погуглить, мне б суть да целесообразность при использовании с мотоаккумами. есть резон? Вот этого я не знаю, он у меня для других целей. -------------------- Carpe diem.
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 920 Регистрация: 27.9.2012 Вставить ник Цитата Из: Chelyabinsk Мотоцикл: Honda Africa XRV750 '97 Репутация: 14
не, ну все спеки-то я смог и сам погуглить, мне б суть да целесообразность при использовании с мотоаккумами. есть резон? Использовать можно - свинцовые батареи она нормально заряжает/разряжает. Для авто, думаю, ток зарядки маловет будет - долго заряжать, а для мото - самое то! Заодно можно "воскрешать" сильноразряженные LiIon-аккумы и т.д. Штука весьма удобная и в своей ценовой категории, пожалуй, конкурентов не имеет. Цена у этой игрушки - всего 600р. (Правда ей питальник внешний нужен - от 10 до 18 вольт, но такой найти не проблема) Полезно: 0
Использовать можно - свинцовые батареи она нормально заряжает/разряжает. Для авто, думаю, ток зарядки маловет будет - долго заряжать, а для мото - самое то! Заодно можно "воскрешать" сильноразряженные LiIon-аккумы и т.д. Штука весьма удобная и в своей ценовой категории, пожалуй, конкурентов не имеет. Цена у этой игрушки - всего 600р. (Правда ей питальник внешний нужен - от 10 до 18 вольт, но такой найти не проблема) Оо где 600 р??? -------------------- Carpe diem.
мм волшебный ебей, тут в наличии он в сборе около 3 т. Жесть какая! Учитывая, что доставка бесплатная, а питальник берётся от любого убитого монитора/ноутбука/свитча/прочей оргтехники. Полезно: 0
за 600 рублей, судя по интернетам, можно взять фэйковый имакс. по линкам на ибэй - оригинал? как проверить?)
за 600 рублей, судя по интернетам, можно взять фэйковый имакс. по линкам на ибэй - оригинал? как проверить?) Вот этот, судя по статье, оригинал: http://www.aliexpress.com/item/Free-shippi.../734289219.html У оригинала должна быть с задней части голографическая наклейка. А ещё можно так У меня неоригинал - каких-то особых проблем с ним не нашёл пока - для бытового применения более чем хорошее устройство. Оригинал стоит 30$. Полезно: 0
На ибэе тоже фэйк, по кнопкам сразу видно: у оригинала они невысокие
![]() А я думал сначала взять TomTop RM-182 : А вот думаю, может и RM-184 хватит : http://www.aliexpress.com/item/Battery-Cha.../490785040.html Они оба без кулера (с кулером уже совсем другие деньги), схожие характеристики, для сотовых батареек что лучше, или пофиг? -------------------- Тёплый ветер, дуй мне в спину !
Для авто, думаю, ток зарядки маловет будет - долго заряжать, а для мото - самое то! 5А - это номинальный ток зарядки большинства авто аккумуляторов (1/10 C), по опыту прекрасно заряжают авто. Заодно можно "воскрешать" сильноразряженные LiIon-аккумы и т.д. Это из области фантастики. Основное достоинство модельных зарядников для мото - они показывают Ампер-часы заряда. т.е. если 4Ач аккумулятор перестал крутить стартер, поставить его на заряд и он выдаст влитых 2Ач - это значит у аккумулятора осталось пол емкости. Если и после полного заряда крутит вяло - выросло сопротивление - ак в помойку. Также подобными зарядниками можно заряжать аккумуляторы для фотоаппаратов, режим заряда правильный и аккумуляторы прослужат больше чем с простыми зарядниками под пальчиковые аккумуляторы. Был опыт покупки зарядника китайской разработки, функционал широчайший, внешне очень красив, но при половине номинального тока заряда экран начинал писать зюки - сдали в магазин. Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 251 Регистрация: 13.2.2012 Вставить ник Цитата Из: Самара Мотоцикл: SUZUKI DR 200 SEY Репутация: 5
Сегодня пришлось Варту взять - до этого был муратти - хватило ровно на сезон
по зарядникам у нас в Тольятти вроде делают Квазар мини - уже 3-и года использую
купил сегодня аймакс, написано что оригинал плюс бп, с доставкой вышло тыща с копейками
купил сегодня аймакс, Ден, что эта за бяда такая)) Расскажи уш для всех. Прям заинтриговали сие чудомПолезно: 0
Танкист, парой постов выше смотри IMAX B6 - интеллектуальное зарядное устройство под все типы акб. у мну LiPOFe, так что мне актуально с балансиром и оценкой емкости
Это из области фантастики. Литиевые аккумы очень не любят глубокой разрядки - перестают заряжаться. Если такое произошло,то иногда получается их вернуть к жизни, заряжая напрямую с такой-вот зарядки. Полезно: 0
Текстовая версия | Сейчас: 2.5.2026, 15:21 |
