5.8.2014, 11:26
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 277 Регистрация: 10.10.2013 Вставить ник Цитата Из: Белгород Мотоцикл: Suzuki Djebel 250XC/2003 (2013-2016) Honda XRV750 Africa Twin/1995 (2014-н.в.) BMW R1150GSA (2019-н.в.) Suzuki DRZ400S (2019-н.в.) Репутация: 5
привет. мотик стоял долго. акб сель в ноль. даже приборка не включается. с кика заводится на ура.
можно акб подзарядить автоматической зарядкой для авто (30мин под контролем чтоб не кипел)? или так поездить сам зарядится? Полезно: 0
Такой вопрос требует пометки: чей ответ ты надеешься услышать. Я вот, например, никому не верю в двух вопросах: масло и аккум.
Поэтому масло лей агип, а акум лучше ночку позаряжать током пол ампера. Нет возможности? Тогда 1 ампером несколько часов, пока карб чистишь (карб чистишь?). Полезно: 0
Такой вопрос требует пометки: чей ответ ты надеешься услышать. Я вот, например, никому не верю в двух вопросах: масло и аккум. Поэтому масло лей агип, а акум лучше ночку позаряжать током пол ампера. Нет возможности? Тогда 1 ампером несколько часов, пока карб чистишь (карб чистишь?). хотелось бы услышать разумное мнение подкрепленное практикой) Полезно: 0
А, да: сам зарядится, но говорят, что эта зарядка ненастоящая. Наверное надо по трассе тыщу проехать, чтоб зарядился. А если тыкать стартер раз в 10 минут, то и не зарядится почти нисколько.
Ну то есть будет хватать на пару заводок, и все. Разве ж это зарядка? Полезно: 0
А, да: сам зарядится, но говорят, что эта зарядка ненастоящая. Наверное надо по трассе тыщу проехать, чтоб зарядился. А если тыкать стартер раз в 10 минут, то и не зарядится почти нисколько. Ну то есть будет хватать на пару заводок, и все. Разве ж это зарядка? автозарядкой автоматической не надолго поставить можно подзарядить? Полезно: 0
Можно конечно. До нагрева сильного не доводить только.
привет. мотик стоял долго. акб сель в ноль. Вероятность, что акб жив близка к нулю. ...ночку позаряжать током пол ампера. Нет возможности? Тогда 1 ампером несколько часов... Если зарядник не для свинца, очень желательно контролировать напряжение, оно не должно превышать 14.4В, если превысило - уменьшать ток. Если аккумулятор при 1 ампере греется - ему хана. А, да: сам зарядится, но говорят, что эта зарядка ненастоящая. Бряхня, если всё исправно, заряжает полностью. Пробовал после локальных покатушек зарядить умным зарядником, - берёт не более 0.1 Ач. Полезно: 0
astr
Вероятность, что акб жив близка к нулю. при снятии акб обнаружил чт оего высосала большая индикаторнвая лампа на зарядникке юсб Если зарядник не для свинца, очень желательно контролировать напряжение, оно не должно превышать 14.4В, если превысило - уменьшать ток. Если аккумулятор при 1 ампере греется - ему хана. зарядил 30мин, напряжение и температуру мерил. в итоге напряжение 12,3 .вчера отлично покатался. раненого лисенка в лесу встретил (видимо собаки погрызли) Бряхня, если всё исправно, заряжает полностью. Пробовал после локальных покатушек зарядить умным зарядником, - берёт не более 0.1 Ач. после первого дня покатушек, 50км где то акб не зарядился. стартер не крутил. свет тух сразу после глушения двигателя. Полезно: 0
50км где то акб не зарядился. стартер не крутил. свет тух сразу после глушения двигателя. Повторю ещё раз, если с остальной электрикой всё нормально, - аккумулятору хана. 50 км - это минимум 2 часа, и минимум 2Ач заряда. Для прокрутки стартера, грубо 2 сек, требуется 40А*2/3600 = 0.022 Ач, т.е. в почти 100 раз меньше поступившей энергии (если всё нормально). Про свет вообще молчу, для 2 секунд нужно 0.003 Ач. У Вашего аккумулятора выросло последовательное сопротивление, поэтому не заряжается и просаживается при нагрузке, это не лечится - в помойку. Меняйте на новый и убедитесь. Полезно: 0
На хре, к примеру , невозможно зарядить исправный, но севший ниже 10в АКБ.
astr
Меняйте на новый и убедитесь. ну вчера отл покатался. послежу . канешно если будут признаки сменю!!! спс за внимание) Полезно: 0
читается в духе "на иксере, гори он в аду..." ) дааа я тоже ломал голову я для себя понял, что лучше пропустить) Полезно: 0
Но суть работы РР то понятна - ниже 10в в бортовой сети и рр уходит в аварийный режим "дохлый абк" - и понижает напряжение с генератора.
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 98 Регистрация: 9.10.2014 Вставить ник Цитата Из: Москва Мотоцикл: Djebel 250XC`97 Репутация: 1
Вопрос про ёмкость нового аккума.
Мот на кике и без стартера. Задача поставить наименьший по габаритам аккум. Будет ли достаточным для функционирования мота аккум на 2.5 Ампера и не сдохнет ли он от перезаряда? Полезно: 0
Будет ли достаточным для функционирования мота аккум на 2.5 Ампера и не сдохнет ли он от перезаряда? я не электрик, но может на мой ап слетится юзер 200 или kserv (можешь попробовать им напрямую написать, они не особо форумные черви). чисто отсебятина: аккум в 2.5 А/ч в сравнении с, например, 6 А/ч быстрее разрядится, если оставить включёнными потребители с заглушённым двигателем, или при продолжительной работе стартера. почему должен быть перезаряд? РР даёт нужное напряжение для работы потребителей и зарядки аккумулятора. стартерный ток у 2.5 А/ч аккумулятора раза в два меньше. -------------------- жирный бак, движок в идеале, карб тоже.
![]() Главный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 54099 Регистрация: 18.4.2008 Вставить ник Цитата Из: В. Новгород Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 GPSver 98 г., был. Репутация: 352
Аккум не возьмёт больше своей ёмкости.
Правда, зарядный ток рассчитан на 4 А/ч и как себя поведёт меньший аккум, сказать сложно. Вполне может быть, что нормально, а, может, и нет. Проверять надо. Но запаса по разрядному току не будет вообще и чаще всего 2-3 попытка завести мот подряд будет уже неудачной. Там и 4 А/ч впритык, но запас есть. Ах, да, пропустил, что мот без стартера. Тогда скорее всего проблем не будет. Ну, сдохнет аккум быстрее и всё. -------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
Щупальце практически электрик. Пощупал и освоил. Фара 5 ампер вытянет акб полностью минут за 10-15 . потом после отдыха акб сможет выдавить еще. См экспонента паукерта. Простой расчет ампер часов дал бы 30 минут, но при больших токах емкость отдается понемногу. Как средство для сглаживания импульсов и нормального функцонирования приборки и коммутатора- да. Светодиодные фары в помощь.
http://sdisle.com/node/356 Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 421 Регистрация: 22.4.2014 Вставить ник Цитата Из: Ижевск Мотоцикл: Suzuki Djebel XC 1995, Kawasaki KLR650 Репутация: 0
Вчера пришел в гараж. Температура ближе к нулю. Попытался запустить, он пару раз крутанул и щелкает стартером!
Я так подумал что на холоде просто высадил аккум. А вы други мои как на холоде аккум держите? Или каждый раз из дома его в гараж приосите что бы зимой покатать? Полезно: 0
Гелевый? Они не очень при отрицательных температурах.
Гелевый? Они не очень при отрицательных температурах. Наверное. Вечером посмотрю! Yausa помоему. Тогда на зиму надо нормальный покупать? А гелевый на полочку в тепло. Так? Полезно: 0
17.11.2014, 10:15
ну обычный кислотник меньше подвержен воздействию холода вроде бы...
17.11.2014, 17:15
shupaltse
serg Так и сделаю, попробую поставить аккум на 2.5 ибо размер у него очень секс. Полезно: 0
17.11.2014, 17:49
Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 100 Регистрация: 21.10.2010 Вставить ник Цитата Из: Хакасия, г.Саяногорск Мотоцикл: Yamaha TTR250 Репутация: 0
Исправный гелевый аккум при нуле будет работать нормально. Хуже будет при морозах. Чем сильнее убит аккумулятор, тем больше влияет понижение температуры. А покупать жидкостный на эндуро мотоцикл ещё то извращение.
17.11.2014, 19:02
жидкостный В смысле не герметичный старого образца.Сейчас большинство даже не гелевых аккумов вполне себе герметичные, будучи заливаемые кислотой. Есть мнение, что она там загустевает, но я сомневаюсь. -------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
Текстовая версия | Сейчас: 2.5.2026, 18:32 |
