4.2.2015, 13:44
Старый Джебел знаете как себя ведет? Сначала ты отключаешь аккум постоянно, чтоб не утекло. Потом паришься, как сделать тумблер. Потом подзабиваешь, начинаешь просто иногда вглючать зажигание и проверять, жив нет, пока все норм. Потом начинаешь забивать с проверкой, но изредка все же поворачиваешь ключ позыреть на лампы. Потом теряешь бдительность, и ХОП! 4Вольта. 12 косарей. Но ничего, ничего. Скоро уже ржавчина эти все проблемы решит.
Мой аккум сейчас обойдется тыщ в 12 минимум. Но помойму он сдох. Офигеть! такой вот купить да и все. http://scooter-zip.ru/category/product/akk...-113-x-70-x-85/ Или джебеля только акумами за дороже 10тыр заводить надо? -------------------- Yamaha VOX -> honda PCX
такой вот купить да и все Можно и такой. У меня всяких разных таких штуки три по углам валяется. Джебелу-то без разницы, какой убивать. джебеля только акумами за дороже 10тыр заводить надо? Статус, марка диктует. Купи хонду и можешь хоть кривым заводить. Полезно: 0
Статус, марка диктует. Купи хонду и можешь хоть кривым заводить. Старый тролль! Полезно: 0
Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 379 Регистрация: 3.5.2013 Вставить ник Цитата Из: Североуральск Мотоцикл: XR250 (1996)Crm250ar(1999) Репутация: 5
Заряд авто-мото аккумулятора возможен 2мя способами.
1ый-постоянным напряжением-зарядное выдаёт 14-15 вольт постоянного,стабильного напряжения.При таком способе перезаряд не возможен. 2ой-постоянным током-зарядное является стабилизатором тока и не зависимо от напряжения на батарее в течении всего времени заряда гонит через неё стабильный ток. Простые автозарядки предназначены для акб 40-70 а/ч и ток соответственно установлен около 5и ампер.Для мото аккума надо в 10 раз меньше от сюда и убитые батареи. К сведению,реле-регулятор мота заряжает 1ым способом. Полезно: 0
такой вот купить да и все. У меня на мопеде именно такой, желтенький Полезно: 0
1ый-постоянным напряжением-зарядное выдаёт 14-15 вольт постоянного,стабильного напряжения.При таком способе перезаряд не возможен. А ток при этом чем обусловлен? Сопротивлением аккума? Высаженный аккум наверное позволит себе офигенно много ампер. А вы говорите нельзя много ампер - убийственно. Полезно: 0
А ток при этом чем обусловлен? Сопротивлением аккума? Высаженный аккум наверное позволит себе офигенно много ампер. А вы говорите нельзя много ампер - убийственно. Ток при этом обусловлен напряжением на аккуме. Офигенно много не сможет позволить ,а если сможет,то очень не на долго. Ибо высаженый аккум имеет напряжение около 11,5 вольт,а напряжение у нас 14,5. Много ампер можно кратковременно.За это краткое время напряжение на батарее вырастет и ток упадёт. Полезно: 0
Ибо высаженый аккум имеет напряжение около 11,5 вольт Как!? Я мерял. 4 вольта. Полезно: 0
Как!? Я мерял. 4 вольта. Это труп Разряд батареи ниже 10,8 губителен для неё. Полезно: 0
А как реаниморовать? А как проверить труп не труп?
А как реаниморовать? А как проверить труп не труп? Попробуй зарядить малым током милиампер 100,потом разряд лампочкой ватт на 20(контроль напруги обязателен!!! Ниже 11вольт не разряжать!!!)Засеки время разряда будет понятно. Полезно: 0
Ок. Сколько это должно быть времени по-хорошему?
Ок. Сколько это должно быть времени по-хорошему? Ток с такой лампой будет ампера полтора.Если пару часов до напряжения 11 вольт вытянет,то ёмкость считаем около 3х а/ч. И ещё.Заряжай до 14вольт.На разряд ставь не сразу,подожди часик. Хранить акб заряженым! Полезно: 0
Сколько Вольт должен показать аккум через сутки после отключения от зарядника, если заряжали сутки небольшим током?
Сколько Вольт должен показать аккум через сутки после отключения от зарядника, если заряжали сутки небольшим током? Сутки на зарядке малым током может быть не достаточно.Лучше контролировать напряжение на клеммах в процессе заряда.По достижении 14-14,5 вольт батарею можно считать заряженой. Через сутки после заряда напряжение исправной батареи будет 12,6-12,9 вольт. Всё выше сказаное справедливо для заряда током. Полезно: 0
Заряд авто-мото аккумулятора возможен 2мя способами. Нормальные зарядники заряжают так называемым методом CC-CV, вначале постоянный стабилизированный ток, при достижении 14-14.5В стабилизируют напряжение уменьшая ток. Ну и чтобы не было недопонимания, я не предлагаю заряжать большими токами, оптимально в районе 0.2С, от 0.05С акб не обидется, просто долго, но все это при наличии ограничителя по напряжению, без него - перезаряд. Полезно: 0
Нормальные зарядники заряжают так называемым методом CC-CV, вначале постоянный стабилизированный ток, при достижении 14-14.5В стабилизируют напряжение уменьшая ток. Ну и чтобы не было недопонимания, я не предлагаю заряжать большими токами, оптимально в районе 0.2С, от 0.05С акб не обидется, просто долго, но все это при наличии ограничителя по напряжению, без него - перезаряд. Вот только человеку без прибора и умения с ним обращаться невозможно отличить нормальный от ненормального. Поэтому предлагаю заряжать напряжением,а чтоб небыло больших токов на начальном этапе , последовательно включать например лампочку с габарита (21+5). Т.е взять стабилизированный блок питания ,могущий тянуть пару ампер, на напряжение 14-16 вольт и лампу.От такого зарядного батарея точно не умрёт и на зарядке можно держать хоть всю зиму. Полезно: 0
![]() Главный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 54099 Регистрация: 18.4.2008 Вставить ник Цитата Из: В. Новгород Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 GPSver 98 г., был. Репутация: 352
А зачем он нужен на 5 сезонов? Чисто, в натуре, ездить.Мой первый аккум под названием Shido отработал именно 5 сезонов. И только на 5-й начал подавать признаки усталости. Нет их больше в продаже... Куплю весной китай какой-нить и успокоюсь. На лето хватит, а там и выкинуть не жалко. -------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
Перебор. Да и держать всю зиму даже при +14 нежелательно. При 16ти заряжать нормально,но на зиму-да перебор. 14вольт для поддержания заряда нормально и совершенно безопасно. Батарея будет считать ,что она на своём рабочем месте всю зиму куда-то едет,причём на средних оборотах и с погашеной фарой Полезно: 0
![]() Матёрый кавасаковод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 2661 Регистрация: 18.4.2010 Вставить ник Цитата Из: Москва ВАО Мотоцикл: KLR650Е8 Репутация: 65
Куплю весной китай какой-нить и успокоюсь. На лето хватит, а там и выкинуть не жалко. Не бери китай, бери "интересный" китай))) Есть очень интересный))) -------------------- 8-925-483-09-44 Димон.
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 182 Регистрация: 11.5.2013 Вставить ник Цитата Из: Владимир Мотоцикл: YAMAHA TTR 250 RAID, Kawasaki KLX 250 Репутация: 2
Граждане,а допускается ли зарядка аккума,не снимая и не отсоединяя его?Вопрос касается Др 650,ямахи ттр и им подобных.
Граждане,а допускается ли зарядка аккума,не снимая и не отсоединяя его?Вопрос касается Др 650,ямахи ттр и им подобных. Допускается,только ключ в положении OFF должен быть. Полезно: 0
Текстовая версия | Сейчас: 3.5.2026, 8:06 |
