61 страниц V  « < 32 33 34 35 36 > »
> Аккумулятор Джебела, вся информация, в т.ч. зарядка
сообщение 4.8.2015, 19:22
Сообщение #826
У меня вопрос такой : ,, Может ли акум сдохнуть мгновенно?,,
До этого работал отменно... Приехал домой после покатушки, попил чаю... выхожу... пробую завести, не крутит... даже не щёлкает реле стартера... тестера не было под рукой... с автомобильного акума завёлся сразу...
Попробовал зарядить , заряд не берёт...
dimag
сообщение 4.8.2015, 19:27
Сообщение #827
Лехко.... вон, у коллеги на БМ-200 убитого состояния - на кочке тряхнуло и плюсовая клемма аккумулятора задела за раму. Аккумулятор умер мгновенно и безболезненно - что-то там внутри отгорело smile135.gif
С уважением,
Дмитрий
kserv
сообщение 4.8.2015, 19:35
Сообщение #828
Да бывает такое.
Но проверить силовые цепи и потребление не помешает перед покупкой нового.
сообщение 4.8.2015, 19:56
Сообщение #829
цепи проверил - норма... а потребление проверю уже после покупки нового...
dimag
савсибо! похоже у меня такая же ситуация...
astr
сообщение 5.8.2015, 0:00
Сообщение #830
Чебурашка
Цитата(chestar700 @ 16.7.2015, 14:16) *
ну и как вам Red Energy гелевый? прикупил сегодня,интересны первые впечатления поюзавших.
3/4 года в нечастой эксплуатации, крутит бодро. Red Energy = outdo.
сообщение 5.8.2015, 13:25
Сообщение #831
Пршлось брать новый... Взял ред энерджи 7амперник, гелевый... 1650 руб. других не было...
А где там гель? Пластины каким то белым налётом покрыты и всё...
А крышка и под ней резинывые заглушки на каждой банке для чего? Что бы отколупывать их при зарядке?
сообщение 5.8.2015, 15:03
Сообщение #832
Мотоцикл: DR250 GPS
Для выпуска газов при перезаряде. Еще можно долить дистиллировки, но это только если есть причины типа перезаряда.
Гель это та серая гадость и есть. Она впитывает электролит и воду.
Производители пишут что-то невероятное, что доливать надо специальную кислоту и только они знают когда.
По практике пользования- второй год жив, ничего не доливал. У другого пользователя уже три дохлых после зимовки,но он сам виноват, не снимал клемму и не заряжал. Оранжевые дохнут после полного разряда сильнее обычных, по ощущениям.
В один дохляк такой я доливал дистиллировку и оживлял циклами. Начал крутить стартер. Если бы поставил на мот и эксплуатировал-мог бы возможно пожить и восстановиться. Но его попросил другой перец, и не заряжал недели две, только крутил мот для продажи. Когда вернул- он не принимал заряд снова. Выбросил в итоге.
kserv
сообщение 5.8.2015, 15:46
Сообщение #833
Есть технология "гелевых" АКБ которые скручены в спираль, и что там за носитель заряда не понятно. В привычном понимании и обиходе есть гелевые АКБ со стартерным током и без него, так вот те которые CSB В бесперебойниках после высыхания потери емкости и последующего восстановления крутят стартеры не хуже чем новые купленные за 700р. и живут по 3 года, и CSB восстанавливаются после глубокого переразряда ниже чем 10,5 вольт, а вот новые дешманские АКБ уже не подлежат восстановлению зачастую.
Рынок диктует свои правила, продавать все больше и больше!!!!!!!
Сенс
сообщение 15.9.2015, 11:06
Сообщение #834
Сенсей
Мотоцикл: Баха (Хонда XR-250)
Весной Мотобат поставил. Ездил мало, подзаряжал. Сдох зараза. Сезон не дал докатать.(Хотя я его особо не закрываю). Вот размышляю, что купить: Дельту, Ред Энерджи, или ещё что? Варта сезон нормально проживала. Покупал сыну в Руси, кажется Беко, вообще такой бякой оказался - одну секунду крутит и кирдык.
О, ещё Outdo гелевый предлагают.
сообщение 17.9.2015, 17:43
Сообщение #835
Дельта норм. Два месяца неподвижности - крутит без проблем.
Bromka
сообщение 10.10.2015, 22:23
Сообщение #836
Мотоцикл: wr250r
гелиевый китайский четыре дня на моте постоял, температуре в минусе была, и уже не завел, пришлось заряжать
это все так гелиевые? или тока китайские?
сообщение 11.10.2015, 0:08
Сообщение #837
Цитата(Bromka @ 10.10.2015, 22:23) *
гелиевые
Гелевые.
Как повезёт.
сообщение 11.10.2015, 1:14
Сообщение #838
свой вчера при -7 бодренько крутанул-завел после недельного простоя,так шо китай он всякий.
Veles_66
сообщение 8.1.2016, 20:45
Сообщение #839
Господа djebeleводы, так случилось, что сегодня выдалось пол часа времени в гараже около свежепривезенного с япы Джебеля!
Как электрик сразу же решил докопаться до аккумулятора и всего что с ним связвно. Утечек нет, для стоящего давно без движения в непонятных условиях (дорога с япы + болтание в двух гаражах, разной степени теплоты) на аккуме имеем 11.6В ( при -5 гардусах), что в принципе не криминально и ожидаемо.
Но аккум оказался не родной, а именно стоит YUASA TTZ7SL 6.3Ah(20HR).
Емкость существенно больше штатной, имеет смысл менять на штатные 4Аh? и насколько сильно это может сказаться на генераторе?
P.S. на аккуме выбито 06.08.14К, подозреваю что дата выпуска или ошибаюсь?
сообщение 8.1.2016, 20:49
Сообщение #840
Если он исправен (только заряди обязательно) - нет.
Ни насколько.
Я сейчас езжу с аккумом 7 А/ч.
Arnik 250
сообщение 8.1.2016, 20:59
Сообщение #841
Я на Джебел ставил 6 А/ч - эксплуатировал почти год, где-то с ноября и по октябрь, в любые морозы заводился с пол-тыка (пальцем в кнопку), несколько раз "прикуривал" товарищей, все было замечательно.... Более того, при простоях с неделю, зимой, на улице под навесом, я всегда заводил, предварительно погоняв стартером при отключенной кнопке "стоп-двиг" (чтобы масло поднялось насосом).... Проблем не возникало))
сообщение 8.1.2016, 21:01
Сообщение #842
У меня не возникало и с 4 А/ч хорошего производителя. Вообще никогда.
Аккум умер от старости.
А сейчас 7 А/ч только потому, что у Дельты есть в этом форм-факторе такой ёмкости.
Veles_66
сообщение 8.1.2016, 21:06
Сообщение #843
Ни насколько.
Сергей как всегда начеку! Ну отлично. Маркировка на днище указывает на дату изготовления июль 2014 и судя по наклейке заменен 2000км назад (ну если верить одометру, хотя явно не больше сезона на нем отъезжено).
Значит выделим время на зарядку и спокойно будем ковырять мот дальше.
CBR_76
сообщение 3.3.2016, 15:43
Сообщение #844
Вставить ник Цитата Из: Тула
Мотоцикл: Djebel 250 XC 1996
Снял аккум на зиму, и при переезде не помню куда сунул. Кто знает, подскажите какой аккум Дельта походит для Джебеля.
сообщение 3.3.2016, 21:16
Сообщение #845
CT1207.2
http://www.delta-batt.com/catalog/section.php?SECTION_ID=156
CBR_76
сообщение 4.3.2016, 17:11
Сообщение #846
Сергей, спасибо.
Garry
сообщение 18.4.2016, 9:39
Сообщение #847
Матёрый неджебеловод
Мотоцикл: DL 650A - 11г.
Дак это, бош и варта фуфло?, не покупать? Юасу купить?
сообщение 18.4.2016, 9:44
Сообщение #848
Если быстро, то я бы купил дэльту, или ваще голимый ноунэйм.
Garry
сообщение 18.4.2016, 9:49
Сообщение #849
Совсем быстро не обязательно, нужно шоб не подвело в дороге.
сообщение 18.4.2016, 9:56
Сообщение #850
15 косарей тогда. И подождать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.12.2025, 14:00
