61 страниц V  « < 34 35 36 37 38 > »
> Аккумулятор Джебела, вся информация, в т.ч. зарядка
motodennis
сообщение 1.6.2016, 11:24
Сообщение #876
Цитата(dimag @ 18.4.2016, 9:47) *
У меня нынче yuasa (подозреваю, что родная, с 2009 года) закапризничала... мало того, что после зимнего хранения в прохладном месте, с периодическими подзарядками, последняя буквально на прошлой неделе... показала напряжение без нагрузки 12,1 вольта. Дозарядил... напряжение при зарядке быстро поднимается до 14,2 при токе потребления в 0,2А (ниже не падает).
Принёс на мотоцикл... а оно пару раз крутнуло не слишком активно и отказалось. Пришлось заводить с авто-аккумулятора.
Хотя в последствии, после покатушек, два дня подряд запускает двигатель вроде хорошо.
В итоге, решил не рисковать. Жаба сказала "фиг тебе, а не варта!" При выборе между дельтой и моратти победила моратти.
После заливки и отстоя 12,9 вольта.
Продавец уверял, что "залить, подождать и можно ехать", инструкция предлагает дозарядить током 0,1 от заявленной "ёмкости" 3-5 часов. Заряжу, поменяю с "ветераном, а его - на тренировку/диагностику.
Такой же третий сезон работает. Правда с этого года его стало хватать на три дня. После трех дней простоя мотоцикла уже не заведешь.
дура-эндуро
Garry
сообщение 1.6.2016, 11:54
Сообщение #877
Матёрый неджебеловод
Мотоцикл: DL 650A - 11г.
Цитата(Anderrey @ 31.5.2016, 17:45) *
При покупке в джебеле стоял спутник. потом пошли непонятки с зарядом, взял второй новый Outdo гелевый, тоже непонятки с зарядом, его поменяли по гарантии, на замененном тоже непонятки были. Оказалось РР дохлый был. Итог теперь у мну 2 аккума. Кикстартер за 12000 можно не брать. Незачем. Кстати спутник на 7 Ампер часов а новый на 4. Вот думаю, РР не полетит ли если обратно вставить на 7 ампер аккум?
Непонятки в чём проявлялись? Напряжометром когда нибудь пользовались?
Anderrey
сообщение 1.6.2016, 13:21
Сообщение #878
Мотоцикл: Honda Super Cub C50
так в том и непонятки, мерял мультиметром вроде как все нормально. потом мерили простым вольтметром 12.9 без фары, с фарой меньше.
Цитата(Leksey @ 31.5.2016, 17:43) *
Не верю.
я тебя заставлю поверить
https://vk.com/club225913340
сообщение 1.6.2016, 20:52
Сообщение #879
Какой-то прогарчик чтоли? Ну ок. Это родной?
Garry
сообщение 1.6.2016, 21:17
Сообщение #880
Верить можно только показаниям поверенного тестера, и то скорее доверять.
Anderrey
сообщение 2.6.2016, 6:57
Сообщение #881
это который стоял, скорее всего родной.да там прогорело все наверно все
KVNvn
сообщение 22.11.2016, 11:35
Сообщение #882
Подскажите а если я приколхозю 9а\ч акум, я эти могу преничти вред стартеру. СПС за ответ
olex
сообщение 22.11.2016, 11:57
Сообщение #883
Вставить ник Цитата Из: СПб Колтуши
Мотоцикл: Suzuki XF650
Емкость акб никак не влияет на стартер...ну за исключением ,что можно дольше крутить. Но будет постоянный недозаряд акб,засем это нужно если стандартный акб прекрасно справляется? Или просто халява?
сообщение 22.11.2016, 12:59
Сообщение #884
Дело в том, что генератор не заряжает с нуля, а просто добавляет истраченное. А добавлять к 4 или к 9 без разницы. Расходуется-то столько же.
сообщение 22.11.2016, 15:11
Сообщение #885
практически получается недозаряд,если емкость больше номинала
rx9
сообщение 22.11.2016, 19:13
Сообщение #886
Прекратите уже распространять это древнее заблуждение!
Хоть 20а\ч ! всё в норме будет и с батареей и с генератором и с реле-регулятором.
сообщение 22.11.2016, 20:59
Сообщение #887
Я тоже так считаю.
Если ставить в норме заряженный аккум, то без разницы, сколько он может отдать в принципе.
Отдаёт он столько же, сколько меньший по объёму заряда, принимает тоже столько же.
Это как отпить 50 мл из чашки и отпить 50 мл из ведра. А потом эти 50 мл залить обратно. Пофиг.
Ещё в советское время знакомый на запорожце возил танковый аккум. Никакого недозаряда не было.
сообщение 22.11.2016, 21:04
Сообщение #888
Не может так быть, что сопротивление у него какое-нибудь свое есть, что может затруднить зарядку при увеличении емкости?
сообщение 22.11.2016, 21:08
Сообщение #889
Разница есть только при сильном разряде. Более мощный аккум может взять бОльший ток. Но это разница должна быть раз в 10 минимум, чтобы было не очень уютно.
А если учесть, что цепь зарядки, начиная с гены, тупо не даст больше тока, чем может, то на это можно забить.
сообщение 23.11.2016, 2:24
Сообщение #890
Факт есть факт, а в какой степени батарея недополучает уже вторично.
KiselevAleksandr
сообщение 23.11.2016, 6:31
Сообщение #891
Одна проблема может быть, если емкость не штатной батареи СИЛЬНО больше номинала. В случае ее глубокого разряда, весьма длительный и не хилый ток зарядки может привести к выходу из строя генератора, или же РР, или предохранителя (если он есть). Поскольку внутреннее сопротивление батареи минимально, а дельта напряжения велика. Это как все равно что коротыш в сеть воткнуть. Если батарею сильно не сажать, то ни чего не случится. И для мототехники данный вопрос вообще не актуален, батарею от танка или автобуса туда точно не поставишь.
rx9
сообщение 23.11.2016, 6:48
Сообщение #892
Поставить можно хоть то танка. Смотрим схему.Чем ограничен ток заряда батареи? Ничем ,кроме сечения проводов.
Заряд осуществляется постоянным напряжением поэтому зарядный ток изменяется автоматически,в зависимости от текущего уровня заряда батареи.
Чем сильнее разряжена-больше ток.
Какую мощность мы имеем в борт.сети? Точно неизвестно , но ватт 200 есть.Т.е Реле-регулятор способен их отдать.Как думаете,если половину заберём на зарядку ничего плохого не будет? А забрать эту мощность батарее ничего помешать не может(см схему).
Думаю не будет.Это почти 10 ампер зарядного тока.Такими токами заряжают батареи ёмкостью 100А/ч.
"В случае ее глубокого разряда, весьма длительный и не хилый ток зарядки может привести к выходу из строя генератора, или же РР, или предохранителя (если он есть). Поскольку внутреннее сопротивление батареи ......"
Ну зачем в крайности кидаться?К тому-ж глубоко разряженная батарея 4А\ч -такое-же короткое замыкание.
KiselevAleksandr
сообщение 23.11.2016, 6:58
Сообщение #893
Ну а, я об чем? У батареи малой емкости время приема большого зарядного тока минимально. есть разница между 5 Ач и 100Ач. Именно длительная работа генератора на большой зарядный ток может привести к выходу из строя. Что будет если в сеть воткнуть длительную нагрузку в разы превышающую номинальную мощность генератора?
сообщение 23.11.2016, 7:43
Сообщение #894
Реле-регулятор меньше будет греться, и только.
VaDukE
сообщение 23.11.2016, 7:45
Сообщение #895
Вставить ник Цитата Из: Уфа
Мотоцикл: Djebel 250 XC 2003
изучаем мат часть: для нашего генератора с шунтирующим РР вредна малая нагрузка, т.к. лишние Ватты рассеиваются на РР и обмотках генератора, а повышенная нагрузка как раз пофиг: больше, чем может генератор не выдаст, а РР вообще будет работать и идеальном режиме
KiselevAleksandr
сообщение 23.11.2016, 8:27
Сообщение #896
Я про генератор автомобильного типа подумал ohmy.gif . На мотоциклетном генераторе получается, что ток ограничен возможностью генератора и в любом случае он за определенный предел не выйдет. Таким образом напряжение в сети должно сравняться (ассимптотически стремиться к) с напряжением посаженной батареи. А, какое напряжение у посаженной до предела свинцовой батареи?
rx9
сообщение 23.11.2016, 8:47
Сообщение #897
Ну я ж просил! Без крайностей.
порядка 10вольт.
Ток ,при таком напряжении батареи, будет вполне удобоваримый для мото генератора.(ампер4-5 и то,если батарея 60А\ч)Снизится до 2х минут через 10
KiselevAleksandr
сообщение 23.11.2016, 9:44
Сообщение #898
Не про Джебель. Но, про мотоцикл. Как то перегорела лампа в заднем габарите на минске. Я ее не долго думая вытащил и взял как образец и поехал в ближайший магазин. При вытаскивании лампы цепь в патроне замыкается накоротко. Я и внимания сперва не обратил. ездил минут 20 . Только по приезду заметил, что головной свет еле-еле красный. Я испугался, что коммутатору или гене хана. Поставил исправную лампу на место и все заработало обратно как ни в чем не бывало. Отсюда вывод - минсковский генератор может работать на короткую. Аккумулятора то нету!
сообщение 23.11.2016, 19:56
Сообщение #899
У Джебела для такого случая есть предохранитель.
Кстати, на 10А. Значит, предельный ток минимум на треть меньше, ибо предохранители всегда ставят с существенным запасом. Может, даже и в 2 раза.
isharygin
сообщение 29.11.2016, 14:35
Сообщение #900
Мотоцикл: TRS One (триал)
Вот тут я что то не понял
Какие лишние ватты?
Шунтирующий РН ( а не РР, если быть дотошным) благодаря полупроводниковому элементу коротит ( шунтирует) обмотку генератора в момент достижения
заданного порога напряжения и никаких лишних ватт уже никуда не рассеивается
А вот при большой нагрузке как раз идет большой ток и следовательно возрастает нагрузка и на обмотки генератора и на РН.
А для генератора "коротыш" который возникает в результате шунтирования не представляет особой беды.
Вот самая простая схема Регулятора Напряжения шунтирующего типа. Симистор в момент подачи напряжения на управляющий вход ( равный напряжению пробоя стабилитронов , те около 14 в) становится проводящим в обе стороны и коротит тем самым обмотку генератора
"- Ты чо, умный што ле???
18 чел. читают эту тему (гостей: 18, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2025, 4:55
