32 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> просто- джЭбЭл, мой первый мот,мой первый джебель
Arnik 250
сообщение 14.1.2019, 16:59
Сообщение #251
Цитата(map @ 9.1.2019, 2:58) *
Новости с полей: ....... Смесь всё-таки обогащенная..........
А теперь вопрос: а зачем, собственно - иглу поднял в карбюраторе? Типа- обеднил? Или чтобы в вилли с газа на третьей? Или просто, чтобы мы не забыли про тебя? smile66.gif
Цитата(map @ 14.1.2019, 16:51) *
Ага!!!!! Забыли про меня?! Заменил вчера сальник ведущего вала,пока не проверял течь. И заодно перетряхнул карбюратор,подняв иглу на один шаг.
Подьем иглы ведет к обогащению смеси на рабочих режимах.
Зачем???
map
сообщение 14.1.2019, 18:26
Сообщение #252
А хочу посмотреть что будет))) на зиму вроде все тут рекомендуют обогатить смесь.
Ссальник ссался,масло-новый поставил. посмотрю как себя будет вести
сообщение 14.1.2019, 18:36
Сообщение #253
я тебе расскажу-будет чуть приятнее (при меньшем ходе ручки)ехать начинать,и топливо кушать.
и все
map
сообщение 14.1.2019, 23:59
Сообщение #254
Отлично, а заглубление иглы что даёт?
Arnik 250
сообщение 15.1.2019, 0:07
Сообщение #255
Не "заглубление", а опускание....
Соответственно - обеднение. Как правило - с завода, до вмешательства очумелых ручек игла стоит в среднем положении, то есть на средней прорези. Качество смеси проверяется по цвету нагара на свече после нагрузки (не на холостых). Именно после прохвата, лучше по трассе, с ровной постоянной нагрузкой. Километров 30... Сразу глушат, свечу выкручивают и смотрят. Если изолятор свечи белесый или даже серый - беднит... Если черный и близко к нему - богатит... Норма - кирпичный сухой цвет...
Rico
сообщение 15.1.2019, 0:17
Сообщение #256
Мотоцикл: DR800S '92
XL650V '02
XRV650"88
Разве на ДЖ свеча кирпичного цвета это норма? Там вроде слегка беднить должно, не?
map
сообщение 15.1.2019, 0:54
Сообщение #257
Вот спасибо,мил человек. Значит все же не иглу трогать нуно на зиму а чуть холостых *прибогатить* винтом качества. Я думаю около 3 оборотов. Хотя у меня и на 2,75 он заводился неплохо. Лишь вчера до переборки Карты не смог завести ни с кика ни с пуллера. Но один фиг, лезть повторно в карб— прокладочку одну купил сегодня,хочу заменить,не понравился Оринг который поставил.игла у меня стояла на 3 м делении а всего их 5. Никак не пойму,каким таким лаком обрабатывал предыдущий владелец карб внутри, красный как высохший резьбовой герметик.
Rico
сообщение 15.1.2019, 0:57
Сообщение #258
XL650V '02
XRV650"88
Кирпичный налет в карбе часто признак ржавого бака.
Arnik 250
сообщение 15.1.2019, 1:05
Сообщение #259
Я где-то говорил про кирпичный налет в карбе??? Мне показалось, что я рассказывал о нагаре на изоляторе свечи.... Не?
Dirt raider
сообщение 15.1.2019, 11:10
Сообщение #260
Вставить ник Цитата Из: о. Итуруп, п. Буревестник
Мотоцикл: Djebel 250XC 2003 г.в.
А сейчас на каком, если сверху считать?
Это просто "осадочные породы" от времени, если карб никто никогда не мыл, в том числе может указывать и на ржу в баке, как уже говорили, очистителем карба Хай Гир все отмывается, только он резинкам вредит, снимать надо.
map
сообщение 15.1.2019, 12:51
Сообщение #261
Не не не никакип это не породы....это самый настоящий фиксатор резьбы вместо герметика. Он нанесен был в районе прокладки,ко орую пришлось заменить. Игла теперь на 4-й проточке сверху считать. Но верну обратно. Резинки за 10 лет превратились в пластмассовоподобный компаунд-задвбели.
Dirt raider
сообщение 15.1.2019, 13:02
Сообщение #262
А понятно, я просто подумал что по всей поверхности поплавковой камеры. Герметик там кстати не канает никакой, его просто разъедает бензом, только замена прокладки, я у себя все резинки поменял, тоже задубели от старости.
У меня тоже на 3-ей стояла с Японии, и сейчас так стоит, но весной хочу попробовать тоже на 4-ю поставить, потому как судя по свече беднит немного, если будет сильно богатая тогда верну назад и буду винтом качества играться.
map
сообщение 15.1.2019, 22:50
Сообщение #263
Ну вот сегодня обратно карб перетряхнул,вернул иглу на место))) заменил масло после вскрытия мотора,погонял по гаражам,пару раз чуть не надвернулся. Мотор тарахтит мерно и приятно. Единственный момент который меня немного напрягает это выпускной патрубок,раскаляющийся до желтовато—красного свечения на ходу.правда я все время на первой катался.
Rico
сообщение 16.1.2019, 1:36
Сообщение #264
XL650V '02
XRV650"88
сообщение 16.1.2019, 5:20
Сообщение #265
Что-то не так со смесью, на ходу не должен светиться.
сообщение 16.1.2019, 10:26
Сообщение #266
У меня никогда не светился. А после ребилда мотора засветился. Карб можно сказать не трогал, только традиционные чистки. Ще непонятно. Свечу доставал - черненькая, но не махровая.
Arnik 250
сообщение 16.1.2019, 11:29
Сообщение #267
А ты цвет патрубка разглядывал при закрытом подсосе?
Dirt raider
сообщение 16.1.2019, 12:05
Сообщение #268
Как вариант может притирается, замена колец была, отсюда повышенный нагрев, вот и Leksey говорит после ребилда то же самое, ну или подсос воздуха сильно беднит, или все вместе.
map
сообщение 16.1.2019, 14:13
Сообщение #269
Сильный нагрев патрубок,может свидетельствовать об сильно богатой смеси. Как я думаю. У вас какие предположения?
Dirt raider
сообщение 16.1.2019, 14:21
Сообщение #270
Очень сомнительно, что на 3-ей проточке иглы и 2,75 винта качества может быть сильно богатая смесь, при условии стоковых жиклеров конечно.
Bromka
сообщение 16.1.2019, 14:26
Сообщение #271
Мотоцикл: wr250r
что-то я не могу вспомнить нагретый до красна патрубок ни у одного своего мотоцикла, или мотоцикла знакомых, только в кино такое видел)
не может быть что патрубок не родной? хреновый типа какой-то?
map
сообщение 16.1.2019, 14:35
Сообщение #272
Интриганты))) т.е. при езде у вас патрубок остается темным и ни разу не греется,чтобы цвет его был виден?
сообщение 16.1.2019, 14:37
Сообщение #273
При езде нет, на месте нужно оборотов подкинуть для явного нагрева.
Dirt raider
сообщение 16.1.2019, 14:38
Сообщение #274
Кстати вспомнил, у меня же тоже был красный патрубок, но заметил я это только однажды и в полной темноте, значения не придал, в темное время не часто езжу, вообще это нормально наверное, труба тонкая, и темпер там не маленький, бензин все-таки горит, главное чтобы сам движок не перегревался, такая мысля у меня.
map
сообщение 16.1.2019, 15:29
Сообщение #275
ну может надо просто разогнаться по быстрее))) я ж выше 1-2 передачи не ездю пока)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 3:20
