![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 5.8.2008 Вставить ник Цитата Из: Moskow Мотоцикл: Yamaha TTR Raid Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Если разрежешь, IMHO, проку не будет. Разбирать.
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1147 Регистрация: 24.1.2009 Вставить ник Цитата Из: Kazan Мотоцикл: EXC 350-F 13г. XR250R-2 04г. Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Там же в нижней части типа стакан(углубление). Надо придумать что то, что в него вложить по деаметру подходящее тогда можно и не разбирать,ни куда не денется даже разрезанный!!! Кстати посмотрел амортизаторы на parts-unlimited , чето вроде не дорогие получаются гдето по 440$. Это дешевле в два раза чем на мегазипе!!!
![]() СВОЙ в доску ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 2483 Регистрация: 23.4.2008 Вставить ник Цитата Из: мск Мотоцикл: xl600v custom, dr250sh(h осталась в япии ![]() Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Quote (Ilia1000) Это дешевле в два раза чем на мегазипе!!! Вопрос в том, на сколько он подходит именно к Дюбелю. -------------------- "Всё идёт по плану." "Я так думаю."
Да я пока там нарыл только на DR-Z125! От него наверное не прокатит!
Добавлено (21.04.2009, 13:00) Полезно: 0
![]() Миха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3146 Регистрация: 28.5.2008 Вставить ник Цитата Из: ЕКБ Мотоцикл: DR650 Rokon MTE Репутация: ![]() ![]() ![]() |
На старом джебеле, до ремонта хотел ставить WP Suspension..очень хорошие аморты, все КТМы ими комплектуются.
Ребяты из Питерской конторы назвали цену около 550 евров, что является намного дешевле оригинала... но ждать около 1,5-2мес. меня обломало, пришлось колхозить. http://mxru.ru/categor....=SUZUKI Добавлено (21.04.2009, 15:42) Полезно: 0
SD250 А после переделки как у тебя он работает? Много откатал?
Я его не катал после переделки, продал мотик. Тебе стоит Гибриду этот вопрос задать, у него с Яндсашей есть опыт в эксплуатации этой схемы.
Но даже если отечественный сальник потечет через полгода, стоит он всего 30руб..и работы по замене на 30мин. Почитай статью про ремонт амортизатора, все подробно расписано. Полезно: 0
Я почитал,все понятно спасибо! Вот только уточьнить хотел:
1. что надо вытачивать под заказ, или все родное можно оставить? 2.И крышка (5) амортизатора <я правильно понял> без резьбы? 3. Тоесть чтоб поменять сальник достаточьно купить только (Обычная манжета для гидравлики ГОСТ 14896- 84 "Манжеты уплотнительные": нар. диам. 22 мм., внут. 14 мм., толщина 6 мм.)??? 4. Или надо еще (По наружке точится оправка, вставляется манжета и запрессовывается в аморт. Все размеры берутся с аморта. Главное правильно подобрать манжету по диаметру штока.) Что еще за оправка???? Зачем ее точить и для чего она, Можно обойтись без нее? 5. Ну с соском вроде еще понятно,но зачем давление в 10 атмосфер накачивать? Неужели с завода они с таким давлением идут??? Полезно: 0
![]() Восемь значков сузуки ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 23318 Регистрация: 23.5.2008 Вставить ник Цитата Из: Northern Ural Мотоцикл: Triumph Tiger 800 XCx 2016 Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Oduvan писал, что он сосок не впаивал, а просто гайками с прокладками закрутил.
А как давление внутри создал???
Как он не знаю. Я бы насосом высокого давления для (велосипедных) вилок качал бы.
Да гайками стянуть тоже вариант !!!!!
Ну а как с другими вопросами????????? Я почитал,все понятно спасибо! Вот только уточьнить хотел: Полезно: 0
Quote (Huandi) Oduvan писал, что он сосок не впаивал, а просто гайками с прокладками закрутил. Есть риск что травить будет..давление большое аднака. Лучше паять, имхо. Quote (Ilia1000) толщина 6 мм.)??? По ГОСТу это стандарт. Оправку для сальника точить будешь по размерам тех что купишь. И эта..тебе нужен сальник ГОСТ 8752-79 Манжеты армированные резиновые для валов (Сальник) Будет здорово если ты найдешь сальник однокромочный с пыльником, лучшая защита штока. Обычные манжеты, по определению не армированные. Добавлено (21.04.2009, 18:37) Quote (Ilia1000) Зачем ее точить и для чего она, Можно обойтись без нее? Точить нужно для того чтобы манжета встала "нашенская", и держалась там. Без проточки никак. Достаточно разобрать аморт, и ты сразу все поймешь как нужно сделать. ![]() Полезно: 0
А что из себя представляет оправка?
Quote (SD250) Есть риск что травить будет..давление большое аднака. Лучше паять, имхо. Прокладки, герметик.. должно держать. Станет травить - закрутил получше. А пайка начнет травить - только снова паять. Тут уж кому как проще. Полезно: 0
![]() Главный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 53840 Регистрация: 18.4.2008 Вставить ник Цитата Из: В. Новгород Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 GPSver 98 г., был. Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Quote (Ilia1000) А что из себя представляет оправка? Так понял, что кольцо, вытачиваемое для нормальной посадки сальника на место. Вытачивается токарем по имеющимся размерам для посадки внатяг. -------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
А подобрать оправку из куска трубки разве нельзя? это же всего навсего болванка для запресовки получается а не деталь?!?!?
При посадке сальников вилки была использована наружная обойма от подходящего подшипника. Подшипник пал смертью храбрых.
Quote (Ilia1000) это же всего навсего болванка для запресовки получается а не деталь?!?!? -------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
Жесть! Видимо пока не разберешь не поймешь как все это выглядит и собирается! Вот бы было не плохо еслиб кто нибудь выложил фотоотчет по реанимации амортизатора с последовательностью сборки и разборки, и используемыми деталями на замену! А может у кого есть фото и чертежик этого кольца сальника? Очень хотелось бы разобраться с этим и понять смогу ли я осилить это дело своими руками?!
Quote (Ilia1000) Видимо пока не разберешь не поймешь как все это выглядит и собирается! Так и есть... Quote (Ilia1000) Вот бы было не плохо еслиб кто нибудь выложил фотоотчет по реанимации амортизатора с последовательностью сборки и разборки, и используемыми деталями на замену! Вот ты и выложи ![]() -------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 764 Регистрация: 30.7.2008 Вставить ник Цитата Из: Моск.обл. г. Раменское Мотоцикл: временно пешеход Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Ilia1000, вот смотри и читай: http://djebel-club.ru/forum/13-145-2 про оправку и штуцер
про проблему: http://djebel-club.ru/forum/13-145-1 если что, спрашивай. Полезно: 0
Выложу лиж бы не запороть все! Пока вроде работает,посмотрим что дальше будет,потечет совсем или может всетаки какая кака просто вытекла из стаканчика нижнего где отбойник! Последний раз катался вроде все сухо! ТАК ОХОТО ВЕРИТЬ ЧТО ВСЕ НОРМАЛЬНО
![]() ![]() ![]() Добавлено (29.04.2009, 11:58) Полезно: 0
У него компенсационный бачок крепится прямо на аморте..надо смотреть влезет ли в месте с ним.
Вот еще бы длинну его узнать. Полезно: 0
Я попробую вопрос в магазин закинуть, просто на них цена приемлемая 7500р.
И еще вопросик в каких магазинах имкать манжету Mанжеты ГОСТ 14896-84 для замены в аморте? Полезно: 0
Текстовая версия | Сейчас: 27.9.2025, 22:59 |
