19 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> CRM250 - покупка запчастей. Пробуем различные сборки., Делимся ссылками магазинов, продавцов на ebay.
lisiy1986inh
сообщение 14.1.2014, 17:29
Сообщение #131
Мотоцикл: Honda CRM250AR
Zybex, привет!
Вот, что мне ответила девочка из немецкого Восснера:
That’s very easy to explain, our catalogue shows the pistons size which is Ø 66,33mm additional the clearance of 0,07mm so finale you’ve got the final bore size of Ø 66,40mm.
Honda CRM250 (0) all
Rings: 2xRSB6640 - pØ: 66,33mm
Pin: WP044 - Clip: CW19
Clearance: 0,07mm
We are the manufacturer and Wössner USA received their pistons directly from us. So you can be sure, same number same piston J
If you would like to place a final order, please inform me and I will send you the advance payment invoice.
На случай еслу кто с английским не дружит:
Это очень легко объясняется. В нашем каталоге указывается диаметр поршня 66,33мм дополнительные 0,07мм зазора, так что в итоге имеем диаметр отверстия 66,40мм.
Clearance: 0,07mm
Мы - производители и америкосовские Восснеры получают поршни напрямую от нас. Так что можете быть уверенными, что если парт-номер одинаковый, то и поршни будут одинаковые.
Ну где-то так.
Судя из написанного нам нужен диаметр цилиндра 66,40 мм.
А у нас минимум, что может быть это 66,405 мм и это уже практически невозможно.
Видать, надо не морочить яйца и брать оригинальный поршень. В итоге дешевле будет.
так что, подскажет кто-нибудь где на моторе можно посмотреть какой размер поршня нужен: A, B или С?
Я же мило улыбаюсь, понимая, как всех бесит
Видеть мои идиотские довольные ухмылки... (с) F.P.G.
Alexey7759
сообщение 14.1.2014, 17:58
Сообщение #132
Мотоцикл: DR250S>>>RMX250SW
lisiy1986inh, у тебя что с мотором случилось? Наверное выбор поршня зависит от того, что ты будешь делать с цилиндром.
Zybex
сообщение 14.1.2014, 19:04
Сообщение #133
ИЖ Планета 5-01 1993
Привет. Я здесь. Я там. Я всегда.
Ну я так и писал, что 66,4. Если успел увидеть.
Ну и по названию можно понять что немцы, только америкосовский хоть чуть чуть читается, немецкий найн.
На нашенской рмксной намуре, на поршне, выбито 66.94
0. Какие вообще у тебя планы и на каких основаниях?
1. Зачем решил поршень менять?
2. Ты решил гильзу ставить или с никасилем у тебя все в порядке или собираешься перепокрыть никасиль?
3. Ты им сказал что у тебя CRM AR ?
4. Пусть скинут такие же размеры поршней на CRM MK3
5. После С, как я понимаю, идет переникасилирование никасилиума или замена цилиндра.
Поэтому, чтоб тебе определиться, тебе нужно замерить внутренний диаметр цилиндра!
lisiy1986inh
сообщение 15.1.2014, 14:09
Сообщение #134
Не то, что бы случилось. Компрессия еще осенью была 9. Я так полагаю, что максимум к середине весны уже будет 8, а 8 - это уже плохо. Вот я и решил заранее найти варианты ремонта.
С цилиндром планирую ничего не делать, он в теории в нормальном состоянии. Разобрать самому возможности нет, живу сейчас в чужом городе и гаража здесь не имею. Судя по всему, остаётся только вариант мастеру отдать мот для снятия головы и замера диаметра.
0. Планы: замена поршня в связи с упавшей компрессией. Во время замены поршня проверка шатуна на вертикальный люфт. Так же периодически присутствует стук со стороны сцепления, который пропадает при выжатом сцеплении, соответственно - инспекция сцепления. Естественно, если проблемы с шатуном или сцеплением - ремонт (правда пока еще не знаю какsmile.gif.
1. Из-за низкой компрессии.
2. Решил взять оригинальный поршень и цилиндр оставить как есть.
3. Нет, не говорил, но, думаю, это им ни о чем не скажет. Не хочу эксперементировать, ведь может получиться еще дороже, чем взять оригинал.
4. Так по той ссылке, что ты кидал выше и есть размеры для всех ЦРМ (видать, кроме AR).
5. Нет, судя из таблички из мануала на AR (см. в моём сообщении выше) размер С - это минимальный. А вот после размера А (т.е. 66,42 мм) уже нужно менять цилиндр или никасилить его под более распространенный поршень. Тоже удивился, т.к. обычно размер А - минимальный, а С - максимальный.
Вот я это уже и понял, что нужно вести мот мастеру просто для замера диаметра цилиндра.
Просто я надеялся, что метка А, В или С есть где-нибудь на внешней части цилиндра и для покупки поршня нет надобности снимать голову. А, видать, меток таких нет и размер поршня зависит только от степени износа цилиндра.
Постараюсь на выходных померять и потом уже буду заказывать. Решать проблемы будем по мере их поступления.
shitcool
сообщение 15.1.2014, 16:49
Сообщение #135
Мотоцикл: Honda CR125 '90
Если решишь проблему со сцеплением, напиши как, только без покупки новой коробки целиком. Такая проблема по ходу на всех CRM
lisiy1986inh
сообщение 15.1.2014, 17:48
Сообщение #136
Конечно же отпишусь, но я не думаю, что это будет большая проблема, хотя кто знает...smile.gif
Zybex
сообщение 15.1.2014, 20:40
Сообщение #137
В сцеплении скорей всего подшипник.
Метки не ставится, в крайнем случае при номинале. А по скольку это японцы, то скорее всего самый первый размер изначально стоял.
На планетовских цилиндрах видел различные метки 1, 0, 00
lisiy1986inh
сообщение 16.1.2014, 13:40
Сообщение #138
У меня тоже такое подозрение на счет стука.
Не подскажешь: для замены этого подшипника необходимо колоть двигатель, правильно?
anatoliy82
сообщение 19.1.2014, 4:27
Сообщение #139
Вставить ник Цитата Из: г.Норильск
Мотоцикл: CRM 250 R3
люди, если вдруг кто наткнется на продажу заднего крыла на мк3, не важно за бугром у нас, маякните плз! )
мегазип динамит )
Zybex
сообщение 19.1.2014, 9:05
Сообщение #140
На нем же корзина сцепления крутится. А сцепление разбирается без располовинивания двигателя.
lisiy1986inh
сообщение 19.1.2014, 15:52
Сообщение #141
Я думаю, что шумит правый подшипник первичного вала (на котором висит сцепление). Шум только на холостых, чуть газку - шум пропадает, поэтому особо не парюсь.
Coraty
сообщение 30.1.2014, 22:25
Сообщение #142
Мотоцикл: Honda CRM250R mk-3
Немного не в тему, но все-таки. Мне расточили цилиндр, нужно ли сглаживать входы продувочных каналов и обязательно ли?
vlad83
сообщение 30.1.2014, 23:31
Сообщение #143
Мотоцикл: honda crm 250 mk3
Да фаски со всех окон нужно снять.
Перед сборкой установи клапан в цилиндр и проверь чтобы он не задевал поршень ни в одном из своих положений-если задевает подточи.
Den33
сообщение 2.2.2014, 21:44
Сообщение #144
Вставить ник Цитата Из: Собинка , Владимирская область
Мотоцикл: SUSUKI DJEBEL GPSver. 98 г.
Honda CRM AR 97г.
Yamaha xtz 750 super tenere 97г.
Всем привет ! Вот и пришёл мой час - решил заменить поршень ,кольца - и пришёл к выводу что и коленвал нужно делать либо покупать новый .
Может кто знает или встречал ссылку где можно приобрести ремкомплект на ходу срм 250 ар ???
Вот по этой ссылке - есть но как то не уверен что это магазин ???
http://www.leisuretrail.co.uk/Crm%20accessories.htm
Всем спасибо - рекомендую http://mbmoto.net/ - делают всё с 2т ничего искать и заказывать не надо !
SUZUKI DJEBEL GPS 1998г.---) Honda CRM 250 AR 1997г.----Привыкаю к 2т..)--Yamaha XTZ 750 super tenere .
Mian
сообщение 3.2.2014, 0:33
Сообщение #145
Мотоцикл: CRM250AR-> RMX250SW
Den33, обязательно отпишись о результатах обращения в эту контору
Dalnoboi
сообщение 3.2.2014, 4:19
Сообщение #146
Злобный дальнобойщег
Мотоцикл: Beta 300 RR 2019
EXC 300 Tpi 2019
Я могу отписаться. Парни спецы по кроссу в принципе и 2т в частности. Заодно продают КТМы б/у и Хускварны.
Ничего в ваших ЦРМах особенного нету, надо лишь знать, от чего палец с шатуном подходит, длина пальца пофиг. Поршень там стоит от обычной хондодвестиписятки, может, малость цилиндр снизу подрезать придётся или наоборот, миллимитровую прокладку поставить.
Кстате, у них сейчас продаёцца по сладкой цене КТМ 250 СХ-Ф 13 года, на инжекторе и с кнопкой. Фару и зарядку для навика поставить можно, генератор позволяет. 215 тыщ ценнег с торгом.
Телефон 8 910 252 84 84.
Mian
сообщение 3.2.2014, 7:43
Сообщение #147
Особенность CRM250AR в том что ни шатун ни поршень ни от чего не подходит и миллиметровой прокладкой тут дело не решишь.
Объединил. Зайбекс
Alexey7759
сообщение 4.2.2014, 21:51
Сообщение #148
http://www.ebay.co.uk/itm/Honda-CRM-250-RK...8e563f#shpCntId
Странно что размер не совпадает.
Цитата(Mian @ 6.12.2013, 11:16) *
Расстояние между центрами 132 мм, у CR 125 мм, у CRM 132.5 мм.
Mian
сообщение 5.2.2014, 13:17
Сообщение #149
В описании лота косяк. Этот шатун не подходит ни на один CRM250. Возможно он от CRM50 или CRM80
lisiy1986inh
сообщение 11.2.2014, 3:04
Сообщение #150
И снова здравствуйте, друзья!
Наконец-то мот мой продефектован.
У мастера оказалась только одна хорошая новость: я приехал к нему во времяsmile.gif
Поршень под замену, шатун под замену (или сразу коленвал под замену), подшипники с сальниками автоматически тоже под замену. Заодно и подшипники с сальниками коробки. Ну а потом поглядим что со сцеплением будет.
Пробег на неродной приборке около 19 тыщ. Сколько было на родной неизвестно. По поршню видно, что были прихваты. Но мот заводился и ехал нормально. Возможно, я не знаю, что такое "нормально", и ехал мой мот вяло, тогда буду приятно удивлён после ремонтаsmile.gif
До меня мотор не разбирался.
И так, тепер вопросы:
1. Есть вариант замены шатуна на какой-то китайской фирмы CNC (очень странное названиеsmile.gif), производство в Китае, офис в Великобритании. Но пишут, что качество как у OEM запчастейsmile.gif Цена 150 баксов. Вариант очень стрёмный и я его не планирую, но вдруг кто-то что-то знает про такую странную фирму, прошу сообщить.
2. Поршень этой же фирмы 100 баксов. Так же стремает. Не хочу. Вопрсо тот же: вдруг кто-то что-то знает об этих поршнях.
3. Еще мастер предлагает вариант поставить поршень Mitaka (хотя у них на сайте своего мота не нашел). Кто что слышал о Mitaka?
А вообще хочу оригинал. На днях продавцы разных контор уточнят цены по моему заказу. Цена коленвала вариьируется от 500 до 1000 и больше баксов. Если за 500 - беру точно, если больше 1000 - подумаю на счёт CNC:)
А вот по поршню самый главный вопрос:
диаметр цилиндра 66,40 мм. Элипсность допустимая: максимум 0,03 мм в каком-то месте, в других - 0,01-0,02 мм.
На мой мот есть тра варианта оригинальных поршней:
13101-KAE-770
13102-KAE-770
13103-KAE-770
Повыделял красным все, что связано с размерами A, B и C. Микрофишы точно от AR версии, тоже выделил красным.
Но по каким размерам выбирать поршень я не понял.
Мастер советует от 66,35 до 66,37 мм. Больше - лучше.
Кто-то может подсказать какой поршень надо заказывать?
Я предполагаю, что надо брать 13103-KAE-770 (размер С). Но в одном из магазинов выбило на этот номер такое название:
HONDA, 13103KAE770, KOLBEN(0,50)
Не пойму о каких 0,5 может идти речь? Тут же никасиль, какие на хрен 0,5 мм???
Буду премного благодарен за любую информацию по моей теме!!
lisiy1986inh
сообщение 12.2.2014, 0:54
Сообщение #151
Никто ничего не подскажет?
Поотвечали продавцы. Итог: коленвал за 500 баксов - ждать 102 дня, тот же коленвал можно привещти за 27 дней, но стоить будет 1000 долларов.
Поршень - 150 долларов.
Еще получил не все ответы, жду. Пока результаты неутишительные. Но то ничё, будем искать!
Mian
сообщение 12.2.2014, 6:55
Сообщение #152
Говорят качество у них не очень
13101-KAE-770
13102-KAE-770
13103-KAE-770
Ты не написал замеры своего цилиндра и какая маркировка группы на нем стоит. Как мы можем тебе советовать поршень не зная размеров цилиндра?
lisiy1986inh
сообщение 12.2.2014, 8:36
Сообщение #153
Опа. Спасибо! Учту.
Я же написал, что размер 66,40 мм. Так мне сказал мастер, он возил цилиндр к какому-то другому человеку, у которого есть необходимые для замеров приборы.
А где стоит маркировка?? Я выше спрашивал, никто не ответил, я подумал, что маркировки никакой нет и нужно брать поршень по фактическим замерам цилиндра.
Извиняюсь за глупые вопросы. Надо было просто пошире раскрыть глаза:
Сегодня уточню у мастера размерную группу цилиндра.
Mian
сообщение 12.2.2014, 9:22
Сообщение #154
Цитата(VIT @ 20.12.2013, 4:56) *
титановый шатун делел себе мой знакомый на ктм на нашем фиоленте уже три года стоит у него
нижний пальцы вообще не вопрос делают у нас (тот мотор что на ремонте сейчас )
lisiy1986inh, а этот вариант рассмотрел?
lisiy1986inh
сообщение 12.2.2014, 9:28
Сообщение #155
Уже писал Виталику, там проблема в сроках.
Сейчас пробью вариант на Николаевском турбинном заводе Зоря.
И всё ещё жду ответа от конторы ISICAR, они в марте 2013 предлагали коленвал за 428 евро.
И еще связался с человеком с Киева, возит запчасти прямо из Японии. Срок до 20 дней.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.9.2025, 1:03
