![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 992 Регистрация: 19.10.2010 Вставить ник Цитата Из: Тюмень Мотоцикл: CRM250AR-> RMX250SW Репутация: ![]() ![]() ![]() |
CRM250AR с отремонтированным в Челябинске коленвалом собрали, сейчас он на обкатке. Посмотрим сколько он проходит.
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 417 Регистрация: 15.11.2012 Вставить ник Цитата Из: Одесса Мотоцикл: Honda CRM250AR Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Итак. Получил инвойс от ISICAR.
Они предлагают самые классные цены. Завтра должны уточнить по срокам поставки. После выяснения всех подробностей выложу сюда инвойсы для понимания порядка цен на запчасти для AR версии. -------------------- Я же мило улыбаюсь, понимая, как всех бесит
Видеть мои идиотские довольные ухмылки... (с) F.P.G. Полезно: 0
Блин, ребята, на этом месте нет никакой маркировки. Как понять какой размер? Ещё на поршне проверю. Если и там нет, то вообще трындец непонятный получается. Запросил у ISICARовцев точные размеры поршней по разным группам. -------------------- Я же мило улыбаюсь, понимая, как всех бесит
Если нет маркировки бери размер C. Размер который твой мастер намерил ближе всего к нему.
Если нет маркировки бери размер C. Размер который твой мастер намерил ближе всего к нему. А какой размер у группы С? Группа С - это самый широкий поршень, верно? -------------------- Я же мило улыбаюсь, понимая, как всех бесит
"С" это самый маленький. Размеры цилиндров и поршней в мануале на стр 1-10
Я так понимаю ты про эти размеры говоришь, верно?
![]() ![]() Но меня смущает следующее: если перевести то, что написано: At "A" mark At "B" mark At "C" mark Получается, что это размеры цилиндра в разных местах. Например, вверху, внизу и посередине где-нибудь. Я не прав? -------------------- Я же мило улыбаюсь, понимая, как всех бесит
![]() ----- ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 6928 Регистрация: 21.12.2011 Вставить ник Цитата Из: МО Мотоцикл: ИЖ Планета 5-01 1993 Suzuki V-storm 650 XT ABS 2021 Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Я так понимаю ты про эти размеры говоришь, верно? ![]() ![]() Но меня смущает следующее: если перевести то, что написано: At "A" mark At "B" mark At "C" mark Получается, что это размеры цилиндра в разных местах. Например, вверху, внизу и посередине где-нибудь. Я не прав? Нет. Это групповые размеры. Полезно: 0
Получается, что это размеры цилиндра в разных местах. Например, вверху, внизу и посередине где-нибудь. Я не прав? А цилиндры А, В, С с разными парт номерами это по твоему одно и тоже но измеренное в разных местах? Это групповые размеры. Полезно: 0
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 48 Регистрация: 28.8.2013 Вставить ник Цитата Из: Гудермес Мотоцикл: HONDA CRM250AR Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Всем салют.Насчет размеров поршней- я думаю в тысячных париться не надо,сотки рулят.Подскажите кто знает оба поршневых кольца -одинаковы? В партномерах идет только один номер.И еще насчет прокладок при замене поршневой -какие брать оригинал,а что самому состряпать?И еще -можно ли использовать ХИФЛО 1015 на АР вместо оригинала (вроде сидит на АР плотно)-больщая ли между ними разница-качество,плотность,толщина поролона
Всем салют.Насчет размеров поршней- я думаю в тысячных париться не надо,сотки рулят.Подскажите кто знает оба поршневых кольца -одинаковы? В партномерах идет только один номер.И еще насчет прокладок при замене поршневой -какие брать оригинал,а что самому состряпать?И еще -можно ли использовать ХИФЛО 1015 на АР вместо оригинала (вроде сидит на АР плотно)-больщая ли между ними разница-качество,плотность,толщина поролона Привет. Мусье читал мануал? Мусье думает что он умнее тысячи маленкх ускоглазых инженеров хонды? ))) Все зависит от твое жадности и практичности))) Про фильтра в разделе Воздушный фильтр, по этой ссылке http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=9466 Полезно: 0
На поршне тоже нет маркировки, буду брать размер С.
Местный форумчанин подсказал человека в Украине, у которого хорошие цены и сроки доставки. Когда всё будет хорошо, я скину сюда ссылки и всё подробно опишу. -------------------- Я же мило улыбаюсь, понимая, как всех бесит
Всем салют.Насчет размеров поршней- я думаю в тысячных париться не надо,сотки рулят.Подскажите кто знает оба поршневых кольца -одинаковы? В партномерах идет только один номер.И еще насчет прокладок при замене поршневой -какие брать оригинал,а что самому состряпать?И еще -можно ли использовать ХИФЛО 1015 на АР вместо оригинала (вроде сидит на АР плотно)-больщая ли между ними разница-качество,плотность,толщина поролона Кольца разные. Прокладки можешь сам сделать. Под гловкой оставить старую и вобще головку цилиндра желательно не откручивать. Фильтр лучше HFF3017 а не 1015 Полезно: 0
спецы знают и отвечают.Спасибо хорошая инфа
Делюсь новостями: сегодня заказал запчасти. Должны приехать в течении 2 недель.
Заказал все запчасти оригинал. Дорого, но надеюсь на то, что по итогу получу мот с новым двигателем. Жду. По приходу сделаю фото. Если кому-то нужны будут какие-то замеры - пишите, по приходу померяю. Запы: Сальник колена левый 91203-KAE-003 Сальник колена правый 91202-KAE-731 Подшипник колена левый 91008-KAE-771 Подшипник колена правый 91008-KAE-771 Сальник вала переключения передач 91203-KA4-772 Сальник вторичного вала (звезда ведущая) 91254-187-005 Подшипники в левую часть картера 91004-KAE-741, 96140-62030-00 Подшипники в правую часть картера 91003-KAE-871, 96140-62030-00 Подшипник вертикального вала сцепления 91053-719-005, 91053-719-005 Подшипники балансирного вала 91002-KAE-003, 91005-KAE-741 Подшипник копирного вала 91001-KAE-003 Поршень С 13103-KAE-770 Подшипник-сепаратор поршень-шатун 91015-KAE-003 Коленвал 13000-KAE-770 Комплект прокладок двигателя 06111-KAE-770 Кольца поршневые 13011-KAE-770 Палец поршневой 13111-KAE-870 Стопорные кольца поршневого пальца 94601-19000 -------------------- Я же мило улыбаюсь, понимая, как всех бесит
Ты бы еще цены написал
В приложении табличка со спском, а здесь таблику, судя по всему, выложить нельзя, поэтому скриншот.
Цены в долларах. Включая доставку. Кстати! Так же можно заказать новые мозги на ЦРМ: 635 долларов с доставкой. Вот мои заказанные запы: ![]() Ага, эксэелевские файлы загружать запрещено. Тогда хотя бы в PDF.
Прикрепленные файлы
![]() Аццкий гонщег ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 2943 Регистрация: 20.8.2009 Вставить ник Цитата Из: Крым Симферополь Мотоцикл: KTM SX450F 15г Репутация: ![]() ![]() ![]() |
с подшипниками вала погоряцчился
![]() они одинаковые с моим мотом)) в оригинале идёт койо взял себе с ебея висеко в упаковке висеко лежит койо 30 баксов пара с доставкой ![]() -------------------- Полезно: 0
VIT, ошибаешься, они не одинаковые с CR. Такие как на CRM250AR, ни на какие 2т хонды больше не ставились, но были на KX250
разве они не одинаковые с мк 2 и 3 помоему на ар такиеже
у меня в ремонте был мк 3 недавно подшипники одинаковые с моими Koyо 63/28 -------------------- Полезно: 0
На AR наружный диаметр подшипников не 68, а 72 мм.
Я ещё с мопедов помню, что один и тот же Коё или СКФ стоит в пару раз дороже в упаковке Ямаха, чем в своей собственной упаковке.
Абсолютно все подшипники, которые заказал, естественно, сначала пробивал по подшипниковым магазинам Харькова и Николаева. Большинства просто нет. А под заказ привезти можно, но придут через пару месяцев). В наличии был только сепаратор шатун-поршень незнакомой мне фирмы и 6203 были везде, но не на много дешевле, кое где и дороже. Поэтому взял всё оригинал. -------------------- Я же мило улыбаюсь, понимая, как всех бесит
Приветствую, однодумцы!
Делюсь радостью! Пришли запчасти! Рад как чёрт! Вот пара фоток: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Но не без ложки дёгтя. Человек, через которого покупал запчасти, как-то где-то что-то пропустил и один из подшипников для правой части картера придёт только через неделю. Соответственно, раскол и сбор двигателя откладывается ещё на неделю. Это огорчает, но хрен с ним, ничего уже не поделаешь. Жду! Если у кого-нибудь будут вопросы по замерам или может надо более подробные фото какой-нибудь запчасти, пишите. Сделаю. -------------------- Я же мило улыбаюсь, понимая, как всех бесит
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 1627 Регистрация: 14.8.2012 Вставить ник Цитата Из: г.Барнаул Мотоцикл: DR 650 SE RMX250 Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Приветствую, однодумцы! Делюсь радостью! Пришли запчасти! Рад как чёрт! Вот пара фоток: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Но не без ложки дёгтя. Человек, через которого покупал запчасти, как-то где-то что-то пропустил и один из подшипников для правой части картера придёт только через неделю. Соответственно, раскол и сбор двигателя откладывается ещё на неделю. Это огорчает, но хрен с ним, ничего уже не поделаешь. Жду! Если у кого-нибудь будут вопросы по замерам или может надо более подробные фото какой-нибудь запчасти, пишите. Сделаю. это же целое состояние!)) Полезно: 0
это же целое состояние!)) Цены выше писал. В основном колено и поршень получились дорогими, остально - стандартные цены. Просто покупая оригинал колено надеюсь, что его хватит на долго. -------------------- Я же мило улыбаюсь, понимая, как всех бесит
Текстовая версия | Сейчас: 21.9.2025, 9:04 |
