19 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> CRM250 - покупка запчастей. Пробуем различные сборки., Делимся ссылками магазинов, продавцов на ebay.
jazzed_up
сообщение 5.4.2015, 17:12
Сообщение #281
Вставить ник Цитата Из: Lviv, UA
Мотоцикл: DRZ
Что все же решил с поршнем? Ничего еще не поставил? Интересно всем....
И к слову о запчастях - на сайте грека ту строук лаб, ремонт мозгов стоит дешевле, чем на ибее у того же грека =) на ибее цена 110 у.е. + еще доставка, а на сайте напрямую цена 79 евро и она включает обратную доставку мозгов к нам!
rx9
сообщение 5.4.2015, 17:23
Сообщение #282
Тут суета не уместна.Пока сбор информации,материалов и запчастей.
Например приобрёл подшипник ВГШ 18x23x22 в экзисте. Yamaha оказался дешевле других почти вдвое.
jazzed_up
сообщение 5.4.2015, 17:44
Сообщение #283
Мотоцикл: DRZ
Просто у многих встал вопрос Что делать, если поршню хана? =) я вот даже компресию мерять боюсь, вдруг все плохо)))) а я в ремонте 2т поршней полный 0! Надеялся что если че оригинал купить, а как оказалось, что уже и не купишь lol.gif
Zybex
сообщение 5.4.2015, 19:22
Сообщение #284
ИЖ Планета 5-01 1993
На ебее китайский поршень 2000-2500
шатун 8000
jazzed_up
сообщение 5.4.2015, 22:49
Сообщение #285
Мотоцикл: DRZ
Блиииин, погоди, нифига не пойму, неделю назад спрашивал, сказали, китай поршней не бывает на АР.... ткни лицом, где они есть и почем, плиз wink.gif
Zybex
сообщение 5.4.2015, 23:01
Сообщение #286
http://www.ebay.com/itm/Piston-Kit-with-Pi...12c&vxp=mtr
ток я не помню на ар 66 или 65.5
Specification:
Bore : 66mm
Height: 75mm
Pin Diameter : 19mm
Distance from pin hole to the top : 23.5mm
http://www.ebay.com/itm/Piston-Kit-with-Pi...f4c&vxp=mtr
66.75
http://www.ebay.com/itm/Piston-Set-with-Pi...32b&vxp=mtr
а вот от трх
http://www.ebay.com/itm/WISECO-1987-1988-1...4d5&vxp=mtr
смотреть надо
я не умею и лень
так, для размышления инфу подкинул)
Александр59
сообщение 6.4.2015, 8:56
Сообщение #287
Вставить ник Цитата Из: Пермский край.г.Губаха.
Мотоцикл: хонда CRM250R 1993года. Suzukl DR-Z400SM 2007
http://cross-region.ru/goods/Remkomplekt-d...M250R?from=MTQ2
у серого есть новый поршень.смотри может подойдет
Dalnoboi
сообщение 6.4.2015, 9:30
Сообщение #288
Злобный дальнобойщег
Мотоцикл: Beta 300 RR 2019
EXC 300 Tpi 2019
Цитата(Zybex @ 25.3.2015, 6:25) *
9652,96 руб без доставки?
ыыы
Расскажи нам с Антоном что-нибудь про дешевые запчасти к япономотам. А то вчера поршень Про-Икс покупал на КТМ за 4240, побоялся, не дороговато ли.
Телефон 8 910 252 84 84.
Zybex
сообщение 6.4.2015, 10:39
Сообщение #289
И вроде Виндетта сам писал в какой-то теме что европа требовательна к наличию валюты.
Мне чесно гря ща пофиг где что стоит, другие заботы.
А плюшевость рмкса меня устраивает)
rx9
сообщение 6.4.2015, 14:26
Сообщение #290
Specification:
Bore : 66mm
Height: 75mm
Pin Diameter : 19mm
66.75
а вот от трх
смотреть надо
я не умею и лень
Ничего из перечисленного не годится. Китайцы пока поршней для АР не делают.Размер для СРМ 250 АР 66,4 + - гуппа А,В или С. Что годится (и то с оговорками) я писал выше.
Berss
сообщение 16.4.2015, 19:30
Сообщение #291
Мотоцикл: Honda CRM250AR, Gas Gas EC300
Мужики, а если изготовить кованый поршень по размерам старого и под цилиндр, я как то связывался с одной конторой сказали без проблем и кольца смогут подобрать от какого нить авто, цену указали в 5 000 но это было осенью, что скажите по этому поводу? ведь в теме проэкт 300 писаось что кованый поршень на порядок прочнее литого а значит должен подходить для никасиля.
жизнь болт :D
rx9
сообщение 17.4.2015, 6:49
Сообщение #292
Вполне приемлемо. С кольцами проблем нет CR RM KX на выбор и относительно не дорого.
Контору засвети.
Zybex
сообщение 17.4.2015, 6:53
Сообщение #293
Контору засвети.
Например Автотехнология
rx9
сообщение 17.4.2015, 16:53
Сообщение #294
Ну вот! Господа москвичи и прочие околомкадники попробуйте заказать на АР поршень.
Готов поучаствовать и оплатить второй поршень.
Zybex
сообщение 17.4.2015, 17:17
Сообщение #295
Нихачу я заказывать на ЦРМ поршень, любой)))
rx9
сообщение 17.4.2015, 17:23
Сообщение #296
Требуются измерения по поршню АР. У кого есть такой,в любом состоянии , отзовитесь.
lisiy1986inh
сообщение 22.4.2015, 22:16
Сообщение #297
У меня есть. Должен где-то на балконе быть спрятан.
Что мерить?
Я же мило улыбаюсь, понимая, как всех бесит
Видеть мои идиотские довольные ухмылки... (с) F.P.G.
koshey-
сообщение 22.4.2015, 23:20
Сообщение #298
XRовод
Мотоцикл: Honda XR650R
я в 2006 вроде году у них заказывал кованный поршень на Yamaha DT230 Lanza, с тефлоновым донышком. Неплохо поршень отходил если чё, честно без проблем выходил 45 тысяч, потом по раздолбайству грязь мимо фильтра убила ЦПГ.
Zybex
Сообщение #299
Что мерить?
Все размеры и градусы))
rx9
сообщение 23.4.2015, 6:31
Сообщение #300
Что мерить?
нужны измерения вот по этой таблице http://www.mitaka.co.uk/HONDA%20PISTONS/PT.86CR250.htm если трудно,то хотя бы dome height и расстояние между пинами колец
lisiy1986inh
сообщение 23.4.2015, 21:53
Сообщение #301
ОК, вечером попробую.
Мерил штангенциркулем. Микрометра нет. Так что учитывайте это, пожалуйста.
port y/n? нет
cutout height такие вырезы только под отверстиями под палец их высота 24 мм (со стороны выхлопа и противоположной - вырезов нет)
dome height 3,3-3,5 мм. не знаю как посчитать точно, без погрешностей.
crown height 23,5 мм
overall length 75 мм
bore size 66,2 мм (поршень б/у)
Расстояние между кольцами стопорными 57,7 мм не знаю зачем это нужно, ведь можно к длине поршня прибавить чуть-чуть и всё. Длина пальца 56,7 мм.
Извиняюсь, не правильно понял вопрос. Замерил расстояние между пинами поршневых колец. Мерил по прямой, без учёта окружности. 28 мм.
rx9
сообщение 24.4.2015, 5:51
Сообщение #302
Поставь поршень дном на ровную поверхность и хорошей металлической линейкой от этой поверхности меряй.
А вообщем уже и так понятно.Выводы чуть позже.
Спасибо!
lisiy1986inh
сообщение 24.4.2015, 7:19
Сообщение #303
Спасибо!
Ну я так и делал, только штангеном.
rx9
сообщение 24.4.2015, 17:13
Сообщение #304
Наиболее близки по расстоянию между пинами колец и форме дна (высота сферической части 3-3,5мм) к CRM250AR следующие поршни:KX250 92-04(3,25mm);RM250 96-97(3,5mm);RM250 99(3,0);CR250 86-96 (3,5);CR250 05-06 (3,0 только с одним кольцом) Информация отсюда http://www.mitaka.co.uk/pistons.htm
Список сужается
markusha0302
сообщение 25.4.2015, 23:14
Сообщение #305
Вставить ник Цитата Из: Торжок
Мотоцикл: CRM 250 Mk2 --- CR500---CRM MK2---МОПЭД
А разве такой поршень не пойдет на АР http://www.wossnerpistons.com/products/pro...50-66-4-mm-bore
Посмотрел увеличенную фоку поршня и не заметил на нем отверстий для смазки пальца,как так?
Андрей
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.9.2025, 0:21
