19 страниц V  « < 15 16 17 18 19 >
> CRM250 - покупка запчастей. Пробуем различные сборки., Делимся ссылками магазинов, продавцов на ebay.
G_A
сообщение 23.10.2016, 9:30
Сообщение #381
Цитата(hirurg @ 19.10.2016, 6:54) *
Помогите!!))) у меня такая проблема , поршень с кольцами 1500км только как прошли, палец с подшипником не менялся поэтому думал они звуки издают , а вскрытие показало вертикальный люфт шатуна, подскажи что можно придумать?хотелось бы без китая так как мот взял себе на долго!43 тысячи за коленвал не потяну((
Его не купить, даже если он висит на мегазипе.
Покупается китайский шатун, в комплекте подшипники, нижний палец. Ставится и дальше ездится. Замена шатунной сборки на мотоцикле - это не колхоз, а ремонт.
Сейчас: XT1200Z, TT250R Raid
Александр59
сообщение 6.11.2016, 7:07
Сообщение #382
Вставить ник Цитата Из: Пермский край.г.Губаха.
Мотоцикл: хонда CRM250R 1993года. Suzukl DR-Z400SM 2007
Можно ли поставить на CRM250AR цилиндр от CRM 250R?
rx9
сообщение 6.11.2016, 10:12
Сообщение #383
Вопрос интересный.
Дополню. Можно ли на црм АР установить мотор мк-1.2,3 и оставить АРовскую систему зажигания-управления клапаном,возможно переставив генератор,датчики коленвала?
Заменить цилиндр ,думаю можно ,если по шпилькам подойдёт.Шатуны у них одинаковые.Поршни тоже(кроме диаметра).
По АРу могу измерить центра шпилек если надо.
Серый-VL
сообщение 6.11.2016, 13:28
Сообщение #384
Мотоцикл: Honda Tact
Добрый день CRM-оводам! Сообщение #1532 может кого заинтересует.
раш
сообщение 8.11.2016, 20:34
Сообщение #385
Вставить ник Цитата Из: Ижевск , 5-ти этажка !
Мотоцикл: GAS GAS EC 50 Rookie ЭЛЕКТРО,Suzuki RV 200 VAN VAN .
Цитата(FPS @ 2.9.2016, 5:01) *
С корзиной случились уставшие демпферы, ещё до меня. Люфт больше сантиметра и грохочет. Новой нигде нет, бу как вариант но не идеал т.к. демпферы резиновые, а резина со временем теряет свои свойства и получается шило на мыло за кучу бабок. Высверлю заклёпки, поменяю демпферы и соберу на болтах. ....
я демпферы сделал из полиуретана , т.к. резина , которую хотел ставить под замену, к стати маслостойкая , пухла в масле , а полиуретан выдержал ,,пробные,, испытания и теплом , и маслом )))) .
Александр59
сообщение 10.11.2016, 13:53
Сообщение #386
Подскажите картон 0.5мм на прокладку картера норм будет?Есть паронит 1мм но это уже перебор.(ремонт коленвала)
Kefirkin
сообщение 15.12.2016, 0:49
Сообщение #387
а чем тебя паранит 05, 06, 07, 08 не устраивает, я из 0,5 сделал и прекрасно
Подскажите, не найду, где то на форуме было написано, что есть умелец который чинит мозги на CRM, есть ли контакты? как связаться? нужна его помощь.
Александр59
сообщение 15.12.2016, 15:37
Сообщение #388
Ну ты сравнил где ты живеш и где я.Всмысле иди найди в магазине паронит.
FPS
сообщение 7.2.2017, 17:45
Сообщение #389
Вставить ник Цитата Из: Санкт-Петербург, Россия
Мотоцикл: Honda CRM250AR 1999
Итак, други. Получил я сегодня шатун с али и громко расплакался smile10.gif . Сам шатун сделан достаточно сносно. Хон в шейках и вроде термообработан, но остальной комплект - палец, подшипник а главное шайбы меня просто убили.
"фото"Для того чтоб увидеть скрытое содержимое необходимо зарегистрироваться.
Подшипник вроде норм, к качеству претензий нет, а вот размер (ширина) не дотягивает до родного. Китай 25x32x15,8 , родной 25x32x16,5. Насколько это критично не берусь сказать, но разница есть.
Палец - с небольшими коцками по центру и ёлочкой если смотреть на отражение от лампы. Т.е. качество обработки так себе.
И самое грустное - шайбы. Прыщавые шайбы. По другому их не назвать. В тех местах где давили маслоудерживающие канавки/ямочки/углубления - с обратной стороны появились бугорки. Толщина шайбы с бугорком 1.3 мм вместо 1 мм. Да и в целом, шайбы кривые.
Заказывать по отдельности палец, подшипник и шайбы получается накладно sad.gif да ещё и у разных продавцов т.к. и того и того сразу нет, а значит - доставка x2/x3. Нарыл на ebay сборку Hot Rods 8608 от cr250 02- за 5к с доставкой. Там и палец, и шайбы, и подшипник 16,5. Сам шатун и верхний ВГШ понятное дело не подойдёт, но зато всё кучей. Такие вот мама его приключения smile55.gif
FPS
сообщение 7.3.2017, 11:17
Сообщение #390
Забрал я сегодня с почты шатун Hot Rods 8608 от CR250R 02-07. Как и предполагалось - низ шатуна абсолютно идентичен нашему. Т.е. палец, подшипник и шайбы я поставлю в комплект к китайскому шатуну. Пока я вертел в руках само тело шатуна от ЦР, у меня появилась пара неплохих мыслей smile.gif Наш родной шатун имеет длину от центров 132.5 мм., а поршень имеет компрессионную высоту 33 мм., что в сумме составляет 165.5 мм. Шатун от CR250R 02-07 имеет длину от центров 125.3 мм. и в довесок к нему по параметрам подходит поршень всё от той же CR250R только 1983 года с компрессионной высотой 41.2 мм, что в сумме получается 166.5 мм. Это всего лишь на 1 мм длиннее нашего КАРЛ!! Поднять цилиндр на 1 мм парой прокладок и всё! Конечно остаётся открытым вопрос расположения замков колец, но тут надо в руках держать поршень и смотреть, да и в любом случае вопрос с замками решаем. Возможности взять поршень от цр у меня нет и наверное в ближайшее время не будет т.к. поршень у меня "родной" црм новенький почти, а тратить ещё месяц на ожидание поршня CR и деньги которых честно говоря уже нет я не могу sad.gif
Такая авантюра подойдёт тому кто меняет шатун и поршень одновременно и не хочет ставить китай ибо китай мне встал в 6к, а Hot Rods с ebay в 5к с доставкой. Качество Hot Rods конечно же в 10 раз лучше китая.
Поршни CR250 1983 года есть размерами 66, 66.5, 66.75 - пойдёт на номинальный MK и на расточенную до 66.5 АРку
Номера поршней воснер 66 - 8155DA, 66.5 - 8155D050, 66.75 - 8155D075, шатун Hot Rods 8608
Александр59
сообщение 7.3.2017, 11:30
Сообщение #391
Лежит готовый коленвал и цилиндр кому надо дам почту мастера
FPS
сообщение 7.3.2017, 11:38
Сообщение #392
Александр59
сообщение 7.3.2017, 12:05
Сообщение #393
Родной цилиндр от мк2-мк3 они одинаковые.Шатун ктм.
FPS
сообщение 7.3.2017, 12:15
Сообщение #394
Тот что короче? Цилиндр стачивали или без прокладки ставили?
Александр59
сообщение 7.3.2017, 16:39
Сообщение #395
Еще не ставил.Летом.
alex595
сообщение 11.10.2017, 17:23
Сообщение #396
Вставить ник Цитата Из: USSR
Люди, помогите кто сталкивался - CRM250AR коленвал под замену, ремонту не подлежит - их нет нихрена. От ЦР никто не ставил? Может кто менял уже?
FPS
сообщение 11.10.2017, 23:08
Сообщение #397
Что могло случится с коленвалом чтоб он не подлежал ремонту? Если щёки пустотелые помяло, так на крайняк и без них можно. Шатун у китайцев есть. Чтоб совсем в китай не уходить - можно палец, подшипник и шайбы взять от CR250R 02-07 (комплект Hot Rods 8608).
по существу - от цр колено не подходит. Если очень надо родной полуживой коленвал, то искать на аукционе yahoo через impex japan. Там бывают периодически. Или на ebay был "последний в мире новый коленвал" за over 50к smile.gif во, даже нашёл его для вас http://www.ebay.com/itm/LAST-ONE-IN-THE-WO...Dj6&vxp=mtr
yarlo
сообщение 23.10.2017, 12:08
Сообщение #398
Вставить ник Цитата Из: Брацлав
Привет всем. Купил Crm 250 Ar и сразу озадачился поиском запчастей чтобы наперед знать что где как покупать. Так как сейчас нахожусь в Польше проверил пару сайтов на наличия запчастей https://www.olx.pl/oferty/q-crm-250/ много интересного до моделей Mk и тут http://allegro.pl поршни Воснер
набор прокладок http://allegro.pl/jr-komplet-uszczelki-top...6909014066.html пишут CRM 250 1990-2000 не знаю как но двигателя разные прокладки думаю наверно тоже
поршень диаметром 66,43 мм http://allegro.pl/wossner-tlok-66-43-mm-ho...6937320821.html на AR как я думаю не подойдет если что поправьте. Воздухан для Ar http://allegro.pl/filtr-powietrza-twin-air...7000014269.html
Поршни
rx9
сообщение 23.10.2017, 19:29
Сообщение #399
Прокладки одинаковые кроме той,что под цилиндром.Поэтому в наборах их кладут обе.
Поршень на АР только тот,что 66,33 остальные для МК
санчес
сообщение 24.10.2017, 8:12
Сообщение #400
Вставить ник Цитата Из: СОЛИКАМСК
Мотоцикл: KLE400,KDX200SR
что угодно может случиться:прослабление посадки подшипников,прослабление посадки пальца шатуна,выработка работы сальника,забои,раковины,да много чего.
lisiy1986inh
сообщение 3.11.2017, 23:04
Сообщение #401
Есть ещё вариант: найти того, кто покупал себе новый коленвал на AR и купить у него БУшный.
Я несколько лет назад поменял коленвал. На момент замены совсем слабенько дружил с железом и инструментом и была финансовая возможность, вот и заказал новый коленвал. А нужно было его менять или нет - чёрт его знает.
Я бы продал свой старый коленвал. Если интересно - пиши в личку.
Я же мило улыбаюсь, понимая, как всех бесит
Видеть мои идиотские довольные ухмылки... (с) F.P.G.
vlad83
сообщение 19.11.2017, 23:41
Сообщение #402
Мотоцикл: honda crm 250 mk3
Народ, кто продавал задний амморт обслуженный от CRM250? Откликнитесь. Интересует.
Мой после переборки и двух покатушек ведет себя как будто его совсем нет. Поставил колобашку америкосовскую вместо родной.
5 лет назед делал то же самое, но ставил оригинальный хондовский сальник-все работало отлично.
Вот и думаю или в колобашке дело или груша родная давление травит.
markusha0302
сообщение 20.11.2017, 0:58
Сообщение #403
Вставить ник Цитата Из: Торжок
Мотоцикл: CRM 250 Mk2 --- CR500---CRM MK2---МОПЭД
Цитата(edge @ 3.7.2017, 7:53) *
Такой же валяется уже лет 5 в гараже, заберите за сколько угодно..
у Кости едже спроси, у него был вроде
Андрей
Oppozit4ic
сообщение 20.11.2017, 1:37
Сообщение #404
Мотоцикл: Suzuki DR650SE, Кава SS
Всем привет! Помогите разобраться. Нашёл для мк2 такой поршень https://wossnerpistons.com/products/8071?coback=1 Не понял, есть ли в комплекте палец и какого он диаметра.
rx9
сообщение 20.11.2017, 16:30
Сообщение #405
Судя по тому,как такие поршни продаются тут https://www.ebay.com/itm/HONDA-CRM250-CRM-2...XH4&vxp=mtr
Это набор (поршень,палец,кольца).Палец у восснера на 19,как сток.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.9.2025, 15:07
