19 страниц V  « < 17 18 19 >
> CRM250 - покупка запчастей. Пробуем различные сборки., Делимся ссылками магазинов, продавцов на ebay.
vlad83
сообщение 29.10.2018, 19:36
Сообщение #431
Мотоцикл: honda crm 250 mk3
Разница слишком большая, эти 3 с доставкой
Евгений ЦРМ АР
сообщение 14.2.2019, 9:06
Сообщение #432
Цитата(vovka.pk @ 2.10.2018, 9:33) *
Ребята, если есть у кого контакты Дмитрия из Новокузнецка по ремонту мозгов, дайте пожалуйста в личку. Заранее благодарен.
89133157606
Honda CRM 250 AR 1999 г.в.
Husaberg TE 300 2014 г.в.
Artemio
сообщение 7.7.2019, 14:09
Сообщение #433
Вставить ник Цитата Из: Лесосибирск
Ребзя, хелп, нужен оригинальный поршень на CRM250R Mk3 (японец).
rx9
сообщение 7.7.2019, 16:48
Сообщение #434
Таких не существует.Давно сняты с производства.
Чтоб получить ответы на имеющиеся вопросы советую почитать тут https://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=9466
Если там нет нужных ответов,тогда уже спросить тут.
КРЫНЯ
сообщение 19.5.2020, 9:36
Сообщение #435
Мотоцикл: XRt800 - 2018г RUS.
DR350 - 1996 RUS.
WR250R - 2008 UA.
Кто знает где делают защиту картера на CRM250AR? У сына первый мотоцикл, думаю, что падения неизбежны.
rx9
сообщение 19.5.2020, 18:49
Сообщение #436
Попробуй обратиться к нему https://vk.com/strelkov.net88
КРЫНЯ
сообщение 20.5.2020, 7:38
Сообщение #437
DR350 - 1996 RUS.
WR250R - 2008 UA.
rx9 спасибо! Делает!
Ребята, а есть у кого защита рамы в районе мотобот. Снять бы примерку-лекало бумажное,
vlad83
сообщение 21.5.2020, 21:58
Сообщение #438
Порвал патрубок с помпы на радиатор. Хорошо подеошёл по диаметру и изгибу патрубок печки 2114-8101200
Он толстостенный как в оригинале и армирован тканевым каркасом.
Roman Sable
сообщение 8.6.2020, 18:47
Сообщение #439
Подскажите кто-нибудь. Какое гидравлическое сцепление можно установить?
vlad83
сообщение 1.7.2020, 23:35
Сообщение #440
Шатуна хот род хватило на 2 летних сезона и один зимний(шипы постоянно полный газ).
В видео я грешу на качество сепаратора, но возможно я и сам виноват. Месяца полтора назад я поставил вентилятор и проверял работоспособность датчика включения. Так вот перегрел я его в тот день до такой степени, что заскрипел левый подшипник коленвала. Я использую раздельную смазку и довольно сильно, на протяжении минут 15ти газовал, а масла на холостых поступает минимум. С тех пор появился небольшой шум и через месяц он заклинил.При разборе сепаратор этого подшипника был синий и поведен.
Вот пару видео об этом
https://youtu.be/kltnOY2r1E0
https://youtu.be/Ydv9qyhCfEU
tarantula
сообщение 2.7.2020, 9:33
Сообщение #441
Вставить ник Цитата Из: М.О. Жел-дор
Мотоцикл: crm250
раздельная это в бак мешать? а с какой целью ?
или раздельная это насос
vlad83
сообщение 2.7.2020, 11:49
Сообщение #442
Насос
tarantula
сообщение 2.7.2020, 13:20
Сообщение #443
Мотоцикл: crm250
Цитата(vlad83 @ 2.7.2020, 11:49) *
Насос
ну знач время пришло подшипникам умереть.
просто так если газовать их положить нельзя. иначе они бы и мёрли массово.
vlad83
сообщение 2.7.2020, 15:29
Сообщение #444
Нет. Оригинальный сепаратор Хонда не разрушился даже когда зазор в нгш был сильно выше лимита. Иголки были квадратные.
В данном случае зазор был нормальный, а сепаратор разнесло.
starygin
сообщение 2.7.2020, 21:37
Сообщение #445
Мотоцикл: Crm 250R
привет,и что теперь думаешь делать,просто тоже сижу без шатуна,в поисках,думаю шатун поставить китай а вот нижний подшипник ,палец и упорные шайбы поставить хорошего качества
vlad83
сообщение 9.7.2020, 14:55
Сообщение #446
Собрал коленвал, будем тестировать
https://youtu.be/AuF-EdMtl9E
vlad83
сообщение 11.7.2020, 20:59
Сообщение #447
Сегодня собрал, мот около двух часов на холостом молотил с вентилятором. При нагреве заедания не происходит, шумов и стуков нет. Видимо зазор пол сотки вполне приемлем для шатуна.
Масла 100 грамм на бак залил, в дополнение к раздельной смазке.
Завтра поеду на трассу проверять.
vlad83
сообщение 12.7.2020, 19:43
Сообщение #448
Откатал 4 часа, все прекрасно работает
AnBan
сообщение 22.9.2020, 20:52
Сообщение #449
Вставить ник Цитата Из: МО Желдор, Гжель
Народ привет.
Такая проблема - пережевывает шайбы на пальце колена. Мотор был собран на китай-зч до меня пред. владельцем и проехал после этого 200 км (со слов продавца). Мотора мне хватило на 15 мч харда, потом мотор заклинил, т.к. левую шайбу переживало в труху и крошки попали между роликами. Правая целая. Т.к. мне достался с мотом еще один новый китайский комплект: шатун, палец, подшипник, шайбы - колено было мной перепрессовано с новым комплектом, зазор выставил 0,4мм. Люфта на шатуне не было. Мот проехал 5 мч харда, и опять тоже самое - левой шайбы нет, остатки разбросаны по всему мотору, правая сильно поедена. Шатун чутка люфтит. Сильного перегрева не было (один раз только нагрел до появления пузырьков, но не обильного кипения), металл на колене и пальце не синий.
Сижу, туплю и не понимаю почему шатун так сильно елозит по пальцу влево-вправо.
Поделитесь опытом, по каким причинам происходит такое быстрое уничтожение шайб.
Александр59
сообщение 8.11.2020, 15:30
Сообщение #450
Вставить ник Цитата Из: Пермский край.г.Губаха.
Мотоцикл: хонда CRM250R 1993года. Suzukl DR-Z400SM 2007
Есть такая алюминевая защита.В гараж пойду принесу сфоткаю.
Djigurda
сообщение 23.12.2020, 15:25
Сообщение #451
Всем привет! Кто нибудь пробовал ставить на CRM пластик с Vovantis,GR 7.В частности бак и седло меня интересуют(то что крылья любые прикрутить можно это понятно.)
Linkshunter
сообщение 24.12.2020, 10:13
Сообщение #452
Мотоцикл: Beta 300 ракинг "22
Замир с канала эндуро кавказ
https://www.youtube.com/watch?v=wV34CNwg1kQ
Djigurda
сообщение 25.12.2020, 19:25
Сообщение #453
Благодарю! Где то слыхал про это(как говорится слышал звон не знаю где он) всё более чем доходчиво!
Joker
сообщение 12.1.2021, 12:23
Сообщение #454
Цитата(Александр59 @ 7.3.2017, 8:30) *
Лежит готовый коленвал и цилиндр кому надо дам почту мастера
Добрый день! Надеюсь вы все еще активны на форуме и интересуетесь тематикой. Недавно столкнулся с перепрессовкой коленвала на ЦРМ, перебираю свой мотор, понял что далеко не все мастера готовы работать с Хондовскими жестянками. На фото с виду все хорошо и жестянки не повреждены. Как мастер ваш производил перепрессовку и дальнейшую правку коленвала? Делает ли он все еще на заказ такие операции? И главное - имеет ли смысл это делать, если родной коленвал все еще жив без люфтов, чисто "ради красоты"? Откатал сезон на движке, до этого на нём катал неизвестно сколько прошлый хозяин, я делал все замеры - по боковому зазору между щекой и шатуном на грани превышения допуска, по радиальному люфту я так и не смог найти биение. Проверял индикатором 0.01мм, ну нет люфта и все. Движок до переборки был на родном поршне номинального размера, износ чуть больше допустимой нормы и лёгкое яйцо. 66.25 поршень спокойно ставить можно после расточки и ехать дальше, короч. Думается мне коленвал еще поживёт. В основном хочу обезопасить себя от поломок в будущем, поэтому и думаю о перепрессовке сейчас.
Буду рад любым мыслям от общества
vlad83
сообщение 12.1.2021, 14:34
Сообщение #455
Катайся и ничего не делай. Если зудит Посматривай объявы о продаже коленвалов на Crm под переадресовку и сделай запас если хочешь. Я 7 лет катал пока колено сдохло, вообще не факт что оно тебе понадобится
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.9.2025, 19:39
