![]() Аццкий гонщег ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 2943 Регистрация: 20.8.2009 Вставить ник Цитата Из: Крым Симферополь Мотоцикл: KTM SX450F 15г Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Тебе уже все разжевали и показали на пальцах, остается только усвоить. Но видимо ты уже не готов ничего слышать, споришь, а при этом вопросом не владеешь. та наверно не мне читать надо -- не я же в мотор црма сувать поршень от црки собираюсь ![]() P.S. коль сам читал то что указал на мой вопрос ответить? иль это политаика такая какнул и убежал ? -------------------- Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 387 Регистрация: 13.10.2012 Вставить ник Цитата Из: санкт-петербург Мотоцикл: honda crm 250 mk3 Репутация: ![]() ![]() ![]() |
та наверно не мне читать надо -- не я же в мотор црма сувать поршень от црки собираюсь ![]() P.S. коль сам читал то что указал на мой вопрос ответить? иль это политаика такая какнул и убежал ? Единственный вопрос от тебя адресованный мне, который я увидел "как по твоему тогда совкоцыклы работали без клапанов))))" Если это он, то отвечаю. На совкоциклах не было клапана на впуске и там впуском управляла юбка поршня, впуск был выполнен через окна в цилиндре.(не наш случай) Мы же сейчас говорим о CRM и в нем впуск КАРТЕРНЫЙ, т.е. в полость картера, поршень никогда не перекрывает впускное отверстие полностью и этот двигатель без клапана на впуске работать неспособен, т.к. всю рабочую смесь при попытке пуска будет выкидывать обратно в карб. Таким образом, поступление рабочей смеси в картер происходит в любой момент, когда там имеется разрежение. От того что мы применим на CRM поршень от CR, с вырезом на юбке, больше или меньше смеси не поступит в цилиндр т.к. впуск не ограничен ни чем, а обратный выброс смеси в карбюратор предотвращает клапан т.к. он закроется как только давление в КШМ начнет возрастать, и вырез в поршне на это повлиять не сможет. Изменится только опорная площадь поршня в цилиндре(из-за выреза) и в следствии этого ресурс поршня частично снизится. Все что ты написал про положения перепускных окон в цилинде, безусловно важные моменты, которые влияют на характеристику двигателя. НО МЫ ИХ НЕ МЕНЯЕМ, ЗАЧЕМ ОБ ЭТОМ ВООБЩЕ ПИСАТЬ?! Завязывай флудить, толку от этого нет. А тема превращается в сборник хлама. Полезно: 0
Единственный вопрос от тебя адресованный мне, который я увидел "как по твоему тогда совкоцыклы работали без клапанов))))"Если это он, то отвечаю. нет не на этот коль считаеш что умный ответь на этот а что над ними думать -- ответь мне на простой вопрос с каким градусом фазы впуска уже надо ставить клапан на впуск? Без клапана на впуске и карбюратора RMX заводится я знаю это прекрасно )))) просто хочу что бы умники сами догнали для чего клапан и как он работает)))) только видно это что об стенку горохом )))) просто в моих некоторых постах специально заложено не правильное обьяснение и я ждал когдаже они догонят но видно не судьба ![]() ![]() ![]() P.S. интересно сколько им времени понадобится на гугл)))) Завязывай флудить, толку от этого нет. А тема превращается в сборник хлама. где же хлам и флуд с моей стороны? ты написал что поршень на црма подойдёт от цра -- ни это ли флуд и хлам ? я же доказываю обратное ![]() -------------------- Полезно: 0
![]() ----- ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 6928 Регистрация: 21.12.2011 Вставить ник Цитата Из: МО Мотоцикл: ИЖ Планета 5-01 1993 Suzuki V-storm 650 XT ABS 2021 Репутация: ![]() ![]() ![]() |
я знаю это прекрасно )))) Поэтому и не тебе написал ![]() ![]() интересно сколько им времени понадобится на гугл)))) 15 ссылок накатал, интересно почитать на досуге ![]() специально заложено не правильное обьяснение Какое низкое коварство полу-живого забавлять, ему подушки поправлять, печально подносить лекарство, вздыхать и думать про себя: Когда же черт возьмет тебя! зы вот а ты заметил что тебя только CRMщики обижают? Вот! А остальные все хорошие! ![]() Полезно: 0
нет не на этот коль считаеш что умный ответь на этот На этот вопрос ответа у меня нет, я же не конструировал двигателя))) Давай предположу чтоб ты поглумился. Скажем 180 градусов и больше. Ибо с меньшими углами совкоциклы работают без ЛК. Ты же знаешь ответ вот и расскажи. И поясни, какое это имеет отношение к неприменимости поршня от CR на горшке CRM с укороченным на 5 мм шатуном. Полезно: 0
Скажем 180 градусов и больше. нет ответ выложу позже после того как увижу ответ ещё от одного учасника ![]() И поясни, какое это имеет отношение к неприменимости поршня от CR на горшке CRM с укороченным на 5 мм шатуном. Самое первое и основное -- смотри на фото поршня црки второе смотри на фото гильзы црма внизу теперь читаем выше -- поршень выходит на 1 см из гильзы теперь рисуем карандашом на бумаге форму гильзы внизу и форму юбки поршня црма (это что бы было лучше понятно) теперь представляем что будет если он вылезит на 1 см -- ДА ЕГО НАФИГ ОБЛОМАЕТ через 10 градусов после прохождения нижней мёртвой точки ![]() -------------------- Полезно: 0
с каким градусом фазы впуска уже надо ставить клапан на впуск? Впуск на впуск или впуск на выпуск? ![]() 20...30 градусов ![]() Не угадал? ![]() Полезно: 0
нет ответ выложу позже после того как увижу ответ ещё от одного учасника ![]() Самое первое и основное -- смотри на фото поршня црки второе смотри на фото гильзы црма внизу теперь читаем выше -- поршень выходит на 1 см из гильзы теперь рисуем карандашом на бумаге форму гильзы внизу и форму юбки поршня црма (это что бы было лучше понятно) теперь представляем что будет если он вылезит на 1 см -- ДА ЕГО НАФИГ ОБЛОМАЕТ через 10 градусов после прохождения нижней мёртвой точки ![]() Это все я видел. Как же тогда crf450 работает, там вообще т-образный поршень, практически без юбки, тупые японцы сделали а оно целых 15 часов как минимум работает, а по факту у тех кто "овощит" и по 100 часов ходит. Получается что господин ETii что писал это три года назад http://www.motogon.ru/f4/fabrika-neordinar...-jeto/30/?imode подлый врун и подлец, а ты посмотрев что да как, с уверенностью пишешь что юбку обломает. Сразу видно ИНЖЕНЕР! ![]() Завязывай, правда. Я перечитал твои сообщения, каламбур какой-то. Сначала ты писал про то что впуск увеличится из-за выреза на юбке, потом перешел на продувочные/выпускные окна которые на CR больше по размеру, теперь что юбку обломает. Одни домыслы, нет фактов. Че тему засерать? Полезно: 0
Наверное, потому, что это 4Т
![]() Полезно: 0
чё ржош -- на 4т он из гильзы не выходит
писал выше возми карандаш и бумагу не тупи усы по краям пропила поршня куда денутся ? какая сила действует на юбку поршня ? или это даже тебе не известно ![]() Не угадал? щяз в личку напишу -- поржош ))) -------------------- Полезно: 0
Граждане-товарищи, давайте, все-таки без резких высказываний!
чё ржош -- на 4т он из гильзы не выходит писал выше возми карандаш и бумагу не тупи усы по краям пропила поршня куда денутся ? какая сила действует на юбку поршня ? или это даже тебе не известно ![]() щяз в личку напишу -- поржош ))) Ты зря обижаешься. Я понимаю о чем ты толкуешь, но у ETii все работает. Вот объясни тупейшему в мире мне, почему? Может потому, что той опоры которая есть - достаточно для нормальной работы? Полезно: 0
упые японцы сделали а оно целых 15 часов как минимум работает, а по факту у тех кто "овощит" и по 100 часов ходит. они не тупые -- знаеш почему 15 часов -- потомучто поршень чуток подработавшись начинает перекашивать тем самым бьёт никасиль поэтому дешевле сменить поршень нежели менять цилиндр а накатать можно и 200 но потом менять вместе с цилиндром так что бери книжки и дуй учится прежде чем что либо утверждать -------------------- Полезно: 0
Эм, ответьте сперва мне на вопрос:
Вы про что спорите? Может, вы про разные вещи говорите? ![]() Полезно: 0
Я понимаю о чем ты толкуешь, но у ETii все работает. а ты и он уверены что поршень от цр))) так как америкосы любят написать на запчасти от црма ср видел такое не раз а то както когда у кума была црмка делали мотор искали поршень знакомый сказал что у него есть когда он его привёз то он не подходил юбка была как на црме а палец как на срке а на коробке написано цр )))) но он не как ни от цр кстати цр 250 есть хускварна так от хонды ср у него поршень или от цр хускварны?)))) учится тебе ещё и учится ))) -------------------- Полезно: 0
а ты и он уверены что поршень от цр))) так как америкосы любят написать на запчасти от црма ср видел такое не раз а то както когда у кума была црмка делали мотор искали поршень знакомый сказал что у него есть когда он его привёз то он не подходил юбка была как на црме а палец как на срке а на коробке написано цр )))) но он не как ни от цр И про поршень с перекосом мне известно, и про то что от несвоевременной замены его перекашивает и тем самым никасиль продирает. А вот выдержка из текста etii "Берёте поршень от CR250 средины 90-х (тот, что со сферическим днищем, на форму пропила в юбке не обращаете внимания", -при чем тут поршень от crm какой там пропил? Ну и второе, зачем он с поршнем от crm, как ты говоришь, прокладку толщиной 5мм под цилиндр мутил. Как он вообще мог бы работать с такой прокладкой, там компрессии было бы всего ничего. Полезно: 0
при чем тут поршень от crm какой там пропил? на цремовском нет пропила я об этом не писал ![]() А вот выдержка из текста etii "Берёте поршень от CR250 средины 90-х сколько он проехал на этом поршне он не писал ? и сколько у него расход и как низа? тогда проще брать от рмикса у меня гдето валялся если не выкинул то померю на память он более подойдёт ![]() -------------------- Полезно: 0
на цремовском нет пропила я об этом не писал ![]() Это мой вопрос тебе. Исходя из того, что ты подменял понятия с поршнями cr-crm получалось что etii поставил поршень от crm, вот я и спрашиваю откуда взяться пропилу, о котором он писал в тексте, на поршне от crm. Вот еще представитель 2t поршней malossi с очень короткой юбкой, значительно меньшей чем расстояние от пальца до днища поршня. Это к тому, что юбку заломит. Есть такие конструкции, а ты упираешься. Ты конечно напишешь, что он конструктивно не выходит из гильзы в НМТ, но я допускаю что это не так. Про ресурс отремонтированных моторов господином etii не в курсе, ничего писать не буду. Нельзя быть столь категоричным в вопросе, который сам лично не проверил.
![]() Полезно: 0
тогда проще брать от рмикса у меня гдето валялся если не выкинул то померю на память он более подойдёт ![]() Полезно: 0
поршень на фото от 125ки либо ещё меньшего обьёма и пропила на нём нет поэтому и не лованёт и на 125 другие диаметры другой вес поршня -- нагрузки разные
И отверстие под поршневой палец у этого поршня 18 или 19 мм как нам надо И стопорные штифты находятся в "правильных" местах, т.е. не попадут в окна И высота компрессионная 33мм Да? Я думаю маловероятно, что все 3 параметра совпадут с хондовским поршнем. Полезно: 0
не знаю завтра померю
кстати поршень который ты выложил на фото конструктивно несёт меньшую нагрузку на юбку нежели те которые мы обсуждаем ![]() И высота компрессионная 33мм а эт ещё что за ругательство И стопорные штифты находятся в "правильных" местах, т.е. не попадут в окна стопора везде на впуске и угол разводки практически везде одинаковый -------------------- Полезно: 0
поршень на фото от 125ки либо ещё меньшего обьёма и пропила на нём нет поэтому и не лованёт и на 125 другие диаметры другой вес поршня -- нагрузки разные ![]() Че то я сомневаюсь что нагрузки у малообъемника меньше чем у четвертака. Они обычно отжаты по максимуму. И ходят на порядок меньше. Если уж сравнивать с CRM то он точно двухтактный долгожитель по сравнению с большинством 2т. Соответственно в CRM нагрузки на все механизмы меньше. Полезно: 0
я же тебе написал -- конструкция поршня другая -- поэтому палеци и сместили вниз
включи мозг и предсавь когда палец ниже как изменется распределение нагрузки -------------------- Полезно: 0
Текстовая версия | Сейчас: 21.9.2025, 13:55 |
