Навигация на сайте: Джебел-клуб » Статьи » Техническое » Замена звёзд и цепи
Меню сайта
Подписаться на новости
Замена звёзд и цепи
Добавлена: 2-06-2008, 21:22
Откручиваем гайку задней оси и вытаскиваем ось
Откручиваем два болта крепления крышки, защищающей переднюю звезду, и снимаем вместе с передним уловителем цепи. К сведению: крышку НЕ НАДО удалять, т.к. набившаяся грязь НЕ ВЕДЁТ к выдавливанию сальника и потере масла, как на некоторых других моделях эндуро. Сальник защищён мощной стальной шайбой.
Снимаем цепь с задней звезды и вытаскиваем колесо.
Щепка вставлена для предотвращения смыкания колодок при случайном нажатии на педаль тормоза.
Откручиваем щиток цепи.
Снимаем стопорное кольцо с шлицевого вала, на котором установлена ведущая звезда. Рекомендую пользоваться специальным инструментом (раздвижные пассатижи для снятия стопорных колец), но так тоже вполне реально.
Снимаем переднюю звезду.
Откручиваем заднюю звезду.
Стачиваем болгаркой или хорошим напильником клёпку цепи.
Подручным инструментом выбиваем ось.
Ставим новые звёзды, продеваем на своё место цепь и заклёпываем её (как вариант одеваем защёлку, если цепь с защёлкой, не забывая разрез защёлки ориентировать против движения цепи). Это не очень просто, т.к. уплотнительные колечки пружинят и приходится всё стягивать струбциной.
До 47 зубов задней звезды ловушку можно поставить так:
т.е. сдвинуть на болтах вперёд. При большем количестве зубов надо мудрить проставку.
Собираем всё, регулируем натяжение цепи и радуемся жизни :)
 Текст serg
Фото Wert
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться (это займёт всего 1 минуту), либо войти на сайт под своим логином.
Автор:    Просмотров: 23324 Комментарии: 10 Печать
Отзыв 1     6 июня 2008 01:59
Группа: Посетители
Публикаций: 4
Судя по фоткам свежего года Дюбелёк(рама чёрная, диски белые, приемная труба свежая). Как цепь растяну приеду в Конаково-Завидово. Аж Завидово-сть берёт. Спасибо за наполнение сайта.
Отзыв 2     12 июня 2008 13:33
Группа: Посетители
Публикаций: 1
инфа справочного характера: для 520-й цепи DID длина максимально изношеной цепи 256,5мм, мерять 16 звеньев.
Отзыв 3     21 октября 2011 22:37
Группа: Посетители
Публикаций: 0
кто может сказать такие-же цифры для 520 цепи RK ?
Отзыв 4     21 октября 2011 22:40
Публикаций: 147
Для всех 520 цепей.
Отзыв 5     21 октября 2011 22:49
Группа: Посетители
Публикаций: 0
замки друг к другу разных производителей не подходят (может и не все), с этим сталкивался. может и размеры эти разные ? это 100 % ???
Отзыв 6     8 сентября 2012 09:52
Группа: Посетители
Публикаций: 0
при переклепке цепи оськи надо новые?
Отзыв 7     10 сентября 2012 09:25
Публикаций: 147
Нет. Оси звеньев нужно сохранить родные. Для этого выпрессовывать не полностью, а чтобы оставались в пластине звена.
Информация
   Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии в данной новости.
Авторизация
Поиск
Пользователи
Наш счётчик
