Навигация на сайте: Джебел-клуб » Статьи » Техническое » Ксенон на мотоцикл
Меню сайта
Подписаться на новости
Ксенон на мотоцикл
Добавлена: 7-08-2008, 17:49
Часть 1
Установка би-ксенона вместо штатной галогеновой лампы
Общий вид комплекта би-ксенон под лампу H4
Как видно современный комплект ксенона состоит из 2х небольших блоков.
Больший(1) -блок розжига, -его задача розжиг и управление дугой лампы.
И меньший(2), -высоковольтный, повышающий напряжение, отделен от основного с целью отвязать большой блок(1) от лампы для установки его в любое удобное место. При необходимости можно удлинить провода блока розжига(1) (удлинять же провод между лампой и высоковольтным блоком(2) нельзя).
Би-ксенон H4 (общий вид)
лампа состит из 2х частей -стандартного крепления H4 и собственно подвижной лампы (при переключении на ближний, соленоид втягивает колбу лампы внутрь)
Лампа Xenon H4 чуть длинее оригинальной
Чтобы удобнее было устанавливать -снимаем фару вместе с защитой.
снимаем кенгурятник
отвинчиваем заднюю часть.
разбираем фару
разобрали...
Аккуратно отщелкиваем от лампы крепеж H4, и устанавливаем его в фару (шторка, прегораживающая свет должна оказаться внизу)
собираем ;-)
И фиксируем его стандартной защелкой (если не защелкивается, -то возможно придется чуть отогнуть стальные "усики" на фаре).
одеваем фиксатор
Закрываем его защитной резинкой
ставим резиновый кожух
Возвращаем на место заднюю крышку
и заднию крышку...
Проверяем, как встает ксеноновая лампа
проверяем, как встает лампа...
Ищем место и крепим малый блок ксенона.
крепим высоковольтный блок
И большой. (если блок больше, и не помещается выносим его за пределы рулевой колонки)
крепим большой блок
подключаем ксенон за место галогенки.
подключаем...
Вид, без установленной фары.
в результате, имеем мешанину проводов ;-)
И светит :-)
горит ;-)
Часть 2
Установка реле, отключения блока ксенона в момент завода
У стандартного автомобильного ксенона есть одна неприятная особенность. В момент завода мотоцикла электростартером, -происходит просадка напряжения и ксенон вырубается.
Бороться с этой проблемой можно 2-мя способоми:
1. Банально, поставить выключатель света и в момент завода выключать свет фары.
2. Заставить мотоцикл сам остслеживать нажатие кнопки электростартера и отключать на это время ксенон.
Первый способ прост, но требует каждый раз щелкать двумя выключателями. Что на светофоре или в пробке, не всегда, удобно.
2-й способ требует установки нормально-замкнутого  реле.
В качестве реле я выбрал двухпозиционное моностабильное реле  с номинальным рабочим напряжением 12V и максимальным комутируемым током в 15A (что при рабочих 3A более чем достаточно для надежной работы узла)
812HM-1C-C
Подпаиваем провода
И для защиты хрупких контактов реле оборачиваем его скотчем и заливаем эпоксидкой.
Теперь провода от тряски не отвалятся ;-)
На мотоцикле снимаем седло, бак. Добираемся до разъема из 4х проводов идущих от кнопки завода электростартера. И снимаем изоляцию на небольшом участке голубого провода.
В соседнем 9ти-пиновом разъеме находим желто-красный провод питания фары.
Извлекаем его и его ответную пару из разъема
Подсоединяем, на скрутках, реле
подключаем скрутками реле
Изолентой изолируем все скрутки и с помощью этой же изоленты крепим реле.
Ставим  на место бак, сиденье.
И забываем о проблеме, с гаснущим ксеноном. :-)
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться (это займёт всего 1 минуту), либо войти на сайт под своим логином.
Автор:    Просмотров: 12199 Комментарии: 1 Печать
Отзыв 1     7 августа 2008 17:54
Публикаций: 147
В статье биксенон устанавливается на Yamaha TT250R Raid. На Джебеле всё точно так же, правда, с 98 (видимо) года мутить схему с реле нет необходимости, она по умолчанию уже присутствует на мотоцикле с завода.
Размещено с личного разрешения автора статьи.
Отзыв 2     5 сентября 2008 02:48
Группа: Посетители
Публикаций: 4
Позволю себе коммент к статье применительно к Дюбелю. И так.
"На Джебеле всё точно так же, правда, с 98 (видимо) года мутить схему с реле нет необходимости, она по умолчанию уже присутствует на мотоцикле с завода." - с реле мутить не стоит, а вот при заводке моца с кика или с толкача(батарейка села например) также происходит просадка напруги в сети(если при этом не держать нажатой кнопку стартера), что может негативно сказаться на уверенном запуске пепелаца. Посему наличие кнопки, полностью выключающей свет, считаю необходимым. Также известно что у нас стоит один единственный предохранитель на 10А(и один запасной). Даже современные блоки пятого поколения имеют ток старта порядка 7А(заявлено в рекламе, а как на деле вопрос). Поэтому считаю необходимым использовать отдельный провод питания от АКБ(а не от штатной проводки фары) для блока розжига. У меня на таком проводе стоит предохранитель на 20А, что может говорить о том, что ток старта может быть и больше 7А.
Отзыв 3     22 октября 2008 17:22
Публикаций: 147
Интересная темка про ксенон на http://transalp.my1.ru/forum/13-271-1#3570
Отзыв 4     12 ноября 2008 08:47
Группа: Посетители
Публикаций: 0
Установку ксенона на эндуро, как уже не однократно говорил, не приветствую. Менее надежно, чем обычная галогенка, а остаться без света в лесу или в горах - жуткое западло.
Отзыв 5     7 апреля 2026 05:23
Группа: Посетители
Публикаций: 0
все картинки померли recourse
А, нет, не померли, просто на источнике нет хттпс
Информация
   Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии в данной новости.
Авторизация
Поиск
Пользователи
Наш счётчик
