Навигация на сайте: Джебел-клуб » Статьи » Техническое » Замена дисков сцепления
Меню сайта
Подписаться на новости
Добавлена: 13-09-2010, 21:54
Замена дисков сцепления – весьма простое действо. Проще не бывает.
Для этого нужно: головка на 8, на 10, на 14, шестигранник на 6, рожковый или кольцевой ключ на 12. Обязательно нужна прокладка правой крышки (если до тебя никто с мотором интимом не занимался, если же ты «у неё» не первый, то здесь могут быть варианты, например, вполне целая прокладка, не порвавшаяся в момент АККУРАТНОГО отсоединения крышки). Как вариант, её можно вырезать из 0,5 мм паронита или картона, промазав крышку (после удаления остатков старой прокладки) ЛИТОЛом и приложив её к листу паронита (картона). Дальше кропотливый ручной труд и в руках появляется новая прокладка. Как другой вариант, крышку можно посадить на силиконовый герметик вообще без прокладки, привод сцепления это вполне позволяет.
Для начала роняем мотоцикл на левый бок, если лениво сливать масло. Масло всё равно немного прольётся, т.к. прокладка весьма прилично выступает внутрь двигателя и создаёт «ванночку» для масла. Поэтому подкладываем что-то под низ двигателя.
Далее откручиваем: рычажок привода сцепления (выхлопная труба этому не мешает), правую подножку водителя, лапку заднего тормоза, счастливые обладатели кика откручивают его наружную часть и снимают его с вала.
Откручиваем нижний шланг масляного радиатора от правой крышки.
Далее откручиваем 10 болтов на 8 крышки, которые весьма разной длины (запоминать не обязательно, потом легко определить, какой откуда по глубине утапливания в отверстие) и одну закрытую гайку на 10.
После этого киянкой обстукиваем крышку, чтобы стронуть её с места. Аккуратно начинаем тянуть её на себя и, если кика нет, то просто снимаем, если есть, то принимаем все меры, чтобы его вал не вылез вместе с крышкой. Я постукивал по нему той же киянкой, придерживая крышку. Если вал вылезет, придётся навивать пружину. Не страшно, но муторно.
Итак, крышка снята:
Если это первое снятие крышки, то прокладка порвётся гарантированно, исключений не бывает. Обязательно очищаем обе поверхности, картера и крышки, от остатков погибшей прокладки.
Перед нами предстал предмет вожделённого интереса, собственно корзина сцепления:
Далее откручиваем пять болтов и вытаскиваем вместе с шайбами и пружинами:
и снимаем прижимную крышку:
Гайка на этом фото уже откручивалась при замене цепи ГРМ, вот как выглядит гайка, закерненная на заводе:
Здесь пакет дисков сцепления уже вытащен, примерно вот так:
Всего там 6 стальных дисков и 7 с фрикционным слоем. 6 одинаковых, один с бОльшим внутренним диаметром:
Сделано это, чтобы не мешать металлическому демпферу, который сглаживает наши издевательства над сцеплением. Вот он, вместе с диском:
весь такой волнистый.
Жадными руками хватаем новый комплект сцепления и проверяем, всё ли заказанное пришло правильно. Будем считать, что нам повезло и все 7 дисков в наличии, один, что ставится внутрь, с бОльшим внутренним диаметром. Не грех заказать и новые пружины, т.к. от них тоже зависит правильность работы сцепления.
Внимательно осматриваем стальные диски:
Видно, что на заводе на них была нанесена шероховатость для того, чтобы масло задерживалось на диске и помогало мягче работать сцеплению, но со временем она затирается и могут быть некие сложности. Поэтому можно сделать ход конём и нанести шероховатость самостоятельно не особо крупной шкуркой.
На одном из дисков видны следы побежалости, он стоял в середине пакета.
Но, т.к. он не искривился, замены он не требует, и так же обработан шкуркой.
Потом всё собирается в обратном порядке, смазав каждый диск с обеих сторон моторным маслом:
Далее укладываем прокладку:
и закрываем крышку, перед чем ВНИМАТЕЛЬНО ориентируем зубчики на приводе сцепления (который у меня остался на валу корзины, если мотоцикл стоит, то он вытащится вместе с крышкой, не забываем поставить обратно), иначе можно поломать шестерёнку в крышке. Но сложного ничего нет, просто внимательность проявляем.
Дальнейшая сборка не представляет трудностей, болты спутать сложно, закручиваются основательно, но без фанатизма, ибо люминь. Кому не лень, смотрим усилие затяжки в мануале.
Перед установкой лапки тормоза желательно добавить на ось её консистентной смазки.
Потом регулируем сцепление, которое перед одеванием лапки на ось мы отпустили полностью. Первое время сцепление и коробка работают грубо, но потом всё притирается через некоторое время.
Успехов в уходе за любимым мотоциклом!
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться (это займёт всего 1 минуту), либо войти на сайт под своим логином.
Автор: serg    Просмотров: 38436 Комментарии: 22 Печать
Отзыв 1     21 сентября 2010 17:43
Группа: Гости
Публикаций: 0
Хорошая статья спасибою
Вот так по всем узлам бы с фотками да коментариями
вот это был мануал! wink
Отзыв 2     13 февраля 2011 18:21
Группа: Гости
Публикаций: 0
Статейка класс!!! А не снимал случайно сцепление на DR 650? Нет ли там ни каких заманух!???
Отзыв 3     13 февраля 2011 18:25
Публикаций: 147
Нет, не снимал, это на форум, в соответствующий раздел.
Но предполагаю, что всё должно быть аналогично, разве что привод сцепления может отличаться.
Отзыв 4     11 марта 2013 12:11
Группа: Посетители
Публикаций: 0
Приветствую Серж!Где можно заказать стальные диски!?мои повело малость,из за этого не могу нормально поймать нейтраль.
Отзыв 5     13 марта 2013 08:33
Публикаций: 147
На Мегазипе. Как один из вариантов.
Отзыв 6     4 апреля 2013 18:11
Группа: Посетители
Публикаций: 0
А если пружины от времени подсели ну и новых нет то как вариант подложить под них тонкие шайбочки.
Отзыв 7     15 июля 2013 11:47
Группа: Посетители
Публикаций: 0
По отдельности закупать нужно? или есть сразу набор из фрикционных дисков 6+1? какие диски лучше ставить фирма? кто сталкивался!? Спасибо (:
Отзыв 8     15 июля 2013 11:55
Публикаций: 147
Оригинал отдельно. Неоригинал обычно комплектом. Мне понравились EBC.
Отзыв 9     6 августа 2013 02:31
Группа: Посетители
Публикаций: 0
Доброго дня, всем присутствующим. Вопрос такой, можно ли заливать в масло, в двигатель, присадки- типа - энерджи релиз или S M T, это все кондиционеры металла, улучшающие скольжение поршневой и т.д.. На работу сцепления влиять не будет, в сторону ухудшения сцепления (пробуксовки). Спасибо, за ответы.
Отзыв 10     6 августа 2013 10:26
Публикаций: 147
Влиять скорее всего будут. Вплоть до необходимости замены сцепления. И вообще лично я считаю все эти присадки в лучшем случае неэффективными.
Отзыв 11     2 февраля 2015 15:51
Группа: Посетители
Публикаций: 0
Можно ли менять местами металические диски и есть ли разница между ними?
И еще есть ли какаянибуть разница в 6 ти дисках сцепления?
Отзыв 12     2 февраля 2015 15:55
Публикаций: 147
1. Можно, нет.
2. Нет.
3. Если снимаешь б/у к-т, перетасовывать его крайне не рекомендуется. Потом сцепление будет вести и пока не притрётся (далеко не сразу) управление мотом будет некомфортным. Если ставится новый к-т, то без разницы.
Отзыв 13     13 марта 2015 14:37
Группа: Посетители
Публикаций: 0
Добрый день! Спасибо за отчет, побудил на замену, дабы все гораздо проще, чем кажется. Вопрос, что за пружины Вы рекомендуете заменить
Отзыв 14     13 марта 2015 16:30
Публикаций: 147
А что, там есть варианты? Те пять штук, что сжимают пакет дисков.
Отзыв 15     3 августа 2018 14:59
Группа: Посетители
Публикаций: 0
Парни подскажите где взять гайку которая держит корзину сцепления. Может где продаеться. Или в любом автомагазине можно прикупить?
Отзыв 16     21 октября 2018 09:53
Группа: Посетители
Публикаций: 0
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, где найти больше информации о сцеплении, я новичок в клубе,может кто подскажет куда лезть сначала,включаю передачу мот глохнет сразу, тросик выкрутил на полную - не помогло...
Отзыв 17     21 октября 2018 13:00
Публикаций: 147
Надо перейти на форум и найти много информации.
В данном случае виноват скорее всего датчик боковой подножки.
Отзыв 18     21 октября 2018 13:50
Группа: Посетители
Публикаций: 0
Спасибо, разобрался... С компа нет времени заходить, привык на смартфоне, всё нашёл, и разделы в форуме и причину в подножке))) мот бомба)))
Отзыв 19     29 апреля 2019 14:28
Группа: Посетители
Публикаций: 0
Приветствую всех.
Менял давиче сцепление и столкнулся с тем, что в магазинах не было пружин согласно мануалу (21481-13Е00) пришлось подбирать по размерам.
И так: родные пружины Высота-42 мм, вн. диаметр 13,6 мм., наружный 18,3 мм. Подошли пружины от Honda XR400 - Высота -43мм., вн. диаметр 13,4мм., наружный 18,4мм
К сожалению не получается добавить фото
Отзыв 20     29 апреля 2019 19:44
Публикаций: 147
Это можно сделать на форуме, в теме по сцеплению Джебела.
Отзыв 21     2 декабря 2020 01:25
Группа: Посетители
Публикаций: 0
Что за "рейтинг топ казино" в статье? Хакнули?
Добрый день!
наждачкой какой зернистости надо обрабатывать диски чтобы они не слипались?
ОЧЕНЬ плохо включается нейтраль, с первой на стоячем мотоцикле практически нереально, ОЧЕНЬ туго выходит. Если мотоцикл хотя бы немного в движении, то включается легко.
Отзыв 22     2 декабря 2020 18:32
Публикаций: 147
С рейтингом разберёмся. Шкурка - не сильно крупная, не сильно мелкая. Чтобы не матовость была, а прям мелкие царапинки. Но поможет ли в данном случае - вопрос открытый.
Информация
   Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии в данной новости.
Авторизация
Поиск
Пользователи
Наш счётчик
